9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> регулируемая тяга ПАНАРА, "колхоз"
YuNarY
post Aug 5 2009, 11:02 AM
Сообщение #61
Из: Москва, Тимирязевская
Пользователь №: 2,581
Ну что там? Как с панарой-то? А то у меня после лифта мост на 5 см вправо ушёл... Аж в сторону бросает при резком тожможении 32a.gif 32a.gif 32a.gif
andrey82
post Nov 2 2009, 05:36 AM
Сообщение #62
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Grey
post Nov 2 2009, 01:53 PM
Сообщение #63
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Цитата(andrey82 @ Nov 2 2009, 01:36 AM) *
пост за номером 60 данного топика
post Nov 2 2009, 02:04 PM
Сообщение #64
Есть внутренний диаметр вставки ( d 17 мм) и размер фаски (2 мм)
А внешнего диаметра вставки НЕ УКАЗАНО.
Grey
post Nov 2 2009, 03:07 PM
Сообщение #65
Из: Казахстан
вот с размером...
Прикрепленный файл  ______XXX.XX.XX.xxx.dwg__________1_.pdf ( 16.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Рекомендую померить прежде чем заказывать...
Да, и еще я когда кусок вырезал, отложил его что бы померить... но так он куда то закатился... На выходных постараюсь найти и измерить...
Винт предпологалось крутить газовым нулевым ключиком, но ключика на месте не оказалось, а так как искать было в лом, то не мудрствуя лукаво болгаркой сделал лыски под ключ 19... Лыски на чертеже винта нет, ибо для ее выполнения нужно еще две фрезерные операции... (деньги однако)... smile.gif
фотка 1. "чертежи в металле"
фотка 2. "забитая вставка"
обратите внимание на то что выпелен треугольничек под "рыбий хвост"
фотка 3. "привариваем рыбьим хвостом"
фотка 4. "красим, сушим... "
п.с.
2. не получается грузить dwg файлы
andrey82
post Nov 3 2009, 10:07 AM
Сообщение #66
музыку погромче
Цитата(Grey @ Nov 2 2009, 02:07 PM) *
вот с размером...
п.с.
Grey
post Nov 3 2009, 03:30 PM
Сообщение #67
Из: Казахстан
smile.gif надо теперь бы собрать в едино два своих поста и добавить как второй вариант к варианту Panzer38
post Apr 7 2010, 10:37 PM
Сообщение #68
Цитата(mukkassey @ Apr 7 2010, 10:11 PM) *
Регулируемая тяга панара (а так же как и все остальные т.к. у них одинаковый внутренний диаметр) делается буквально за 15 минут. Едите в жигулевский магазин и покупаете 4 детали: регулировочный болт рулевой тяги от ВАЗ 2109 - 1 шт, регулировочную втулку рулевой тяги от ВАЗ 2110 - 1 шт. и к ней же контрогайки (от той же десятки) с правой и левой резьбой по 1 шт. Втулку от десатки пилите пополам, при приложении некоторого усилия она замечательно впресовывается в разрезанную тягу, обвариваете и все готово. Резьбы у втулки и у болта оказались совершенно одинаковыми... удачи...
З.Ы. подводные камни: при покупке обратите внимание именно на втулку!!!! у неё может оказаться плохая резьба: 1 - неполный нарез, 2 - и самое главное - они умудряются её нарезать под углом!!! blink.gif поэтому попытайтесь вкрутить болт во втулку и посмотрите соосность. я именно на этом и попался - правда хорошо еще не самая кривая попалась... smile.gif
давно у меня уже такой кмплект лежит, чтоб тягу удлинить...хотел вварить, панару снять не смог.. smile.gif там болты в сайлентах как сваркой приварены... резать пока не стал, заказал новые болты с сайлентами.... как придут тож панару удлиню...
post Apr 10 2010, 10:15 PM
Сообщение #69
всё.. зделал панару регулируемой!!!! выставил мост по центру.. biggrin.gif заодно переделал верхнее крепление панары... пересверлил крепление ближе к центру, а уши об каторые амортизаторы ломаются отболгарил нафиг... h975g.GIF h975g.GIF
serg898
post Apr 10 2010, 11:19 PM
Сообщение #70
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
вот! ... Тож буду делать в понедельник ... Я кстати тоже думал чтоб кронштеин пересверлить ( а лишнее - отрезать ) ,- терь точно так сделаю ...
- ты скажи ( если не сложно) сколько сантиметров трубы из панары удалять ? ( примерно)
BFGoodrich
post Apr 11 2010, 07:32 PM
Сообщение #71
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
столько, сколько длина вставки.
post Apr 11 2010, 09:30 PM
Сообщение #72
Ребята, все вы делаете ерунду. Нельзя удлиннять тягу.
Тут Вовка (609) сказал мудрую и абсолютно правильную мысль - панара, для того, чтобы она нормально работала, должна быть горизонтальной. Это минимизирует все смещения при движении моста.
Очень правильная и очень точная мысль.
А если вы лифтанули машину, то удлинняйте настолько же крошнтейн панары, чтобы сохранить ее горизонтальное положение.
Все удлиннения самой панары это обман зрения, все равно будет тереть. Или при вывесе или при максимальной нагрузке.
BFGoodrich
post Apr 11 2010, 10:16 PM
Сообщение #73
Вне рангов
Если делать всё по уму, то удлинять нужно не только кронштейн, но и панару тоже.
post Apr 11 2010, 10:50 PM
Сообщение #74
Не, Саш...
Если удлинить кронштейн, то панара встанет в горизонт - и трогать ее не надо smile.gif
BFGoodrich
post Apr 12 2010, 01:37 AM
Сообщение #75
Вне рангов
Цитата(609 @ Apr 11 2010, 10:50 PM) *
Не, Саш...
Володь, на корейском сайте где я покупал блокировку, продавались кронштейны проставки и удлинённые тяги панары для различного лифта разных длин. Причём продавалось всё комплектом. Думаю не зря так всё сделано, хотя по мне проще сделать а-рычаг и отказаться от панары совсем.
post Apr 13 2010, 02:17 PM
Сообщение #76
Не бывает панар горизонтальных. Факт. Наклон слева направо снизу вверх. Даже при полностью гружёном авто панар под наклоном.
дмитрий51
post Apr 13 2010, 02:59 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
+100
post Apr 13 2010, 05:43 PM
Сообщение #78
кароч я как то так отболгарил...
serg898
post Apr 18 2010, 02:23 AM
Сообщение #79
Из: Самара
вот вообщем я тоже заколхозил(или за совхозил biggrin.gif ) тягу (жигулянскими скрутками) тоже поправил смещение моста ... развал еще правда не делал ,но по ощущениям - тянуть после лифта перестало)) и за одно - обрезал и пересверлил кронштеин et.gif
- обе пружины сняты,и под левое заднее колесо поставлен упор (гидравлическая стойка),и выбран ход подвески (слева до максимума сжато ,справа максимум разжато) - то есть при таком положении панара максмально утягивает мост влево ...
...теперь на оборот (право - сжато ,лево разжато)
теперь равномерно ( мост полностью прижат)
post Apr 18 2010, 12:49 PM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 06:06 PM
