68 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Вопрос к дизелистам
Artful
post Mar 22 2010, 11:33 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 4,943
Разобрал движок, на ГБЦ и на клапанах сильный нагар во 2,3,4 цилиндрах.
Я думаю что это масло выгоревшее.
или это может быть что-то другое ?
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
ПростоЖ
post Mar 23 2010, 07:35 AM
Сообщение #222
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
А зачем разбирал то? dumai.gif Топливная смесь не правильно сгорала отсюда и нагар B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
VITOS
post Mar 23 2010, 01:47 PM
Сообщение #223
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(alaton @ Mar 12 2010, 05:01 PM) *
Спасиб огромное.. в выходные попытаюсь что нибуть сотворить!!
и как результаты?
http://www.poisk-pobeda.ru/
Artful
post Mar 23 2010, 08:04 PM
Сообщение #224
Разобрал по пречине жора масла от 3,5 до 5 литров масла на 1000 км. (потеки снаружи небольшие)
Выроботка в цилиндрах преличная.
форсунки новые осенью ставил, насос не продавливает может быть ?
Dimon01
post Mar 24 2010, 10:08 PM
Сообщение #225
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Если бы насос не продавливал, то машина у тебя не заводилась...
Так как к примеру, давление подьема иглы в форсунке 150бар, а нормальный насос качает где то 450-600бар. Так что твои форсунки он полюбому продавит.
А нагар может быть и от неправильной работы ЭГРа, и от того, что турбина масло могла кидать , вследствии чего подача воздуха уменьшалась, и зажигание могло не втему стоять...Вобщем много чего...
дим233
post Mar 27 2010, 02:20 PM
Сообщение #226
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Подскажите номер оригинальной прокладки головки на дизель 2.2 и болтов крепления.
Дизель 2.2 95 г.в.
дим233
post Mar 28 2010, 10:03 AM
Сообщение #227
Никто не менял!?
Дизель 2.2 95 г.в.
Eremey
post Mar 28 2010, 12:02 PM
Сообщение #228
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
Цитата(дим233 @ M&r 28 2010, 09:03 &M) [sn&pb&ck]105861[/sn&pb&ck]
Никто не менял!?
<& :-)ref=":-)ttp://www.ki&-tr&de.ru" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&-tr&de.ru пройди по ссылке ,зарегистрируйся,вводи VIN и все каталожные номера твои.просматривать страницы лучше в internet explorer/
2,2 d 1994 г.
kesha
post Mar 28 2010, 01:27 PM
Сообщение #229
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Прокладка: 0K770-10271
Болт: 0K710-10135
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
kesha
post Mar 28 2010, 01:39 PM
Сообщение #230
Цитата(Eremey @ Mar 28 2010, 08:02 AM) *
<& :-)ref=":-)ttp://www.ki&-tr&de.ru" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&-tr&de.ru</&> пройди по ссылке ,зарегистрируйся,вводи VIN и все каталожные номера твои.просматривать страницы лучше в internet explorer/
Но, если имелось ввиду www.kia-trade.ru , то на дизель 2.2 л. каталожных номеров там почему-то не дают (смотрите внимательнее).
Дизельный Grand
дим233
post Mar 28 2010, 08:41 PM
Сообщение #231
Болт: 0K710-10135
Дизель 2.2 95 г.в.
sprut
post Apr 4 2010, 11:25 PM
Сообщение #232
Из: Киев
Пользователь №: 7,466
место дислокации: Украина
Прочитав начало этой ветки, увидел те же проблемы которыми болеет мой 2.0 TDI но окончательных решений этих проблем в ответах форумчан я не увидел или может не заметил, попрошу опытных дизелистов ещё рас для меня разъяснить. Проблема у меня с сапуном, картерные газы захватываю масло из сапуна и масло попадает в турбину, все патрубки внутри в масле, также было что при высоких оборотах гнало масло из под клапанной крышки. Подскажите оптимальное решение этой проблемы, проделать ещё одну дырку в сапуне для отвода масла в картер? или может вывести просто эти картерные газы куда то под машину и не мучатся, но как быть с частицами масла которые обратно возвращаются в поддон, не хочется их попусту разбрызгивать по дороге.
Dimon01
post Apr 5 2010, 04:37 PM
Сообщение #233
Из: Литва
Неплохо конечно было бы сделать диагностику на предмет количества картерных газов, но если нет такой возможности,то попробуй промыть сапун, заменить воздушный фильтр и снять вот это-http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4034&st=39
Мне помогло на 100%. Интеркулер и шланги сухие.
sprut
post Apr 5 2010, 07:39 PM
Сообщение #234
Из: Киев
Завтра снему этот пластиковый заборник воздуха и наверно выведу картерные газы на улицу. Надеюсь все мои проблемы пропадут.
А вот по поводу количества картерных газом, не знаю какое их должно быть правильное количество, но у меня при снятой трубки из клапонной крышки, и дав немного газа примерно до 2000 тыс. оборотов их выходит столько, что мне даже напоминает выхлопную.
Dimon01
post Apr 5 2010, 07:44 PM
Сообщение #235
Из: Литва
Вот почитай здесь-http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1977.0
vasek
post Apr 6 2010, 12:26 PM
Сообщение #236
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
У меня турбо дизель 2.0 литра, на днях ездил в другой город по трассе там было углубление в котором была вода после растаевания снега я ее проехал машина была в воде практически до воздухозаборника. ехал так гдето минуту. И у меня такой вопрос возник у нас в KIA воздушный фильтр закрытого типа тлт туда может попасть вода?
Мистер Турбо
post Apr 6 2010, 02:33 PM
Сообщение #237
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Ничего себе углубление на трассе ef.gif Крышка корпуса фильтра на резиновой прокладке, так что вода может попасть только через воздухозабор. Ну или прокладка плохая.
2,0 TDi Корея 98 г.
vasek
post Apr 6 2010, 08:52 PM
Сообщение #238
спасибо. а можно же воздухозаборник вывести с капота на крышу как у джипов?
Мистер Турбо
post Apr 12 2010, 03:14 PM
Сообщение #239
2,0 TDi Корея 98 г.
sprut
post Apr 12 2010, 08:36 PM
Сообщение #240
Из: Киев
Новая проблема в моём дизеле, течь масла из под клапанной крышки, масло течёт в крайнем дальнем правом углу если смотреть на двигатель с верху, течёт прямо вниз на коробку, думал что это из-за херовой прокладки, поменял на новую, течь не прекратилась, посадил прокладку на герметик течь пропала на некоторое время после 200 км пробега начало опять, думал что причина в картерных газах, вывел сейчас картерные газы на улецу почистил сапун поставил новую оригинальную прокладку а проблема осталась. Подскажите в чём может быть причина.
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 12:11 AM
