Panzer38 |
На днях, пока ждал очереди на шиномонтаже, решил подтянуть болты, крепящие муфту к ступице.
![]() ТРИ из шести болтов оказались СЛОМАНЫ. ![]() ![]() ![]() Причем, один, хоть и сломаный, но выкрутился целиком (нитка резьбы целой осталась). Второй доломался при выкручивании, а третий, видимо, уже давно сломан был, т.к. место излома уже все ржой покрылось. В результате, пришлось выковыривать два обломка. .... но это отдельная песня. ![]() Итого, за полтора года эксплуатации комплекта муфт - в сумме, шесть обломанных крепежных болтов. Излом у всех в одном и том же месте - там, где заканчивается резьба в отверстиях ступицы. Встает вопрос - это все-таки брак партии болтов ????? или это конструктивная "особенность" системы????? Что я делаю не так???? Как избежать такого в дальнейшем??? Проблема серьезная. А после снятия крышки муфты меня ждал еще один неприятный сюрприз: ![]() обломанный "зуб" (точнее, пол-зуба) внешней коронки муфты, которая ходит и замыкает муфту при включении. ![]() ![]() Хорошо еще, что этот обломок просто мирно вывалился в свободный промежуток и там завяз в смазке, а не стал болтаться внутри..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
Итого, за полтора года эксплуатации комплекта муфт - в сумме, шесть обломанных крепежных болтов. Излом у всех в одном и том же месте - там, где заканчивается резьба в отверстиях ступицы. Встает вопрос - это все-таки брак партии болтов ????? или это конструктивная "особенность" системы????? Что я делаю не так???? Как избежать такого в дальнейшем??? Проблема серьезная. Если откинуть версию брака болтов (тут, к сожалению, я могу только гадать), налицо банальная перетяжка. Видимо, боясь что они открутятся, тянешь слишком сильно, в итоге по уровню ступицы болты "подсрезаются", а потом добиваются передним приводом. Не тянуть сильно, а чтоб не отвернулись - сажать на лактит. ![]() ![]() обломанный "зуб" (точнее, пол-зуба) внешней коронки муфты, которая ходит и замыкает муфту при включении. ![]() ![]() Вода в муфтах была? Может, результат "позднего" включения зимой, потому как замерзло? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
Про зуб не сильно понял - фотка мутная... Вода в муфтах была? Может, результат "позднего" включения зимой, потому как замерзло? ![]() Фотографировал на телефон, сорри... ![]() Вот так более понятно должно быть. Серега, у тебя это уже не первый раз. Если откинуть версию брака болтов (тут, к сожалению, я могу только гадать), налицо банальная перетяжка. Видимо, боясь что они открутятся, тянешь слишком сильно, в итоге по уровню ступицы болты "подсрезаются", а потом добиваются передним приводом. Не тянуть сильно, а чтоб не отвернулись - сажать на лактит. ![]() Затягиваю я эти болты ну о-о-чень нежно. ![]() Я все-таки, склоняюсь к браку. Просто пока что сломались только болты из первого комплекта муфт. На левой муфте все болты из нового комплекта - все целые. Специально проверял. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
БОБ |
Фотографировал на телефон, сорри... ![]() Вот так более понятно должно быть. Затягиваю я эти болты ну о-о-чень нежно. ![]() Я все-таки, склоняюсь к браку. Просто пока что сломались только болты из первого комплекта муфт. На левой муфте все болты из нового комплекта - все целые. Специально проверял. Похоже на брак. Я их много раз откручивал за столько лет ни одного сломаного болта. Ну попалось так ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
alldn |
Думаю, что конструктивная недоработка. Про эти муфты не раз уже попадались сообщения, что одни болты рвутся, другие не откручиваются...
Ничего подобного про вакуумные или механические автоматы не встречал. Да и про Варны тоже такого не было. -------------------- |
DimTs |
Ну на ВАРНах лично болты ломал. Небольшого перетяга достаточно
Чих-Пых |
Думаю, что конструктивная недоработка. Про эти муфты не раз уже попадались сообщения, что одни болты рвутся, другие не откручиваются... Ничего подобного про вакуумные или механические автоматы не встречал. Да и про Варны тоже такого не было. На автоматах, когда выкручивал, тоже 3 болта в минус. еле вытащил.. -------------------- |
Grey |
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
концентрация напряжения в месте сбега резьбы... может просто болты другие сделать... тока резбу не токарить, а накатывать.... потом калить и т.д...
концентрация напряжения в месте сбега резьбы... может просто болты другие сделать... тока резбу не токарить, а накатывать.... потом калить и т.д... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
Danila |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 24-March 09 Пользователь №: 6,079 место дислокации: Питер ![]() |
у меня за зиму три раза муфты отскакивали...
в итоге научился ступицу с закрытыми глазами менять... ![]() благо ступица не шибко дорогА... Болты и на герметик сажал и на дрянь какую-то синюю в баночке.. правда, зиму всю я только на переднем приводе ездил(копил на задний редуктор) Но болты по-любому - Г..О! |
BFGoodrich |
Не стал заводить новую тему. В общем вчера потерял по дороге 1 муфту АВМ. а вторая оказалась почти открученной.
![]() ![]() ![]() В общем , не спешно куплю- 1 хаб АВМ или готов купить комплект , с кем-нибудь на двоих. -------------------- |
Panzer38 |
Не стал заводить новую тему. В общем вчера потерял по дороге 1 муфту АВМ. а вторая оказалась почти открученной. ![]() ![]() ![]() В общем , не спешно куплю- 1 хаб АВМ или готов купить комплект , с кем-нибудь на двоих. Гы. Нашего полку прибыло. ![]() Мой тебе совет - покупай новый комплект-пару. Увидишь - пригодится. ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Чих-Пых |
Не стал заводить новую тему. В общем вчера потерял по дороге 1 муфту АВМ. а вторая оказалась почти открученной. ![]() ![]() ![]() В общем , не спешно куплю- 1 хаб АВМ или готов купить комплект , с кем-нибудь на двоих. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6226&hl= глянь тут.. как раз 1 продается -------------------- |
kross |
Достали дюймовые винтики -болтики прикипающие не по резьбе а по конусу прилегания к силумину(точнее к металлу вставки в силумин).
Взял метрические винтики- болтики под шестигранник - 5х50 с шагом 0.8 - обточил на конус головки болтиков... просверлил на 5.5 мм верхние крышки .. нарезал 5-ую резьбу в ответке.. законусил посадочные под головку болтика в силумине .. и в процессе пришлось таки урезать болтики на примерно 5-7 мм . Вымазал всю резьбу и головки болтиков мазутой поставил и проверил .... Результат : ![]() ![]() По ходу дела всплыли нюансы мелкие - кто решиться поторить - уточню в чем засады были...неожиданные. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
По ходу дела всплыли нюансы мелкие - кто решиться поторить - уточню в чем засады были...неожиданные. ![]() шарошкой обтачивал что ли ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
шарошкой обтачивал что ли ![]() кого.. шарошкой обтачивал ??? Нижнюю часть болтиков на наждаке.... дырки в крышках муфтов - конусным наждачком (2 штука)и дрелью... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
Не стал заводить новую тему. В общем вчера потерял по дороге 1 муфту АВМ. а вторая оказалась почти открученной. ![]() ![]() ![]() В общем , не спешно куплю- 1 хаб АВМ или готов купить комплект , с кем-нибудь на двоих. Саш... АВМ ставлю на 620 лактайт - и после проблема открутить болты ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Panzer38 |
Сегодня обзвонил кучу интернет-магазинов
![]() С болтами крепления коруса муфты к ступице - бооольшая проблема. Нет их отдельно в продаже ![]() Те "установочные комплекты" что продаются - содержат только болты крепления крышки к корпусу муфты..... а вот где большие болты достать???? ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kross |
Сегодня обзвонил кучу интернет-магазинов ![]() С болтами крепления коруса муфты к ступице - бооольшая проблема. Нет их отдельно в продаже ![]() Те "установочные комплекты" что продаются - содержат только болты крепления крышки к корпусу муфты..... а вот где большие болты достать???? ![]() ![]() Поздно прочитал - за образец резьбы возьму болт от вакуума - нужна длина штатного болта... может и есть такой крепеж... ( Свои ручки вчера только поставил и заклеил - не хочу снимать ) ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Panzer38 |
Поздно прочитал - за образец резьбы возьму болт от вакуума - нужна длина штатного болта... может и есть такой крепеж... ( Свои ручки вчера только поставил и заклеил - не хочу снимать ) ![]() ![]() Длина болта 3-3.5 см. Имей в виду - болты каленые. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kross |
Длина болта 3-3.5 см. Имей в виду - болты каленые. Сегодня в ночь на работу - посмотрю... должны быть болтики ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 11:47 PM |
