BFGoodrich |
Хоть бы фотки скинул куда.... интересно... ![]() Фоток нет, когда доварим сфотаем. А по подобию почти как у тебя только из швеллера. Фотка рабочая сорри.Больше нет. Лебёдка Варн Табор 12000. Материал швеллер 10, верх рифлёный алюминий. Прикрепленные файлы ![]() -------------------- |
rom77777rom |
Фоток нет, когда доварим сфотаем. А по подобию почти как у тебя только из швеллера. Фотка рабочая сорри.Больше нет. Лебёдка Варн Табор 12000. Материал швеллер 10, верх рифлёный алюминий. КРУТО ,ФУНКЦИОНАЛЬНО и по-своему ИЗЯЩНО !!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
А зачем такой мощный варн?
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Fil@Sportyga |
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
А зачем такой мощный варн? По цене разница была не значительная, по сравнению с 9000. Ну и с целью переставить потом её на что-то посерьезней. -------------------- |
Panzer38 |
Кстати, а шнорхель от чего????
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fil@Sportyga |
Кстати, а шнорхель от чего???? Тойота Хай Люкс (как и у Странника) -------------------- |
BFGoodrich |
Варн 9000 и 12000 по весу одинаковые, разница только в передаточном сотношении редукторов, а так моторы и вся начинка одинаковая, да и разница в цене была в 2ооо руб. Поэтому мы и купили две 12000.
Петр |
площадку делали сварную из 2ух 10 швеллеров,предварительно отпилив с одной стороны торцы т.к. 20 швеллер по весу тяжелее и толще.Вся конструкция собирается практически на болтах т.к. металл должен растягиваться "играть", а со сваркой добиться этого практически невозможно. Саня, чего ж тут хорошего, что взяли более тонкий швеллер? При наличие такой мощной лебедки, тогкое основание начнет выгибать, особенно в те моменты, когда машина за что-то плотно зацепилась, а штурман с пилотом этого не видят, и тянутся. У меня швеллер 20, основание 5-6мм и этого МАЛО, его немного покоребило уже лебедкой 8500 ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
BFGoodrich |
Саня, чего ж тут хорошего, что взяли более тонкий швеллер? При наличие такой мощной лебедки, тогкое основание начнет выгибать, особенно в те моменты, когда машина за что-то плотно зацепилась, а штурман с пилотом этого не видят, и тянутся. У меня швеллер 20, основание 5-6мм и этого МАЛО, его немного покоребило уже лебедкой 8500 ![]() Петь, я смотрел в магазине площадку под лебёдку Варн, она вообще сделана из 4 мм металла. А потом у тебя Тойота и колёса не 31, так что думаю нам на Спортажи хватит, а там посмотрим, на крайний случай практически всё будет на болтах и можно будет переделать, но думаю 31 колёса не дадут так глубоко засесть, чтобы 12000 лебёдка работала на всю мощность на Спортаже. -------------------- |
609 |
но думаю 31 колёса не дадут так глубоко засесть, чтобы 12000 лебёдка работала на всю мощность на Спортаже. Саш, 31-е колеса, да свампера, и ОСОБЕННО (знаю по себе и не только) наличие лебедки - сильно провоцитует по первости комплекс неимоверной крутизны, и машина с лебедкой засаживается куда глубже чем без.... Ибо не думается совершенно. Если что - лебедкой вытащимся... Именно поэтому я пока себе лебедку не хочу. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Pavel98 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
Тойота Хай Люкс (как и у Странника) Фил, можно по подробней: фильтр родной оставил или нет? какие патрубки использовал? -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
ghost |
Фил, можно по подробней: фильтр родной оставил или нет? какие патрубки использовал? подддерживаю!!! тема шноркеля не раскрыта!!! ![]() -------------------- |
Fil@Sportyga |
подддерживаю!!! тема шноркеля не раскрыта!!! ![]() Тема не раскрыта, т.к. до конца ещё не подключил. Как доделаю выложу с фотками и координатами производителей шнорика. Шнорхель делают в Барнауле. Цена 6000 руб. с доставкой в Москву. Срок изготовления 10 дней + 5 дней доставка. Подключать буду к штатному фильтру (сняв с него черную "коробку", которая со стороны фары, и без которой я уже давно езжу). ![]() -------------------- |
Fil@Sportyga |
Большой рахмат за инфу! ![]() ![]() Ага, а больше порадовала надпись на внутренней стороне "Сделано в Австралии" ![]() -------------------- |
ghost |
Тема не раскрыта, т.к. до конца ещё не подключил. Как доделаю выложу с фотками и координатами производителей шнорика. Шнорхель делают в Барнауле. Цена 6000 руб. с доставкой в Москву. Срок изготовления 10 дней + 5 дней доставка. Подключать буду к штатному фильтру (сняв с него черную "коробку", которая со стороны фары, и без которой я уже давно езжу). бум ждать кординат ииии инструкцию по ремонту конструкции.... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Pavel98 |
Вчера прикупил такой же
![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Pavel98 |
Прикупил там же? Хорошо бы фоты по стадиям инсталляции в соотв. темке ![]() Покупал у человека в Питере за 7 килорублей, буду старатся зделать фотки и отчет ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
609 |
Вчера прикупил такой же ![]() Фоткай все. Скажи где прикупил ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Pavel98 |
Фоткай все. Скажи где прикупил ![]() на всех -16 DEN, забрал у него последний, но он собирался заказывать -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Pavel98 |
![]() ![]() не фановая, а труба ПНД греется феном и гнеца как надо, не хочу колхозить -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Текстовая версия | Сейчас: 19th June 2025 - 12:43 PM |
