| ghost |
Apr 13 2010, 06:39 PM
#41
в обсчем пожадничал я на мономакс
амортизаторы аказались довольно мощьные, и сурьёзные на вид по крайней мере... переделывать пришлось тлько пыльник... металлический отболгарил ,благо он был к чайке штока 4мя точками сварки прикреплен, и вместо него резиновый пыльник од десятки или типо того хомутами прикрепил..... нижнее ухо амора заужать не стал, просто расширил уши крепления...... надо было давно так зделать, но вылет колёс не позволял , терь всё пучком... если бы исчо на перед в стойку чегонибудь такое достойное подобрать..... -------------------- |
| vl@d |
Apr 13 2010, 06:57 PM
#42
| ghost |
Apr 13 2010, 07:10 PM
#43
бум знать... -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 13 2010, 07:11 PM
#44
Мои, вроде, тьфу-тьфу-тьфу, пока живы.... Год уже как... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Некто |
Apr 14 2010, 02:01 PM
#45
Какие допы ?!?!?!?!? MonoMax уже гораздо "мощнее" любой остальной Каябы для Спортажа, а если к ним еще прибавить пару амортизаторов ..... то вообще машина точно станет табуреткой. А если хочется мягкости, есть вариант Koni картриджи для передних стоек: http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/750/ задние амортизаторы: http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/751/ .... цена, правда .... НО! зато можно регулировать жесткость! Про регулировку жёсткости я не нашёл, где тут, можете пояснить? в обсчем пожадничал я на мономакс амортизаторы аказались довольно мощьные, и сурьёзные на вид по крайней мере... переделывать пришлось тлько пыльник... металлический отболгарил ,благо он был к чайке штока 4мя точками сварки прикреплен, и вместо него резиновый пыльник од десятки или типо того хомутами прикрепил..... нижнее ухо амора заужать не стал, просто расширил уши крепления...... надо было давно так зделать, но вылет колёс не позволял , терь всё пучком... если бы исчо на перед в стойку чегонибудь такое достойное подобрать..... Покажите, пожалуйста, своё переделанное нижнее ухо амортизатора - интересно куда идёт инженерная мысль. |
Apr 14 2010, 02:30 PM
#46
Покажите, пожалуйста, своё переделанное нижнее ухо амортизатора - интересно куда идёт инженерная мысль. Я забил какой-то поршневой палец, валявшийся у Стаса в гараже. Пожеланию эту конструкцию можно заузить - я подрезал резинку, чтобы влезало в кронштнйн. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Apr 14 2010, 03:13 PM
#47
Про регулировку жёсткости я не нашёл, где тут, можете пояснить? Покажите, пожалуйста, своё переделанное нижнее ухо амортизатора - интересно куда идёт инженерная мысль. Все элементарно! Берем и лишнее отрезаем А вот здесь - про регулировку жесткости амортизаторов KONI - http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/ -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Apr 14 2010, 03:32 PM
#48
А у обычного резать не пришлось.
Тока резинку -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Apr 14 2010, 03:44 PM
#49
А если чуть доработать братский кронштейн, может, и резать ниче не надо? Читаем внимательно сначала все об этом амортизаторе.!! Он изначально ДЛИННЕЕ штатного.! Поэтому никаких дополнительных проставок, удлинителей, кронштейнов к нему не нужно. Работает в паре с ДЛИННОЙ пружиной. Используется ТОЛЬКО при лифте подвески 5-7 см. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| BFGoodrich |
Apr 14 2010, 05:23 PM
#50
Читаем внимательно сначала все об этом амортизаторе.!! Он изначально ДЛИННЕЕ штатного.! Поэтому никаких дополнительных проставок, удлинителей, кронштейнов к нему не нужно. Работает в паре с ДЛИННОЙ пружиной. Используется ТОЛЬКО при лифте подвески 5-7 см. Серёг, а на сколько Мономакс длиннее штатных аммортов? -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 14 2010, 05:26 PM
#51
Серёг, а на сколько Мономакс длиннее штатных аммортов? Издеваиссии??? Все размеры - в первом посте ЭТОЙ темы.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Apr 14 2010, 08:41 PM
#52
А у обычного резать не пришлось. Тока резинку а я и резинку резать не стал... -------------------- |
| Некто |
Apr 15 2010, 01:53 PM
#53
| Panzer38 |
Dec 27 2010, 03:40 PM
#54
Итак. По прошествии двух лет убито два комплекта амортизаторов MonoMax
Все амортизаторы были погнуты. И если первые два амортизатора были убиты по собственной глупости, то второй комплект умер "в честном бою" с бездорожьем. В августе один был погнут вылетевшей сломанной задней пружиной. Второй поменял на днях - стал подклинивать (продержался полтора года). Оказалось - тоже гнутый, но не кронштейном тяги Панара, а, скорее всего, хорошим бревном. Удар был спереди. Возможно это то же бревно, которое замяло тормозную трубку у правого заднего колеса... поставил новый амортизатор, благо, был в запасе. Потом, правда, удалось выпрямить шток погнутого ... при помощи гаражных ворот .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Dec 27 2010, 05:57 PM
#55
Итак. По прошествии двух лет убито два комплекта амортизаторов MonoMax Все амортизаторы были погнуты. И если первые два амортизатора были убиты по собственной глупости, то второй комплект умер "в честном бою" с бездорожьем. В августе один был погнут вылетевшей сломанной задней пружиной. Второй поменял на днях - стал подклинивать (продержался полтора года). Оказалось - тоже гнутый, но не кронштейном тяги Панара, а, скорее всего, хорошим бревном. Удар был спереди. Возможно это то же бревно, которое замяло тормозную трубку у правого заднего колеса... поставил новый амортизатор, благо, был в запасе. Потом, правда, удалось выпрямить шток погнутого ... при помощи гаражных ворот .... переходи на ТOKIKO ...они по 1200 за штуку.... мои за год начали теч, и стали как то лучше чтоли амортизировать... -------------------- |
| шурале56 |
Dec 24 2012, 03:18 PM
#56
Покатавшись с Kilen 60770, тоже решился на Kayaba MonoMax 565027. Прикупил к сезону по 3100 уплей. Зиму докатаюсь на Kayaba Excel-G , а к весне... Кайаба, кстати, сзади уже четыре года неплохо живет, только спереди менял. Но сзади пружины уже третьи зато )))
Возвращаясь к Мономаксам... Проблема гнутых о панару штоков - это чисто грандовский трабл, штоле? На своем коротыше пока с таким не сталкивался И еще - вроде свои аморты с фотами в топике сравнил, похожи, крепеж тож в пакетике одинаковый. И всякие "Made in Japan" есть... Но вот нижнее ухо к стакану приварено как-то некошерно, между наплавленным металлом стыка и металлом стакана по краске зазор наблюдается. На фоте немного видно ![]() Не помните, на ваших такого не было? И обломанных ухов не случалось? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Panzer38 |
Dec 24 2012, 05:58 PM
#57
Покатавшись с Kilen 60770, тоже решился на Kayaba MonoMax 565027. Прикупил к сезону по 3100 уплей. Зиму докатаюсь на Kayaba Excel-G , а к весне... Кайаба, кстати, сзади уже четыре года неплохо живет, только спереди менял. Но сзади пружины уже третьи зато ))) Возвращаясь к Мономаксам... Проблема гнутых о панару штоков - это чисто грандовский трабл, штоле? На своем коротыше пока с таким не сталкивался И еще - вроде свои аморты с фотами в топике сравнил, похожи, крепеж тож в пакетике одинаковый. И всякие "Made in Japan" есть... Но вот нижнее ухо к стакану приварено как-то некошерно, между наплавленным металлом стыка и металлом стакана по краске зазор наблюдается. На фоте немного видно ![]() Не помните, на ваших такого не было? И обломанных ухов не случалось? "Обломаных ухов" нет, т-т-т А вот погнутые штоки - постоянно. Причем, гнет не Панарой - гнет самим мостом. Уже три раза выпрямлял штоки ломом и монтировками, левый с лета уже слегка сочится маслом, но до сих пор держится, работает А гнет корпусом моста, когда колесо ушло сильно вниз, при сильной нагрузке -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Dec 24 2012, 06:18 PM
#58
Хм.....Это из-за бОльшего диаметра аморта, ведь родные без лифта не гнёт? Щаз попробую прикинуть
Братский кронштейн ![]() Браццкий кранштейн в фотошопе ![]() Эскиз ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ALanIN2006 |
Apr 17 2013, 08:57 AM
#59
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль |
Уважаемы а при лифте данными амортами и пружинами от опеля нужно ли делать что то с тягой панара или родная прокатит ? (КАЛ короткий 2004 г.в.)
-------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
| cladsl |
Apr 17 2013, 09:24 AM
#60
Хм.....Это из-за бОльшего диаметра аморта, ведь родные без лифта не гнёт? Щаз попробую прикинуть Братский кронштейн ![]() Браццкий кранштейн в фотошопе ![]() Эскиз ![]() ну дык и как из фотошопа в жись то воплотил??? и как результат???))) иль эт чисто теория???))) тах то заманило даж сделать))) прост вот чтоб не думалось мож готовый результат есть чтоб замастырить вкорячить и забыть))) или мож кто другой сделал так отпишитесь а))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 12:35 AM |
