2 страниц V < 1 2
> шаровые
КСИ
post Jun 7 2009, 11:30 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(Yura @ Jun 7 2009, 05:06 PM) *
Я так и делал , только гайку надо отвернуть не полностью, а на оди-два оборота,чтобы получился небольшой зазор между гайкой и рычагом(1-2мм), ставим домкрат под гайку, несколько ударов обычным молотком по кулаку, сходит как по маслу и не будет ни каких проблем с пыльником гранаты. А самое главное не надо применять кувалду, ее заменяет вес машины, а пружина выталкивает рычаг.
повторяю ещё раз - вес машины ничего не выталкивает ибо приужина давит на РЫЧАГ а шаровая вставлена в поворотный кулак который никак не зафиксирован..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
CTAC
post Jun 7 2009, 11:59 PM
Пользователь №: 4,744
Если поставить опору под гайку шаровой (предворительно ее открутив) то получается натяг в конусе и после удара по кулаку она вылетает B228.gif веса кулака для этого хватает. B228.gif Проверено электроникой h975g.GIF
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Yura
post Jun 8 2009, 12:48 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Согласен. А вот вы попробуйте упереться мощной длиннй монтировкой в верхний рычаг через пружину. Дело в том , что на моей 10-ти летней машине с рождения не снимались шаровые и сильные удары кувалдой не дали результата.Снятие его съемником, после кувалды так-же не дало результата т.к съемник сломался. Пришлось самому делать специальное устройство, снимать кулак и выдавливать шаровый масляным домкратом. С помощью этого устройства оба шаровых снялись без усилий. В последствии , когда я приобрел новые шаровые , выпресоввывал старые с помощью монтировки с упором домкрата в приоткрученную гайку шаровой .(Перебирал всю подвеску, придумывал всякие приспособления так как ничего не откручивалось и не снималось и про монтировку забыл.)
CTAC
post Jun 8 2009, 01:15 AM
Я это каждый день делаю h365g.gif По 12 часов .
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
КСИ
post Jun 8 2009, 11:35 AM
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Nydney
post Jun 8 2009, 10:39 PM
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
ЕЕ удар +1.
Стая водных кораблей сбила симафор.
vitamine
post Jul 11 2009, 08:06 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Сегодня как раз менял шаровую. Не стал заморачиваться с упорами и т.д . Снял кулак. положил на тиски, кувалдой 3 раза бумц и все. Вот оно-щастье! Собрал ваще быстро. Обязательно ли надо сход-развал делать?
8-931-305-0432
post Jul 11 2009, 10:53 PM
Сообщение #28
ненадо
DJ.SERG
post Apr 12 2010, 12:50 PM
Сообщение #29
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Подскажите, как и каким методом самому можно без разборки определить степень убитости шаровых?
Чего и как надо дёргать?
Какие симптомы?
спрашиваю потому, как начало есть внутреннию часть резины
post Apr 12 2010, 01:27 PM
Сообщение #30
Какие симптомы?
Вывесить переднее колесо, вставить монтировку между кулаком и рычагом, и покачать.
Люфт почувствуется.
дмитрий51
post Apr 12 2010, 01:32 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Какие симптомы?
а можно руками . вывесил, покачал за верх, за низ (на себя-от себя). все узнаешь!
vitamine
post Apr 12 2010, 01:56 PM
Сообщение #32
Какие симптомы?
Ну эт тебе на развал наверное надо, у меня так было
8-931-305-0432
DJ.SERG
post Apr 12 2010, 02:02 PM
Сообщение #33
Из: Таханрог
руками побывал, не люфтит, попробую монтажкой, просто в том году стойки менял и скидывал верхнии шаровые с кулаков, так вот пальцы как-то совсем легко ходили, но не болтались, а лёгкость нижних из-за веса кулака, определить не получилось, вот и подумал а не пора ли их лечить
post Apr 12 2010, 02:07 PM
Сообщение #34
При этом может вмешаться люфт подшипника.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15th May 2025 - 05:46 AM
