Сеня |
#61
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
По ходу справа почти по середине коробки пробка,по форме один в один как сливная. Есть такая. Тока советую перед откручиванием снять кардан, и откручивать осторожно, чтобы пружины поймать. ![]() -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
BFGoodrich |
#62
Есть такая. Тока советую перед откручиванием снять кардан, и откручивать осторожно, чтобы пружины поймать. ![]() Зачем снимать кардан и какие ловить пружины? -------------------- |
Сеня |
#63
Зачем снимать кардан и какие ловить пружины? Не знаю, что это именно, но у меня под пробкой стояли пружина и хрень какая-то, может клапан какой-нибудь. -------------------- Максим
Вован36 |
#64
Не знаю, что это именно, но у меня под пробкой стояли пружина и хрень какая-то, может клапан какой-нибудь. Это не заливная пробка. Она с дугой стороны. По ходу машины не справа, а слева. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Субароид |
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль ![]() |
У меня тоже мост с LSD,и я добовлял в масло вот такую присадку,от фирмы "БиДжи",специально для диффов "лимитед слип".После замены масла проехал пока не слишком много,но вроде бы всё нормально.Так что как мне кажется это хороший выход,позволяющий использовать любое нормальное масло в наших мостах.
kross |
#66
![]() Каждое масло имеет свой пакет присадок и как отзовется привнесение еще чего - либо? На редукторе стоимостью коло 1000 зеленых почтиОбамов эксперементировать не хочется ... В перспективе приобретение ЛСД-шного редуктора ... летом похоже смогу купить. Так что инфа пригодиться по присадкам ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Yura |
#67
Муфты в этом диффе мне напоминает сцепление мотоцикла , у меня на "ЯВЕ" такое было. Так оно работало в обычном автоле и ни кто не заморачивался какое масло и с какими присадками лить. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
myasnik13 |
#68
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
У меня тоже пришла пора поменять жидкости и я не знаю что (производитель, марка и кол-во) заливать что бы не навредить.
Менять собираюсь в: 1 - Двигатель 2 - МКПП 3 - Раздатка 4 - ГУР 5 - Тормозуха 6 - Мосты -------------------- |
vitamine |
#69
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
У меня тоже пришла пора поменять жидкости и я не знаю что (производитель, марка и кол-во) заливать что бы не навредить. Менять собираюсь в: 1 - Двигатель 2 - МКПП 3 - Раздатка 4 - ГУР 5 - Тормозуха 6 - Мосты Я покупал для мостов Кастрол 80-90(1,2литра+1,2литра ), раздатка 75-90 (1,3 литра), в мотор ХАДО10-40 в синтетике смысла особого не вижу. В мостах и раздатке больше нормы не нальешь. У кастрола удобные для заливки банки. -------------------- 8-931-305-0432
Некто |
#70
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
brat po razumu |
#71
Из мурзилки: Дифференциалы Гипоидное масло Характеристика качества API Service GL-4 Вязкость SAE 90 или 80W-90 Разницу между GL-4 и GL-5 знаешь? А есть еще GL-5,LS. ЗЫ Я его -масло продаю,в том числе,с 1997г. Про масло,в том числе,могу рассказывать много и долго. ![]() Поверь на слово, обманывать нет смысла - всех клиентов растеряешь. ![]() -------------------- |
#72
Разницу между GL-4 и GL-5 знаешь? А есть еще GL-5,LS. ЗЫ Я его -масло продаю,в том числе,с 1997г. Про масло,в том числе,могу рассказывать много и долго. ![]() Поверь на слово, обманывать нет смысла - всех клиентов растеряешь. ![]() Кстати! Андрей, поясни эту разницу доходчиво! Много читал об этом, но ясности пока не добавилось. В нашу машину "доктор прописал" GL-4, а такое масло сейчас трудно найти. В основном уже GL-4+, GL-5 и т.п. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
someone |
#73
у меня вопрос... стоит данное чудо техники в заднем мосту... вот только проблема предыдущий владелец лил обычное масло...
БУДЕТ ЛИ ДИФ РАБОТАТЬ ЕСЛИ ЗАЛИТЬ НУЖНО МАСЛО? |
Некто |
#74
Для пояснения
http://www.autolub.info/class/sae_trans.shtml someone, там же про сравнение с обычным маслом и про G1-G5 http://www.konel.by/encyclopedia/oil_and_g...ssion_oils.html Вот только выбор SAE 75W-140 я не понимаю, зачем и почему 140?! 140 - это для высоких температур? |
brat po razumu |
#75
Кстати! Андрей, поясни эту разницу доходчиво! Много читал об этом, но ясности пока не добавилось. В нашу машину "доктор прописал" GL-4, а такое масло сейчас трудно найти. В основном уже GL-4+, GL-5 и т.п. Виктор,извини не смог ответить,только сегодня зашел на форум. Но Некто уже ответил : http://www.autolub.info/class/api_trans.shtml Вывод простой, для гипоидных передач лучше всего GL-5. Если LSD -то масло GL-5,LS. А гипоидное GL-4 ,наверное уже искать бесполезно,даже ТАД 17 и то уже GL-5. А в МКП - достаточно GL-4. Но синтетические современные масла для МКП маркируют GL 4/5. Если производитель оговаривает,что масло предназначено для синхронизированной МКП, то можно. Главное,чтобы в синхронизированную МКП не налить,именно,гипоидное масло, так как оно содержит присадки,которые вредно действуют на синхронизаторы, изготовленные из латунного сплава. ![]() -------------------- |
Некто |
#76
"Главное,чтобы в синхронизированную МКП не налить,именно,гипоидное масло,
так как оно содержит присадки,которые вредно действуют на синхронизаторы, изготовленные из латунного сплава." В спортаже есть синхронизаторы в коробке - это про нас? |
#77
"Главное,чтобы в синхронизированную МКП не налить,именно,гипоидное масло, так как оно содержит присадки,которые вредно действуют на синхронизаторы, изготовленные из латунного сплава." В спортаже есть синхронизаторы в коробке - это про нас? Конечно! Во всех "легковых" ручных коробках. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Некто |
#78
Тогда я не понимаю, что лить-то? GL-4 и GL-5 - гипоидные!
" GL-4 Автомобильные трансмиссии с гипоидной передачей, работающие в условиях больших скоростей при малых крутящих моментах и малых скоростей при высоких крутящих моментах. Обязательно наличие высокоэффективных противозадирных присадок. GL-5 Автомобильные гипоидные передачи, работающие в условиях больших скоростей и малых крутящих моментов, при действии ударных нагрузок на зубья шестерен - при высоких скоростях скольжения. Должны содержать большое количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки." |
myasnik13 |
#79
Я уже закупил во все узлы (6 л.) вот это трансмисионное масло:
Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 Полностью синтетическое всесезонное масло для трансмиссий и ведущих мостов, сохраняющие текучесть даже при самых низких температурах, снижая тем самым трение и расход топлива. Идеально для применения круглый год даже в самых требовательных климатических условиях. SAE 75W-90 предназначено, главным образом, для легковых автомобилей и автофургонов. t застывания: -54С. SAE 75W-140 – для тяжелых транспортных средств. t застывания: -45С. -------------------- |
#80
Я уже закупил во все узлы (6 л.) вот это трансмисионное масло: Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5 Полностью синтетическое всесезонное масло для трансмиссий и ведущих мостов, сохраняющие текучесть даже при самых низких температурах, снижая тем самым трение и расход топлива. Идеально для применения круглый год даже в самых требовательных климатических условиях. SAE 75W-90 предназначено, главным образом, для легковых автомобилей и автофургонов. t застывания: -54С. SAE 75W-140 – для тяжелых транспортных средств. t застывания: -45С. Если задний мост с LSD, то масло должно быть с пометкой "для LSD", например CASTROL SAF-X: "В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него, для которых требуется смазочный материал API GL-5; также используется в механических коробках передач (с учетом предписаний производителя техники)". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 06:48 AM |
