7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Масло в мостах поменять хочу..., Нужно мнение....
Сеня
post Apr 4 2009, 11:37 PM
Сообщение #61
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Цитата(BFGoodrich @ Apr 3 2009, 12:30 AM) *
По ходу справа почти по середине коробки пробка,по форме один в один как сливная.
Есть такая. Тока советую перед откручиванием снять кардан, и откручивать осторожно, чтобы пружины поймать. et.gif
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
BFGoodrich
post Apr 4 2009, 11:59 PM
Сообщение #62
не предатель
Пользователь №: 2,931
Зачем снимать кардан и какие ловить пружины?
Сеня
post Apr 5 2009, 11:24 PM
Сообщение #63
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Не знаю, что это именно, но у меня под пробкой стояли пружина и хрень какая-то, может клапан какой-нибудь.
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Вован36
post Apr 6 2009, 12:29 AM
Сообщение #64
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Это не заливная пробка. Она с дугой стороны. По ходу машины не справа, а слева.
Via est vita
Пробег 170тк
Субароид
post Apr 6 2009, 09:54 AM
Сообщение #65
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
У меня тоже мост с LSD,и я добовлял в масло вот такую присадку,от фирмы "БиДжи",специально для диффов "лимитед слип".После замены масла проехал пока не слишком много,но вроде бы всё нормально.Так что как мне кажется это хороший выход,позволяющий использовать любое нормальное масло в наших мостах.
post Apr 6 2009, 08:12 PM
Сообщение #66
dumai.gif ИМХО.
Каждое масло имеет свой пакет присадок и как отзовется привнесение еще чего - либо?
На редукторе стоимостью коло 1000 зеленых почтиОбамов эксперементировать не хочется ...
В перспективе приобретение ЛСД-шного редуктора ... летом похоже смогу купить. Так что инфа пригодиться по присадкам smile.gif
Yura
post Apr 6 2009, 08:49 PM
Сообщение #67
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(609 @ Apr 3 2009, 04:40 PM) *
То есть ты хочешь знать принцип работа ЛСДевого диффа?
http://www.jeep.auto.ru/lockers/LSD_work.htm
Муфты в этом диффе мне напоминает сцепление мотоцикла , у меня на "ЯВЕ" такое было. Так оно работало в обычном автоле и ни кто не заморачивался какое масло и с какими присадками лить.
myasnik13
post Jan 25 2010, 11:29 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 6,391
У меня тоже пришла пора поменять жидкости и я не знаю что (производитель, марка и кол-во) заливать что бы не навредить.
Менять собираюсь в:
1 - Двигатель
2 - МКПП
3 - Раздатка
4 - ГУР
5 - Тормозуха
6 - Мосты
vitamine
post Jan 25 2010, 01:50 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Менять собираюсь в:
1 - Двигатель
2 - МКПП
3 - Раздатка
4 - ГУР
5 - Тормозуха
6 - Мосты
Я покупал для мостов Кастрол 80-90(1,2литра+1,2литра ), раздатка 75-90 (1,3 литра), в мотор ХАДО10-40 в синтетике смысла особого не вижу. В мостах и раздатке больше нормы не нальешь. У кастрола удобные для заливки банки.
8-931-305-0432
Некто
post Apr 15 2010, 06:05 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(brat po razumu @ Feb 27 2008, 10:14 PM) *
А в мосты нужно только GL-5! (можно и минералку,но менять чаще).
Из мурзилки:
Дифференциалы
Гипоидное масло
Характеристика качества
API Service GL-4
Вязкость
SAE 90 или 80W-90
brat po razumu
post Apr 15 2010, 09:51 PM
Сообщение #71
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Некто @ Apr 15 2010, 05:05 PM) *
Из мурзилки:
Дифференциалы
Гипоидное масло
API Service GL-4
Вязкость
SAE 90 или 80W-90
Разницу между GL-4 и GL-5 знаешь?
А есть еще GL-5,LS.
ЗЫ
Я его -масло продаю,в том числе,с 1997г.
Про масло,в том числе,могу рассказывать много и долго.
Поверь на слово, обманывать нет смысла - всех клиентов растеряешь.
post Apr 15 2010, 11:45 PM
Сообщение #72
А есть еще GL-5,LS.
ЗЫ
Кстати!
Андрей, поясни эту разницу доходчиво! Много читал об этом, но ясности пока не добавилось.
В нашу машину "доктор прописал" GL-4, а такое масло сейчас трудно найти. В основном уже GL-4+, GL-5 и т.п.
someone
post Apr 16 2010, 02:59 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
у меня вопрос... стоит данное чудо техники в заднем мосту... вот только проблема предыдущий владелец лил обычное масло...
БУДЕТ ЛИ ДИФ РАБОТАТЬ ЕСЛИ ЗАЛИТЬ НУЖНО МАСЛО?
Некто
post Apr 16 2010, 10:43 AM
Сообщение #74
Для пояснения
http://www.autolub.info/class/sae_trans.shtml
someone, там же про сравнение с обычным маслом
и
про G1-G5
http://www.konel.by/encyclopedia/oil_and_g...ssion_oils.html
Вот только выбор SAE 75W-140 я не понимаю, зачем и почему 140?!
140 - это для высоких температур?
brat po razumu
post Apr 19 2010, 11:10 PM
Сообщение #75
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Виктор @ Apr 15 2010, 10:45 PM) *
Кстати!
Виктор,извини не смог ответить,только сегодня зашел на форум.
Но Некто уже ответил : http://www.autolub.info/class/api_trans.shtml
Вывод простой, для гипоидных передач лучше всего GL-5.
Если LSD -то масло GL-5,LS.
А гипоидное GL-4 ,наверное уже искать бесполезно,даже ТАД 17 и то уже GL-5.
А в МКП - достаточно GL-4.
Но синтетические современные масла для МКП маркируют GL 4/5.
Если производитель оговаривает,что масло предназначено для синхронизированной МКП,
то можно.
Главное,чтобы в синхронизированную МКП не налить,именно,гипоидное масло,
так как оно содержит присадки,которые вредно действуют на синхронизаторы,
изготовленные из латунного сплава.
Некто
post Apr 20 2010, 02:51 PM
Сообщение #76
"Главное,чтобы в синхронизированную МКП не налить,именно,гипоидное масло,
изготовленные из латунного сплава."
В спортаже есть синхронизаторы в коробке - это про нас?
post Apr 20 2010, 05:38 PM
Сообщение #77
Конечно! Во всех "легковых" ручных коробках.
Некто
post Apr 21 2010, 05:56 PM
Сообщение #78
Тогда я не понимаю, что лить-то? GL-4 и GL-5 - гипоидные!
GL-4 Автомобильные трансмиссии с гипоидной передачей, работающие в условиях больших скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при высоких крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных противозадирных присадок.
GL-5 Автомобильные гипоидные передачи, работающие в условиях больших скоростей и малых крутящих моментов, при действии ударных нагрузок на зубья шестерен - при высоких скоростях скольжения. Должны содержать большое количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки."
myasnik13
post Apr 21 2010, 09:35 PM
Сообщение #79
Я уже закупил во все узлы (6 л.) вот это трансмисионное масло:
Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5
Полностью синтетическое всесезонное масло для трансмиссий и ведущих мостов, сохраняющие текучесть даже при самых низких температурах, снижая тем самым трение и расход топлива. Идеально для применения круглый год даже в самых требовательных климатических условиях. SAE 75W-90 предназначено, главным образом, для легковых автомобилей и автофургонов. t застывания: -54С.
SAE 75W-140 – для тяжелых транспортных средств. t застывания: -45С.
post Apr 21 2010, 09:46 PM
Сообщение #80
Если задний мост с LSD, то масло должно быть с пометкой "для LSD", например CASTROL SAF-X:
"В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него, для которых требуется смазочный материал API GL-5; также используется в механических коробках передач (с учетом предписаний производителя техники)".
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2026 - 11:30 AM
