Чих-Пых |
#2361
Встанет!!! А что за диски????? По размерам и выпускаемым сейчас моделям K&K АНГАРА. я думал про эти диски, но они оказались почему то тяжелее штамповки додз дакар. ПОсему выбор мой пал на штамповку, да и колпачки у штамповки в результате прикольнее =) -------------------- |
609 |
#2362
Встанет!!! Такчто я бы не стал так утверждать,что на +15 будет все хорошо, особенно на диагоналках. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Чих-Пых |
#2363
Серега, с вылетом +45 235-ю резину на зад НЕ ОДЕТЬ - она в крузаковские аморты сильно упирается. Такчто я бы не стал так утверждать,что на +15 будет все хорошо, особенно на диагоналках. Чисто теоретически у меня сейчас диски с 0 вылетом, до аммика расстояние более 2-х см. можно предположить, что на 15 вылет встанет. -------------------- |
Некто |
#2364
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Какой код у амо от TLC80, хочется цену узнать?
Встаёт как родной или размеры, ход разные? |
Panzer38 |
#2365
Серега, с вылетом +45 235-ю резину на зад НЕ ОДЕТЬ - она в крузаковские аморты сильно упирается. Такчто я бы не стал так утверждать,что на +15 будет все хорошо, особенно на диагоналках. Я езжу второй год уже: - зимой на дисках с вылетом +35 и резиной 235/75 - летом на дисках с вылетом +22 и резиной 30х9.5 и с амортами TLC80 Kayaba Monomax 565027 ![]() ![]() ![]() Какой код у амо от TLC80, хочется цену узнать? Встаёт как родной или размеры, ход разные? Есть целая тема про это : http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4388 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
#2366
Я езжу второй год уже: - зимой на дисках с вылетом +35 и резиной 235/75 - летом на дисках с вылетом +22 и резиной 30х9.5 и с амортами TLC80 Kayaba Monomax 565027 ![]() ![]() ![]() Посему просто газоавя каяба 345010. Она охеренно толстая. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sergeigrad |
#2367
По размерам и выпускаемым сейчас моделям K&K АНГАРА. я думал про эти диски, но они оказались почему то тяжелее штамповки додз дакар. ПОсему выбор мой пал на штамповку, да и колпачки у штамповки в результате прикольнее =) Ну , штамповки у нас я вообще не нашел, по ссылке от 609 Сузуковская практически по такой же цене, но еще доставка через ТК к нам в Волгоград около 1000р выйдет. По виду они симпатичней , название что-то не спросил, ЦО 108. Вес определить сложно , т.к. весов с собой не было , продавец говорит "не тяжелый". Но самая загвоздка, в том что я хочу поставить АМО от Крузака (Каяба 345010 у нас они по 1800 шт на заказ, а родная Каяба по 1700, деньги теже а амо мощнее) и как это все совместить вместе? Взять АМО TLC80 и приехать на рынок крячить резину на эти диски и ставить на машину, а она не подойдет, а выбора по дискам нет , был бы сразу ЕТ0-ЕТ30 в одном месте можно было бы и заморочится и подобрать на месте. А так во всем городе таких вылетов практически нет. Похоже придется заказывать Сузуковскую штамповку по ссылке Володи и тогда гарантировано все встанет. Хотя у Panzera38 ЕТ+22 нормально работают значит ЕТ+15 без проблем должны встать. Пробовал сам на бумаге изобразить чертеж дисков с разным вылетом. Получается что диск 6.5х15 ЕТ15 встанет с 235 резиной и плоскость соприкосновения (которую смотрел так , что на диске 6х15 ЕТ45 с рез 205/75 она в крайней точке соприкасалась с плоскостью амо) с амо отодвинется приблизительно на 1-2 см - это конечно с обычной линейкой и карандашом, возможны погрешности. Но помоему маловато. А ввобще стандартное расстояние между резиной и амо есть какое-нибудь, ну так чтобы ниченго не задевало при диагоналке (пускай хотя бы на стандартной резине)? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#2368
Какой код у амо от TLC80, хочется цену узнать? Встаёт как родной или размеры, ход разные? Каяба , 345010. У нас через заказ 1790р. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#2369
Поздравляю Серега с приобретением.Кордиант зачетная резина, у друга на ниве стоит тоже доволен до попы. Узнал бы раньше про них не брал бы Борис Федоровича А я вот нашел в инете БФ 215/75 - по цене 3503р, а 235/75 - 3608 http://www.goodshina.ru/tyres_cat/model-281.html. Вообще халява, отправил вчера заказ , но пока что-то ни слуху ни дух, и никаких контактов нет. Никто незнает - развод какой-то??? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
ghost |
#2370
А я вот нашел в инете БФ 215/75 - по цене 3503р, а 235/75 - 3608 http://www.goodshina.ru/tyres_cat/model-281.html. Вообще халява, отправил вчера заказ , но пока что-то ни слуху ни дух, и никаких контактов нет. Никто незнает - развод какой-то??? да просто похоже скажут, что сейчас этой резины нет.... мы уже ет проходили.. ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#2371
да просто похоже скажут, что сейчас этой резины нет.... мы уже ет проходили.. ![]() Скорее всего и не будет. СТарая МТ снята с производства. На ее место пришла МТ КМ2. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#2372
Скорее всего и не будет. СТарая МТ снята с производства. На ее место пришла МТ КМ2. посмотрел я ету км2.. какаят она нежная по рисунку.... на а/т больше похожа....старый мудрич мне больше нравился.. -------------------- |
Вован36 |
#2373
посмотрел я ету км2.. какаят она нежная по рисунку.... на а/т больше похожа....старый мудрич мне больше нравился.. Главное что гребет нормально и на асфальте тихая, а как рисунок выглядит пофиг ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Panzer38 |
#2374
посмотрел я ету км2.. какаят она нежная по рисунку.... на а/т больше похожа....старый мудрич мне больше нравился.. ТУРовцы выбрали КМ2 .... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Sergeigrad |
#2375
Главное что гребет нормально и на асфальте тихая, а как рисунок выглядит пофиг ![]() Всем привет. В интернете бардак какой-то, роазослал 5 заказов на резину и на один только кокретно ответили "резины нет". Получается цены пишут годовалой давности, остатки вообще не поймешь , на запросы не отвечают. ![]() PS Просто крик души. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Alexey_S |
#2376
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 7-April 10 Пользователь №: 7,723 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Народ
![]() Резина 225/75 r15 встанет на родные диски спортяги ( кал. ) так чтобы ничего и нигде не задевало?) ![]() Мне сказали, что многое зависит от убитости подвески, например если пружины уже далеко не новые, то может задевать... А проводить эксперименты за 18 тысчччч .... Заранее спасибо ![]() Сообщение отредактировал Alexey_S - Apr 15 2010, 01:33 PM |
Panzer38 |
#2377
Народ ![]() Резина 225/75 r15 встанет на родные диски спортяги ( кал. ) так чтобы ничего и нигде не задевало?) ![]() Мне сказали, что многое зависит от убитости подвески, например если пружины уже далеко не новые, то может задевать... А проводить эксперименты за 18 тысчччч .... Заранее спасибо ![]() Сейчас начнется ... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Alexey_S |
#2378
Сейчас начнется ... ![]() что начнется? ![]() мне авторитетно сказали, что все зависит от состояния подвески. Визуально места до фига для шин большего диаметра... ![]() фак я читал)) сейчас у меня стоит зимняя резина 205/70 и это так убого выглядит, что каждый наровит это заметить ![]() Сообщение отредактировал Alexey_S - Apr 15 2010, 02:09 PM |
dozer grand |
#2379
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
что начнется? ![]() мне авторитетно сказали, что все зависит от состояния подвески. Визуально места до фига для шин большего диаметра... ![]() фак я читал)) Для большего диаметра-да, но для большей ширины-не очень то и до фига, правда у меня стоят 235/75 на просевших пружинах, трет по правому аморту при вывешивании мостах, и то не сильно. Но это на шоссейках. Так что надо смотреть рисунок!!! ИМХО -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
609 |
#2380
что начнется? ![]() мне авторитетно сказали, что все зависит от состояния подвески. Визуально места до фига для шин большего диаметра... ![]() фак я читал)) есть предыдущие 124 страницы данной темы, где вполне авторитетно говорится, что все зависит не только от убитости подвески, но и от конкретной марки резины и параметра диска. И от конкретной машины. И не надо верить в сказки, что при установке резины размерности большей, чем рекомендовано заводом, "нигде ничего не будет тереть". В каждом конкретном случае смотреть надо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2025 - 10:19 AM |
