vadimka3 |
#401
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 19-June 09 Пользователь №: 6,378 место дислокации: Ивано-Франковск ![]() |
всем привет. Както год назад наткнулся на сайт АВТО на Воде. <& :-)ref=":-)ttp://&vton&vode.com/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://&vton&vode.com/&>
Говорят єкономия 20-50%. Как у Вас чтото новое на спортягах есть такое. Может вместе профильтруем такую темку. Так как новой темі нельзя писать то написал с обращением сюда. Спасибо за внимание. |
vadimka3 |
#402
--http://avtonavode.com
Alexus |
#403
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Думаю, что это развод очередной. То же, что и насадки на топливный шланг, которые "упорядочивают движение электронов"
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
brat po razumu |
#404
всем привет. Както год назад наткнулся на сайт АВТО на Воде. <& :-)ref=":-)ttp://&vton&vode.com/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://&vton&vode.com/</&> Говорят єкономия 20-50%. Как у Вас чтото новое на спортягах есть такое. Может вместе профильтруем такую темку. Так как новой темі нельзя писать то написал с обращением сюда. Спасибо за внимание. Так,тут результаты испытаний: http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exploitation/15775.html ![]() -------------------- |
609 |
#405
Охрененно совершенная система... Цитата Расход топлива мы замеряли на загородном шоссе, по которому без активных ускорений и лишних перестроений двигались со скоростью 90–100 км/ч. Первый заезд на расстояние 100 км был совершен с включенной «водородной» установкой, второй – с выключенной. Каждый заезд состоял из двух 50-километровых отрезков, противоположных по направлению. При работе на бензино-водородной смеси автомобиль брал на 100 км пробега 5,35 л бензина А-95, при работе на чистом «девяносто пятом» он «съел» 5,42 л. Разница составила 0,07 л – менее 1,3%, что не превышает погрешности измерения. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
brat po razumu |
#406
Охрененно совершенная система... ИМХО,маловато газу (водород+ кислород) система вырабатывает... Опять-же, электроэнергия,чтобы тот газ выработать, используется от генератора,который приводится от двиг-ля. То-есть,чтобы получить газ (водород+ кислород) надо спалить бензин (который, в результате, собираются экономить). ![]() -------------------- |
vadimka3 |
#407
Ребята ещё чтото нарыл в нете ВОДОКАр.!
http://www.vodocar.com.ua Тут вроде другая тема но тоже вода. Может создайте в нашем форуме темку АВТО на Воде. |
609 |
#408
ИМХО,маловато газу (водород+ кислород) система вырабатывает... Опять-же, электроэнергия,чтобы тот газ выработать, используется от генератора,который приводится от двиг-ля. То-есть,чтобы получить газ (водород+ кислород) надо спалить бензин (который, в результате, собираются экономить). ![]() Ну ток у них анонсируется 8-10А. Копейки. При желании можно посчитать объем газа, выделяемого при электролизе, и его теплотворную способность... Вечный двигатель какой-то... Ребята ещё чтото нарыл в нете ВОДОКАр.! http://www.vodocar.com.ua Тут вроде другая тема но тоже вода. Может создайте в нашем форуме темку АВТО на Воде. Да не стоит тем того. Для экономии топлива - привести в порядок машину и ездить соответственно. Еще лучше - купить Оку или велосипед. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
#409
Ребята ещё чтото нарыл в нете ВОДОКАр.! http://www.vodocar.com.ua Тут вроде другая тема но тоже вода. Может создайте в нашем форуме темку АВТО на Воде. Если рыть - то много чего нароешь ![]() ![]() ![]() http://zacaz.ru/shop/UID_63.html Тоже впечатляет ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#410
"Автомобильный синтезатор катализатора АСК основан на получении в физических полях каталитических зародышевых центров кристаллизации топлива, которые при работе мотора через смазывающие пленки передают каталитический эффект маслам и металлам...." Смотри мою подпись ![]() ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
#411
"Автомобильный синтезатор катализатора АСК основан на получении в физических полях каталитических зародышевых центров кристаллизации топлива, которые при работе мотора через смазывающие пленки передают каталитический эффект маслам и металлам...." Смотри мою подпись ![]() ![]() ![]() Когда я начал это читать то тоже вспомнил твою подпись ![]() |
vlad04sport |
#412
"Автомобильный синтезатор катализатора АСК основан на получении в физических полях каталитических зародышевых центров кристаллизации топлива, которые при работе мотора через смазывающие пленки передают каталитический эффект маслам и металлам...." Смотри мою подпись ![]() ![]() ![]() Каюсь - было желание прикупить, потому спрашивал мнение где-то на форуме. Но не нашел ![]() А так пора уже и на воздухе придумать что-либо ![]() ![]() ![]() ![]() Так что уважаемый vadimka3 - "не тешь себя надеждой глупой, она сегодня не придет ..." Чудеса это из другой области. Даже гибридные установки не дают такого эффекта на практике, какой по теоретическим расчетам инженеров должен получаться. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
БОБ |
#413
Каюсь - было желание прикупить, потому спрашивал мнение где-то на форуме. Но не нашел ![]() А так пора уже и на воздухе придумать что-либо ![]() ![]() ![]() ![]() Так что уважаемый vadimka3 - "не тешь себя надеждой глупой, она сегодня не придет ..." Чудеса это из другой области. Даже гибридные установки не дают такого эффекта на практике, какой по теоретическим расчетам инженеров должен получаться. А я наивно верю , что это возможно , но с ОГОВОРКОЙ , не сейчас, т.к. прогресс не остановить , на воде или еще на чем..... будет , а может уже есть. Только эти разработки огромаднейшие денежные мешки лоббируют, им это вовсе не выгодно .Только на минуту представте , машины на воде, куда им нефть, бензин , девать , пусть не сразу , но их потери будут ощутимы. И их вмешательство в этот процесс существует , даже передачу об этом смотрел. Вспомните пару месяцев назад , как все средства массовой информации трубили , что во всех концах мира озадачились этой проблемой , когда в старом свете и в Америке на горючку цены росли по часам , и все автогиганты ринулись на перегонки. И нефть отступила (политика) (ден.знаки) , жареным запахло. И процесс (как мне кажется) с альтернативными источниками захлопнулся. А идеи есть , только они нуждаются в огромных деньгах. А кто сейчас их даст. Смотри кому выгодно. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
vlad04sport |
#414
А я наивно верю , что это возможно , но с ОГОВОРКОЙ , не сейчас, т.к. прогресс не остановить , на воде или еще на чем..... будет , а может уже есть. Только эти разработки огромаднейшие денежные мешки лоббируют, им это вовсе не выгодно .Только на минуту представте , машины на воде, куда им нефть, бензин , девать , пусть не сразу , но их потери будут ощутимы. И их вмешательство в этот процесс существует , даже передачу об этом смотрел. Вспомните пару месяцев назад , как все средства массовой информации трубили , что во всех концах мира озадачились этой проблемой , когда в старом свете и в Америке на горючку цены росли по часам , и все автогиганты ринулись на перегонки. И нефть отступила (политика) (ден.знаки) , жареным запахло. И процесс (как мне кажется) с альтернативными источниками захлопнулся. А идеи есть , только они нуждаются в огромных деньгах. А кто сейчас их даст. Смотри кому выгодно. Ремарка: есть у меня здальний родственник, работал он в конторе, которая занималась газовым топливом и оборудованием ТС. За рюмкой чая рассказал он одну быль ... Работали они под заказ для американцев ( ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
kostic8615 |
#415
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
както много обсуждений всяких а по теме както не много.. разговор про расход бензина . у меня канадец 2 литра автомат. так когда взял расход като нормальным показался 15 по городу но после того как прочистил форсунки и всю топливную систему получается гдето 20 литров и что то както не чуствуется в нёми 128 лошадей (я на девятке карбюраторной быстрее ездил и разгонялся) тут заходил разговор про положения заслонки может стоит в этом направлении посмотреть по подробнее. у кого есть возможность это проверить проверял или нет. и почему может быть такой большой расход .. уточню что всё стоит штатное калёса резина фильтры никаких доделок или переделок нет бензин 92 ТНК (Саратов) или Тореко (Саратов.. может просто у других нет такой заправки)
про километры и адометры на американцах и канадцах адометр в милях а на спидометре есть деления километраж(маленькими цифирками) вот так и перевожу из миль в километры. |
КСИ |
#416
както много обсуждений всяких а по теме както не много.. разговор про расход бензина . у меня канадец 2 литра автомат. так когда взял расход като нормальным показался 15 по городу но после того как прочистил форсунки и всю топливную систему получается гдето 20 литров и что то както не чуствуется в нёми 128 лошадей (я на девятке карбюраторной быстрее ездил и разгонялся) тут заходил разговор про положения заслонки может стоит в этом направлении посмотреть по подробнее. у кого есть возможность это проверить проверял или нет. и почему может быть такой большой расход .. уточню что всё стоит штатное калёса резина фильтры никаких доделок или переделок нет бензин 92 ТНК (Саратов) или Тореко (Саратов.. может просто у других нет такой заправки) про километры и адометры на американцах и канадцах адометр в милях а на спидометре есть деления километраж(маленькими цифирками) вот так и перевожу из миль в километры. а 95-й не пробовали заливать? -------------------- |
kostic8615 |
#417
а 95-й не пробовали заливать? пробовал. ничего не изменилось.. может бензин такой может не так он и влияет .. ничего сказать не могу. сегодня мультиметром замерил датчик заслонки.. так там три провода вот показатели при включенном зажигании 1. 0.031 В 2. 5.34 В 3. 0.58 В третий это сигнальный так как он меняется до 5 вотльт при нажатии на газ.. вот теперь и собственно вопрос какое должно быть на 3 проводе напряжение.. как я понимаю сейчас он сигнализирует о приоткрвытой заслонке... скажу сразу.. заслонка закрыта полностью.. снимал воздухан и смотрел. как я понимаю мозги думают что нажат газ и льют топливо чуть больше чем надо... смесь переобогащена и расход великоват.. не хватает воздуха для полного сгорания топлива.. как можно отрегулировать всё это дело... тольок кто знает говорите по существу. может это и есть основная проблема расхода топлива.) |
КСИ |
#418
пробовал. ничего не изменилось.. я имел в виду влияние вида топлива на расход.. а по датчикам посмотрите вот тут может чем поможет.. -------------------- |
rom77777rom |
#419
пробовал. ничего не изменилось.. может бензин такой может не так он и влияет .. ничего сказать не могу. сегодня мультиметром замерил датчик заслонки.. так там три провода вот показатели при включенном зажигании 1. 0.031 В 2. 5.34 В 3. 0.58 В третий это сигнальный так как он меняется до 5 вотльт при нажатии на газ.. вот теперь и собственно вопрос какое должно быть на 3 проводе напряжение.. как я понимаю сейчас он сигнализирует о приоткрвытой заслонке... скажу сразу.. заслонка закрыта полностью.. снимал воздухан и смотрел. как я понимаю мозги думают что нажат газ и льют топливо чуть больше чем надо... смесь переобогащена и расход великоват.. не хватает воздуха для полного сгорания топлива.. как можно отрегулировать всё это дело... тольок кто знает говорите по существу. может это и есть основная проблема расхода топлива.) Это абсольтные показатели положения ДЗ,которые могут отличаться от нуля в процентах открытия ДЗ.Мозги сами адаптируются и для себя переводят эти показания в нулевые - относительное положение ДЗ.Так что по ДЗ все нормально!Единственное,что можно посмотреть по этому датчику мультиметром,так чтобы плавно изменялось напряжение про повороте,без срывов. А по поводу прочистки ВСЕЙ топливной системы поподробней.Скорее всего вот здесь собака и порылась! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Виктор |
#420
пробовал. ничего не изменилось.. может бензин такой может не так он и влияет .. ничего сказать не могу. сегодня мультиметром замерил датчик заслонки.. так там три провода вот показатели при включенном зажигании 1. 0.031 В 2. 5.34 В 3. 0.58 В третий это сигнальный так как он меняется до 5 вотльт при нажатии на газ.. вот теперь и собственно вопрос какое должно быть на 3 проводе напряжение.. как я понимаю сейчас он сигнализирует о приоткрвытой заслонке... скажу сразу.. заслонка закрыта полностью.. снимал воздухан и смотрел. как я понимаю мозги думают что нажат газ и льют топливо чуть больше чем надо... смесь переобогащена и расход великоват.. не хватает воздуха для полного сгорания топлива.. как можно отрегулировать всё это дело... тольок кто знает говорите по существу. может это и есть основная проблема расхода топлива.) rom77777rom совершенно прав! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 01:51 PM |
