68 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Вопрос к дизелистам
kesha
post Apr 13 2010, 09:58 AM
Сообщение #241
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Цитата(Мистер Турбо @ Apr 12 2010, 11:14 AM) *
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
kesha
post Apr 13 2010, 10:32 AM
Сообщение #242
Цитата(sprut @ Apr 12 2010, 04:36 PM) *
Новая проблема в моём дизеле, течь масла из под клапанной крышки, масло течёт в крайнем дальнем правом углу если смотреть на двигатель с верху, течёт прямо вниз на коробку, думал что это из-за херовой прокладки, поменял на новую, течь не прекратилась, посадил прокладку на герметик течь пропала на некоторое время после 200 км пробега начало опять, думал что причина в картерных газах, вывел сейчас картерные газы на улецу почистил сапун поставил новую оригинальную прокладку а проблема осталась. Подскажите в чём может быть причина.
Может просто в этом месте сама крышка "кривая" и как следует не прижимает?
Дизельный Grand
дим233
post Apr 14 2010, 06:28 PM
Сообщение #243
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Не прошел ТО по дымности.Вопрос : кто подскажет,где на ТНВД (мех) находится винт регулировки цикловой подачи ?
Дизель 2.2 95 г.в.
Dimon01
post Apr 14 2010, 09:21 PM
Сообщение #244
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
дим233
post Apr 14 2010, 09:54 PM
Сообщение #245
Понял.
Дизель 2.2 95 г.в.
Гущин Алексей
post Apr 15 2010, 10:06 AM
Сообщение #246
DIVER74
Из: Челябинск
Пользователь №: 6,752
Вопрос такой назрел:
Есть на мех ТНВД регулеровка ручная впрыска топлива, если не ошибаюсь так она называется(.
Регклируеться это дело из салона ручкой типа "подсос" как на классике отечественной.
Тросик порвался на конце у ТНВД(((
Может кто подскажет правильное название сей железки и каталожный номер если знает кто.
Помогите плиз кто может))))!!!
Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru
дим233
post Apr 15 2010, 11:29 AM
Сообщение #247
Засек расход топлива на своем тр-ре ,получилось 11.7 л по городу - многовато вроде unsure.gif
Дизель 2.2 95 г.в.
Гущин Алексей
post Apr 15 2010, 07:46 PM
Сообщение #248
DIVER74
Из: Челябинск
www.74diver.ru
sasha123
post Apr 16 2010, 06:30 AM
Сообщение #249
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Посмотри, вроде оно.
Grand 2.0 TD
Гущин Алексей
post Apr 16 2010, 09:23 AM
Сообщение #250
DIVER74
Из: Челябинск
Grand 2.0 TD
СПАСИБО дружище!!!
Выручил.
А у меня вот не хватило тяму найти по каталогам(((
www.74diver.ru
Alexus
post Apr 16 2010, 09:24 AM
Сообщение #251
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Да нормально - у меня по паспорту 12. Но реально где-то по городу 10,5-11,5.
vasek
post Apr 16 2010, 11:38 AM
Сообщение #252
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
а я когда покупал свой дизель мне говорили что 7-9 литров на 100 км в городе.
Alexus
post Apr 16 2010, 11:57 AM
Сообщение #253
vasek, я, когда машинами занимался, и не такое мог сказать biggrin.gif У меня где-то 8,5-9 по трассе только кушает без кондиционера на скорости 99 км/ч.
ПростоЖ
post Apr 16 2010, 12:11 PM
Сообщение #254
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Хоть бы одним глазком на паспорт глянуть, что там есть то вообще rolleyes.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
дим233
post Apr 16 2010, 01:56 PM
Сообщение #255
У меня по трассе тоже 9 л выходит .Скорость 90-110 держу. Расход наверно великоват из-за того,что слабоват мотор 2.2 (70лс) для спортажа, особенно на разгон.
Дизель 2.2 95 г.в.
Alexus
post Apr 16 2010, 03:25 PM
Сообщение #256
ПростоЖ, если силен в корейском, то не вопрос - отсканю biggrin.gif У меня оттуда машина - и все по-корейски написано. Кроме цифр 12l/100km ни фига не понял smile.gif
kesha
post Apr 16 2010, 04:44 PM
Сообщение #257
А у меня 10-11 по городу,что с кондеем,что без - не заметил разницы, да и загрузка как-то не особо влияет как мне показалось.
Дизельный Grand
ПростоЖ
post Apr 16 2010, 06:37 PM
Сообщение #258
Могу аналогично отсканить руководство для "родной музыки", на таком же языке biggrin.gif , а вот на машину такого к сожалению не было smile.gif , но эт не главное, расход не падает, а зима вроде как закончилась и он поболе паспортного. Чтобы еще такого сделать dumai.gif , не ездить что-ли laugh.gif
Artful
post Apr 20 2010, 06:40 PM
Сообщение #259
Пользователь №: 4,943
у меня расход выходил в пределах 8,5-9 литров при скорости 90 пробег 520 км туда 500 кг груза обратно пустой. в среднем выходил 10-11л. а сейчас до ремонта на 235 резине доходил до 15л при скорости 120 (напомню кольца залегшие были)
сегодня буду движок комплектовать, железки долго везли. всю грязь пропустил резину мудовую толком не проверил smile.gif
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
Artful
post May 17 2010, 09:59 PM
Сообщение #260
Сегодня поменял коренной сальник (который потек после ремонта двига) после замены получил не smile.gif B128.gif а 1111480105.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif больше слов нет.
он опять течет как и тек( тек именно сальник)
заднюю крышку сажал на герметик как и было, не перетягивал дефектов на крышке нет
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 04:47 PM
