MONARO |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 194 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,411 место дислокации: Окресности СПБ ![]() |
Вчера ехал как обычно, скорость около 60 км/ч, вдруг резко заглох мотор, причем без каких любо ужасных звуков, стартер крутит, CHEK ENGINE не горит, в связи с чем вопрос: что могло случиться? и если обрыв ГРМ, то могли ли загнуться клапана? (КАЛ 2003, 2,0 16 клап)
дмитрий51 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Вчера ехал как обычно, скорость около 60 км/ч, вдруг резко заглох мотор, причем без каких любо ужасных звуков, стартер крутит, CHEK ENGINE не горит, в связи с чем вопрос: что могло случиться? и если обрыв ГРМ, то могли ли загнуться клапана? (КАЛ 2003, 2,0 16 клап) могло случится что угодно ,надо искать. если стартер крутит мотор как всегда,то не грм. если очень быстро,то грм-обрыв. клапана вроде не гнет. -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
DJ.SERG |
Вчера ехал как обычно, скорость около 60 км/ч, вдруг резко заглох мотор, причем без каких любо ужасных звуков, стартер крутит, CHEK ENGINE не горит, в связи с чем вопрос: что могло случиться? и если обрыв ГРМ, то могли ли загнуться клапана? (КАЛ 2003, 2,0 16 клап) если нагара в горшках не много, то загнуть не должно, открути верхнее болтики крышки ГРМ, немного отогни и посмотри состояние ремня. Мне кажется что скорее всего просто где-то пропал контакт или предохранитель вылетел. 1.есть ли в баке бензин и качает ли насос. 2.если есть сигналка, то может её переклинело. 3.если рядом сидел пассажир, то может он ногами на мозгах кокой нибудь контакт потревожил. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
MONARO |
если нагара в горшках не много, то загнуть не должно, открути верхнее болтики крышки ГРМ, немного отогни и посмотри состояние ремня. Мне кажется что скорее всего просто где-то пропал контакт или предохранитель вылетел. 1.есть ли в баке бензин и качает ли насос. 2.если есть сигналка, то может её переклинело. 3.если рядом сидел пассажир, то может он ногами на мозгах кокой нибудь контакт потревожил. бензин есть, пассажира не было, сильной разницы в скорости кручения стартера вроде нет, а вот звук работающего бензонасоса я ни как услышать не мог, сигналка вроде тоже работает про нагар в горшках ничего не знаю ![]() |
609 |
бензин есть, пассажира не было, сильной разницы в скорости кручения стартера вроде нет, а вот звук работающего бензонасоса я ни как услышать не мог, сигналка вроде тоже работает про нагар в горшках ничего не знаю ![]() Проверь предохранитель бензонасоса. От находится в черном ящике под капотом. Если он таки жив - при включенном зажигании закороти 1 и 5 контакт диагностического разъема, попроси кого-нибудь послушать у бака жужжит ли насос. Если предохранитель перегоревший, диагностический коротить не стоит - он идет в обход предохранителя, может чего поплавиться... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Alexus |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Может, датчик вращения коленвала?
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
MONARO |
Проверь предохранитель бензонасоса. От находится в черном ящике под капотом. Если он таки жив - при включенном зажигании закороти 1 и 5 контакт диагностического разъема, попроси кого-нибудь послушать у бака жужжит ли насос. Если предохранитель перегоревший, диагностический коротить не стоит - он идет в обход предохранителя, может чего поплавиться... Ну вечерком попробую, может телефончик для связи оставите, я так понял Вы в вопросах разбираетесь, может что подскажете on-line |
MONARO |
Спасибо всем кто откликнулся на мою беду, (если кто не знает ремень ГРМ порвался) ремень поменяли, вроде клапана не загнуло-)))
DJ.SERG |
Спасибо всем кто откликнулся на мою беду, (если кто не знает ремень ГРМ порвался) ремень поменяли, вроде клапана не загнуло-))) Интересует информация, для статистики, если она известна: 1.сколько проехал ремень и какой он был фирмы? 2.в каком состоянии был ролик и натяжитель? -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
MONARO |
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 07:26 PM |
