4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Сварочный инвертор, Впечатления
post Mar 31 2010, 08:06 PM
Качественный нержавеющий шов... smile.gif Вариться хорошо... Малым током моно наращивать тонкий метал ( приноровиться надо - короткими частыми розжигами) smile.gif
post Mar 31 2010, 08:24 PM
post Mar 31 2010, 08:54 PM
Цитата(woodgoblin @ Mar 31 2010, 08:29 PM) *
А углеродку чем? Н/ж и н/ж+угл. у нас варят ОЗЛ-6, ОЗЛ-8 - и нормально dumai.gif . Родилась мысль отвезти инвертор на работу и там попробовать поварить и дать поварить сварным (они Форсаж юзают и те же УОНИ - получается чудно dumai.gif ).
Читал про УОНИ - капризные электроды. Классный силовой шов, но что бы варить надо приноровиться!!!
post Apr 1 2010, 08:46 AM
Цитата(Художник @ Mar 31 2010, 08:24 PM) *
Оно же и для черного наши применяют... а контрактники конструкции и трубы варят УОНЯМИ .
biggrin.gif На даче был провал напруги до 150 вольтей - 2-ой УОНИ дугу не разжечь было.... сварил что хотел найденными на даче в сарае чешскими электродами тоже 2 мм - но они в сарае лет 10-12 dumai.gif жили...В картонной влажной коробке... Подсушил россыпью на печке минут 20 чтоб обмазка держалась... biggrin.gif
post Apr 1 2010, 11:02 AM
Во!!!! B162.gif B162.gif Я про такие и спрашиваю!!!
post Apr 2 2010, 01:19 PM
Вчера пробовал УОНИ 13/55 D=2 мм. Поджигаются плохо. Разжигаются, а через секунду гаснут! B093.gif М.б. после прокалки загорятся? Я не прокаливал!
Короче, все как писал Woodgoblin:"...мож это не электроды, а Фубэг виноват? Сварщик-то точно ни при чём, ИМХО"
post Apr 3 2010, 09:32 PM
Цитата(woodgoblin @ Apr 3 2010, 07:58 PM) *
Чуть выше есть фраза "Чукча умный...". dumai.gif "Чукче" тоже захотелось на грабли (с УОНИ) наступить ? dumai.gif ep.gif
Не измывайся над национальными меньшинствами 1111480105.gif biggrin.gif B200.gif
А ченить по подробнее про электроды мона?
brat po razumu
post Apr 3 2010, 11:37 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Мысли вслух...
...сегодня применял сварочный аппарат не по назначению.
Для того,чтобы подогнуть на обрезанной цилиндрической пружине крайний виток,
нагрел электродом маленький участок а расстоянии 1/2 длины окружности от конца,
и сжав в тисках, подогнул конец пружины...
ЗЫ.
Пружина диаметром 125мм,толщина (диаметр) прутка 16мм.
post Apr 4 2010, 09:24 AM
Цитата(brat po razumu @ Apr 3 2010, 11:37 PM) *
Мысли вслух...
ЗЫ.
А можно по подробнее технологию? dumai.gif Интересный вариант, часто бывает нужным!!! B228.gif
brat po razumu
post Apr 4 2010, 09:43 AM
любитель
Из: Полтава.
С праздником!
А,какая технология?
Зажимаем в тиски пружинку ,чтобы виток был параллельно губкам.
Поджимаем,слегка -если пережать пружина выскальзывает и бьет по пальцам biggrin.gif .
Потом на конец витка цепляем массу, а на отмеченном участке разжигаем дугу.
Металл детали нагревается до красна.
В этот момент убираем электрод и зажимаем тиски и подгибаем конец пружины к витку
Ждем пока остынет.Вынимаем и радуемся тому,что сотворили.
post Apr 4 2010, 02:43 PM
Цитата(brat po razumu @ Apr 4 2010, 09:43 AM) *
С праздником!
Спасибо! Взаимно! С воскресением Христовым!
Вот по поводу розжига дуги.
1. Дугу разжигаем плавящимся электродом или вольфрамовым?
2. Металл от электрода остается на витке пружины?
brat po razumu
post Apr 5 2010, 08:36 PM
Сообщение #32
любитель
Из: Полтава.
Процедура производилась с целью эксперимента .
Поэтому использовался обычный электрод типа АНО ..
Что было под рукой.
В таком случае,конечно, металл наплавляется на деталь.
Наплавленный металл удалил зачистным кругом "болгарки".
Я,так думаю,что для такой процедуры надо использовать спец электрод.
Я сам не спец по сварке. Предварительно изучив азы теории, учусь в процессе.
Но ИНВЕРТОР позволяет такие эксперименты.
Однажды в качестве электрода для разогрева детали использовал
графитовый стержень,извлеченный из использованной батарейки типа 373 biggrin.gif
ЗЫ.
По любому,надо сначала потренироваться "на кошках",
чтобы набить руку и не запороть деталь.
post Apr 5 2010, 10:37 PM
Сообщение #33
Что было под рукой.
ЗЫ.
графитовые электроды - отличная штука для грубой резки... и для разогрева детали.
Как то пришлось аварийно резать скобы буксировочные Д- 100 мм - которые при буксировке подтопляемого объекта вытянулись и было невозможно "отдать" браги "(метал.троса ) которыми был привязан сей объект и который решил таки утонуть - причем норовил утонуть "за компанию " с нами...
На сварочнике выставил 350 Ампер - максимум того что мог судовой аппарат - взял графитовый стержень - с торца имеющий вид спичечного коробка длиной в 20 см и вперед....
Поскольку палубу периодически несильно захлестывали волны ( кэп старался держать курс)... отрезаемый металл(скобы) тоже дергался непредсказуемо... сильный проливной дождь... обувь .. одежда..варежки... намокли мгновенно. Я сейчас представляю вид меня со стороны - темная фигура на залитой светом мокрой качающейся палубе высекающая снопы огня от которых пытались гореть мокрые доски палубы...Графитовый стержень был раскален добела - перчатки дымились. При этом фигура перемещалась скачками вслед за дергающимися скобами и при всем при том прилично лупило по организму током когда волна прокатывала по ногам. Ну в общем объект утонул отдельно... Я ж к сварке пол года не подходил и близко.... biggrin.gif
Даже фото примерно похожей обстановки нашлось - ливня только нет
post Apr 6 2010, 10:36 AM
Сообщение #34
Что было под рукой.
ЗЫ.
post Apr 8 2010, 03:26 PM
Сообщение #35
Купил .. мало б/у за 3500 (новая - коло 9 000 ( у нас в среднем))
Столько лет сварщики талдычили про какую-то "ванночку" ...... седня при сварке увидел не только контуры ванночки а саму ванночку fa.gif biggrin.gif ep.gif ....
Шляпа - вещь fa.gif smile.gif ....
post Apr 8 2010, 10:03 PM
Сообщение #36
Цитата(woodgoblin @ Apr 8 2010, 04:52 PM) *
Блин, ну не вгоняй нас в комплексы... biggrin.gif Я "шляпу" (можно я тоже этот термин поюзаю) за 2,5 тыра купил - хоть варю на 1 с минусом, но типа стал сварной, но после "шляпы" за 9 тыров сам себя шляпой почувствовал. Как теперь к инвертору подходить? dumai.gif ep.gif
post Apr 8 2010, 10:46 PM
Сообщение #37
Цитата(Художник @ Apr 8 2010, 10:03 PM) *
Да да да да... отправте меня в Бразилию ... можно без шляпы... . biggrin.gif
Куплено исключительно под аргон ... под тонкий металл ... учиться буду бенз.баки варить.... biggrin.gif
post Apr 12 2010, 10:24 PM
Сообщение #38
Надыбал хорошие универсальные электроды турецкие!!!
AS R-144 ASKANIAK
Некто
post Apr 13 2010, 09:30 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(kross @ Mar 21 2010, 10:39 PM) *
Коллега по работе внимательно вникнув в продукцию рынка в том году и посчитав возможное время применения инвертора в личных целях - купил Ростовский аппарат - инвертор.. электорды и возможность аргона .. и устройство протяжки проволки ( с функцией полуавтомата - самое то для авто....) что то в районе 15 000... тогдашних рублев... примерно...
Сам подумываю о полуавтомате .... dumai.gif В довесок к имеюшемуся....
Название чудо-аппарата сообщите, пожалуйста, обещали же.
Некто
post Apr 13 2010, 09:42 AM
Сообщение #40
С праздником!
А,какая технология?
Вы зажали всю пружину blink.gif или 1 виток? А что с тисками потом, после таких перегревов?
Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 01:30 PM
