DimTs |
ВИНС без демонтажа 3 цикла. При этом ремень ГРМ был установлен со смещением.
DimTs |
Машину вчера забрал. Существенных улучшений нет. По датчикам все ок, по графикам в "пределах нормы". РАсход на ХХ на прогретой машине снизился с 1,7 до 1,4 л/час.
Что сделано: Промыты форсунки до состояния новых. С проверкой производительности на стенде. Заменен лямда-зонд, Прощищена система EGR (так кажется). Преложено как следует погонять мотор для "прожига катализатора". Снимали ли кат - не знаю. Достаточно ли для этого погонять машину минут 15-20 на 6000-6500 оборотах на месте или нужно в движении? Да, теперь при оборотах свыше 3000 довольно резво откликается на педаль газа -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Машину вчера забрал. Существенных улучшений нет. По датчикам все ок, по графикам в "пределах нормы". РАсход на ХХ на прогретой машине снизился с 1,7 до 1,4 л/час. Что сделано: Промыты форсунки до состояния новых. С проверкой производительности на стенде. Заменен лямда-зонд, Прощищена система EGR (так кажется). Преложено как следует погонять мотор для "прожига катализатора". Снимали ли кат - не знаю. Достаточно ли для этого погонять машину минут 15-20 на 6000-6500 оборотах на месте или нужно в движении? Да, теперь при оборотах свыше 3000 довольно резво откликается на педаль газа Дело было не в бабине... Это не о том, кто сидел в кабине! ![]() Про катализатор говорят когда уже не знают что сказать. А что на счет эксперимента с регулятором давления? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
Какой эксперимент?
DimTs |
БК дает только моментальный расход, но не время впрыска.
БК дает только моментальный расход, но не время впрыска. Моментальный расход - это время впрыска умноженное на производительность форсунки и количество форсунок. Поэтому подходит и этот параметр. При отключении регулятора давление повышается, соответственно, увеличивается впрыск топлива. По обратной связи через лямбда-зонд "мозг" должен уменьшить время впрыска для восстановления пропорций смеси. БК должен показать уменьшение мгновенного расхода. При нормальной топливной системе разница должна составить около 7%. Это тест на бензонасос и регулятор давления. Кстати, уменьшение мгновенного расхода с 1.7 до 1.4 связано именно с промывкой. Увеличился впрыск топлива из чистых форсунок, а "мозг" уменьшил время впрыска. Поэтому для более точного подсчета расхода топлива БК придется подкорректировать производительность форсунки в большую сторону. Для сведения: нормальный мгновенный расход на ХХ прогретого двигателя и выключенных потребителях 1.0 л/ч. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
Подниму тему. На зиму "забил" и ездил так. С расходом 23л/100 по городу и динамикой старой Нивы. 2 недели машина была на сервисе. Не победили. В сухом остатке
1. Компрессия 10-8-8.5-10. Результат раскоксовки нулевой. Совершенно. Соответсвенно неполное сгорание, лямба "видя" несгоревший кислород, докидывает бенз. Причину такой компрессии определить не смогли. За зиму накатал почти 2.5 тыс и в основном по городу. Уровень масла по щупу не изменился. Антифриз не уходит. Собираю идеи. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Подниму тему. На зиму "забил" и ездил так. С расходом 23л/100 по городу и динамикой старой Нивы. 2 недели машина была на сервисе. Не победили. В сухом остатке 1. Компрессия 10-8-8.5-10. Результат раскоксовки нулевой. Совершенно. Соответсвенно неполное сгорание, лямба "видя" несгоревший кислород, докидывает бенз. Причину такой компрессии определить не смогли. За зиму накатал почти 2.5 тыс и в основном по городу. Уровень масла по щупу не изменился. Антифриз не уходит. Собираю идеи. Но в низкой компрессии могут быть виноваты не только кольца, а есть еще клапана! Возможно, поэтому раскоксовка не дала результата. Почитай на досуге... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
#30
Спасибо, познавательно
kross |
#31
Машину вчера забрал. Существенных улучшений нет. По датчикам все ок, по графикам в "пределах нормы". РАсход на ХХ на прогретой машине снизился с 1,7 до 1,4 л/час. Что сделано: Промыты форсунки до состояния новых. С проверкой производительности на стенде. Заменен лямда-зонд, Прощищена система EGR (так кажется). Преложено как следует погонять мотор для "прожига катализатора". Снимали ли кат - не знаю. Достаточно ли для этого погонять машину минут 15-20 на 6000-6500 оборотах на месте или нужно в движении? Да, теперь при оборотах свыше 3000 довольно резво откликается на педаль газа "Прожечь " - это 100 % нагрузка на двигатель в течении длительного времени... 20 минут на холостых хоть при 7000 - это не "прожиг" - ибо нагрузка при этом вряд ли превысит 15-20 % Обычно раз в неделю ( чаще) прожигаю по кольцу до 140-160 на 9-10 км . ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
DimTs |
#32
Кат был ампутирован
DimTs |
#33
1.Измеряли компрессию с открытой заслонкой
2.При добавлении масла компрессия возрастала -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
#34
1.Измеряли компрессию с открытой заслонкой 2.При добавлении масла компрессия возрастала 1. В нашей машине измерять компрессию с закрытой заслонкой надо внимательно. Прежде всего обратить внимание на шланг от клапана ХХ. Он обычно снимается для доступа к свечам. Его обязательно нужно глушить. 2. Это обычно так. Вопрос насколько возрастала? Может я ошибаюсь, но помнится мне, ты писал что ремень ГРМ ставили не по меткам. Это напрямую влияет на компрессию (в сторону понижения). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
#35
Сейчас ремень по меткам. Бадд приговорил на капиталку...
609 |
#36
Подниму тему. На зиму "забил" и ездил так. С расходом 23л/100 по городу и динамикой старой Нивы. 2 недели машина была на сервисе. Не победили. Как немного потеплело - поменял воздушный фильтр. Расход упал на 25-30% ![]() Может, воздух что-то душит? Ну там тряпка забытая или еще чего... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
DimTs |
#37
Если только во впускном коллекторе. На входе воздухозаборника тяга приличная.
#38
... Как немного потеплело - поменял воздушный фильтр. Расход упал на 25-30% ![]() ... Аналогично! Правда, не на 25...30%, но на 10...15% точно -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
609 |
#39
Аналогично! Правда, не на 25...30%, но на 10...15% точно ![]() Эффект замены превзошел всеожидания... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Вован36 |
#40
1.Измеряли компрессию с открытой заслонкой 2.При добавлении масла компрессия возрастала может кольца лопнули, например от перегрева ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Текстовая версия | Сейчас: 29th May 2025 - 01:17 AM |
