| Yura |
Apr 13 2010, 12:27 PM
#421
А я наивно верю , что это возможно , но с ОГОВОРКОЙ , не сейчас, т.к. прогресс не остановить , на воде или еще на чем..... будет , а может уже есть. Только эти разработки огромаднейшие денежные мешки лоббируют, им это вовсе не выгодно .Только на минуту представте , машины на воде, куда им нефть, бензин , девать , пусть не сразу , но их потери будут ощутимы. И их вмешательство в этот процесс существует , даже передачу об этом смотрел. Вспомните пару месяцев назад , как все средства массовой информации трубили , что во всех концах мира озадачились этой проблемой , когда в старом свете и в Америке на горючку цены росли по часам , и все автогиганты ринулись на перегонки. И нефть отступила (политика) (ден.знаки) , жареным запахло. И процесс (как мне кажется) с альтернативными источниками захлопнулся. А идеи есть , только они нуждаются в огромных деньгах. А кто сейчас их даст. Смотри кому выгодно. Могу сказать точно, что двигатель работающий на водороде уже существует около 20 лет. Но пока есть нефтяные и газовые магнаты , мы его не увидим. Лет 15 назад по телевизору показывали испытание самолета с водородным двигателем. И где он теперь? Самолет не пустили, а про машину и говорить не стоит. Нефть и газ это кормушка и для государств. Откажись сейчас от бензина и многие государства перестанут существовать - разорятся. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| kostic8615 |
Apr 13 2010, 10:14 PM
#422
Это абсольтные показатели положения ДЗ,которые могут отличаться от нуля в процентах открытия ДЗ.Мозги сами адаптируются и для себя переводят эти показания в нулевые - относительное положение ДЗ.Так что по ДЗ все нормально!Единственное,что можно посмотреть по этому датчику мультиметром,так чтобы плавно изменялось напряжение про повороте,без срывов. А по поводу прочистки ВСЕЙ топливной системы поподробней.Скорее всего вот здесь собака и порылась! про чистку топливной системы в другом форуме писал но если в кратце... машина начила не тянуть при нажатии педали газа обороты если росли то еле еле а то и вобще не выше 1500 и всё при этом машина не могла даже переать бордюр. (а началось всё с того что она както вообще не завилась) отогнали на сервис.. поменяли насос топливный и почистили сеточку.. бак оказался ржавым.. я сам своими силами и руками (предворительно почитав тут всего ) снял всё это дело и промыл и прочистил.. от бака до форсунок. фильтр поменял (топливный) всю систему промыл продул бензином., форсунки тоже бензином под давлением промывал (это уже тоже описывал в теме "не тянет" кажется так.) всё стало работать как часы.. но может я сильно придираюсь мне хочется чтоб работало ищё тише ровнее и меньше бензина ел.. хотяб 15 на 100 по городу. вот тогда будет мне счастье.. а по поводу того что они сами себе ноль выставляют.. каким таким образом.. ведь если есть сигнал с датчика т омозги считают что нажата педаль газа.... значит и дуют туда бензина соответственно.. я случайно почитал в книжке про инжекторную девятку.. так там и описано что этим датчиком мозги и руководствуются при движении.. чт одаже когда газуешь они не обращают внимание на Лямбдо - зонд. эт так програмно сделанно.. вот.. что ещё сказать спрашивайте. |
Apr 13 2010, 11:34 PM
#423
... а по поводу того что они сами себе ноль выставляют.. каким таким образом.. ведь если есть сигнал с датчика т омозги считают что нажата педаль газа.... значит и дуют туда бензина соответственно.. я случайно почитал в книжке про инжекторную девятку.. так там и описано что этим датчиком мозги и руководствуются при движении.. чт одаже когда газуешь они не обращают внимание на Лямбдо - зонд. эт так програмно сделанно.. вот.. что ещё сказать спрашивайте. Не хочется здесь развивать тему про устройство и работу "мозгов", скажу только что для микропроцессорного устройства это не проблема, а часто встречаемые описания работы "мозгов" очень поверхностные. Более того, у каждого производителя есть свои нюансы в алгоритмах. Может я пропустил... А в каком состоянии лямбда? Жива ли она родимая? А проводку по моей наводке не смотрел? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Apr 14 2010, 09:02 PM
#424
Не хочется здесь развивать тему про устройство и работу "мозгов", скажу только что для микропроцессорного устройства это не проблема, а часто встречаемые описания работы "мозгов" очень поверхностные. Более того, у каждого производителя есть свои нюансы в алгоритмах. Может я пропустил... А в каком состоянии лямбда? Жива ли она родимая? А проводку по моей наводке не смотрел? смотрел проводку.. всё в хорошем состоянии.. про лямбду не знаю.. как определить что она сдохла я не представляю.. почитав тут я понял что без спец оборудования не поймёшь.. в existe посмотрел сколько она стоит.. (дороговато) так что над всё проверить а потом браться за такую дорогую вещичку.. |
| rom77777rom |
Apr 14 2010, 10:06 PM
#425
смотрел проводку.. всё в хорошем состоянии.. про лямбду не знаю.. как определить что она сдохла я не представляю.. почитав тут я понял что без спец оборудования не поймёшь.. в existe посмотрел сколько она стоит.. (дороговато) так что над всё проверить а потом браться за такую дорогую вещичку.. Осцилографом можно лямду посмотреть,если он есть конечно. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| kostic8615 |
Apr 14 2010, 10:44 PM
#426
| rom77777rom |
Apr 14 2010, 10:50 PM
#427
вот именно если он есть.. а если из приборов только мультиметр и руки. то что делать и как проверить??? проблематично ! или вот: http://www.trade-m.ru/modules.php?name=Con...showpage&pid=32 -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Apr 15 2010, 10:24 AM
#428
вот именно если он есть.. а если из приборов только мультиметр и руки. то что делать и как проверить??? А стрелочный тестер найдешь? Или компьютерная диагностика рисующим(!) сканером. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Apr 15 2010, 08:19 PM
#429
А стрелочный тестер найдешь? Или компьютерная диагностика рисующим(!) сканером. а мультитроникс который он чтонить может сказать и показать.. я просто загорелся желанием поставить себе бортовик. как зарплату получу так думаю и куплю.. и ещё вопрос начитался кое где про установку ГБО на машины вот и это хочу.. направти туда если что есть по теме |
Apr 15 2010, 10:34 PM
#430
а мультитроникс который он чтонить может сказать и показать.. я просто загорелся желанием поставить себе бортовик. как зарплату получу так думаю и куплю.. и ещё вопрос начитался кое где про установку ГБО на машины вот и это хочу.. направти туда если что есть по теме Мультитроникс тебе подойдет. И кое-что покажет. После этого наш разговор будет более предметным. Про ГБО есть отдельная большая тема здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brigada8-5 |
May 19 2010, 08:32 PM
#431
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 1-March 09 Пользователь №: 5,996 место дислокации: Ижевск |
прочитал первые 5 страниц...
прочитал последние 5 страниц.. плинн, я тупой или что=не увидел ответа на вопрос: в двиг 2 л, 16 клапанник(95 год, Корея) разрешено 92-ой бенз лить или ТОЛЬКО 95-ый ? (95-ый ЕВРО-4 от "Салаваторгсинтез").. звиняйте если прервал Ваши разговоры о водородных двиглах..... |
| Боб-51 |
May 19 2010, 08:58 PM
#432
прочитал первые 5 страниц... прочитал последние 5 страниц.. плинн, я тупой или что=не увидел ответа на вопрос: в двиг 2 л, 16 клапанник(95 год, Корея) разрешено 92-ой бенз лить или ТОЛЬКО 95-ый ? (95-ый ЕВРО-4 от "Салаваторгсинтез").. звиняйте если прервал Ваши разговоры о водородных двиглах..... Все время с 2003 года лью 92. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
May 19 2010, 09:00 PM
#433
прочитал первые 5 страниц... прочитал последние 5 страниц.. плинн, я тупой или что=не увидел ответа на вопрос: в двиг 2 л, 16 клапанник(95 год, Корея) разрешено 92-ой бенз лить или ТОЛЬКО 95-ый ? (95-ый ЕВРО-4 от "Салаваторгсинтез").. звиняйте если прервал Ваши разговоры о водородных двиглах..... А,чего-ж нельзя? Конструктивно - это двиг. Mazda 626, FE, только дефорсированный. Степень сжатия 9,2:1. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_0.htm На двиг-ле есть датчик детонации,по сигналу которого ЭБУ откорректирует угол опережения зажигания. -------------------- |
| brigada8-5 |
May 19 2010, 10:08 PM
#434
KIA Sportage II выпуска с 1999 г., а данная инфа корректна к двигателю 95-года? 8) |
| brat po razumu |
May 19 2010, 10:19 PM
#435
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_0.htm KIA Sportage II выпуска с 1999 г., а данная инфа корректна к двигателю 95-года? 8) Ну,двиг-ль то 16 клап, 2литр? Конструктивно он такой -же. Немного отличается навесное: Регулятор ХХ, и прочие. Но степень сжатия, под которую подбирают октановое число бензина, та же. Про степень сжатия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...%D0%B8%D0%B5%29 -------------------- |
| brigada8-5 |
May 20 2010, 09:42 AM
#436
спасибо! рискнём
| Боб-51 |
May 20 2010, 12:06 PM
#437
| brigada8-5 |
May 20 2010, 09:34 PM
#438
в смыселе "рискнём проехаться на 92-ом"
проехался.. то-ли тупит на нём, то-ли субьектив... |
| Yura |
May 21 2010, 12:38 PM
#439
в смыселе "рискнём проехаться на 92-ом" проехался.. то-ли тупит на нём, то-ли субьектив... Скинь на минуту клемму аккумулятора и разницы не будет заметно. Риска здесь ни какого нет, тем более для движка 95 года, т.к. 95-й бензин давно не выпускается, а мозги привыкли к присадкам. На своей машине разницы не замечаю. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Foxhunt |
Jun 5 2010, 10:18 AM
#440
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 5-June 10 Пользователь №: 7,973 место дислокации: Москва |
Здравствуйте. Не знал куда написать поэтому напишу сюда. Вопрос в следующем хочу приобрести поддержанный "Спортаж" 95-96 года. И возник вопрос на сколько хватает бака этому авто и расход топлива в литрах и рублях при средней езде по городу и двигателе 2 литра? Вот такой вот вопрос?
P.S. Если заданный вопрос где-то звучит некорректно то извините=)))))) Сообщение отредактировал Foxhunt - Jun 5 2010, 10:19 AM |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 07:08 AM |
