vitamine |
#441
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
У меня второй день загудела на холодную и гудит пока двиг не прогреется, заметил небольшой люфт муфта-вал, скажите, а ездить можно так , вентилятор с муфтой не слетит? Либо срочно на замену?
gtforce |
#442
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 4-May 09 Пользователь №: 6,229 место дислокации: мАсква ![]() |
ГЫ! Заработало!! Тоже ревел как бомбер, аж Кайены пужались) На все про все 20 минут. Снявши вискарь увидел спереди на и в пружинке кучу говнилина. Пошатал на предмет люфта - слава Богу немае. Вытащив один конец пружинки и вооружившись тряпочкой и тонкой отверткой все отчистил. Иногда пшикая ВД-шкой. Повертел привод клапанов- тоже все ОК. Сперва шло туго. Побрызгал на обратную сторону муфты, где подшипник, Локтайтом. Повертел -покрутил и ВУАЛЯ! Стала крутиться одним пальчиком.
![]() -------------------- 2002 г.в. АКПП, америкос, 128 корейских пони.
vitamine |
#443
ГЫ! Заработало!! Тоже ревел как бомбер, аж Кайены пужались) На все про все 20 минут. Снявши вискарь увидел спереди на и в пружинке кучу говнилина. Пошатал на предмет люфта - слава Богу немае. Вытащив один конец пружинки и вооружившись тряпочкой и тонкой отверткой все отчистил. Иногда пшикая ВД-шкой. Повертел привод клапанов- тоже все ОК. Сперва шло туго. Побрызгал на обратную сторону муфты, где подшипник, Локтайтом. Повертел -покрутил и ВУАЛЯ! Стала крутиться одним пальчиком. ![]() Что то мне подсказывает, что ненадолго все это, но если нет люфта.... -------------------- 8-931-305-0432
gtforce |
#444
Будем посмотреть. НОвую купить всегда успею. Походу просто туда с рождения никто не заглядывал - вот и заросло грязюкой. К тому ж эта родная оригинальная стоИт, а в магазах в основном неориг. Либо денег хотят как за крыло от самолета. Выше форумчане писАли что неоригинал по пол года - год ходит. А електрЫческий неохота ставить, так как эксплуатация штатная) Так что будет видно что и как. Если что - отпишусь.
Сообщение отредактировал gtforce - Apr 15 2010, 09:08 PM -------------------- 2002 г.в. АКПП, америкос, 128 корейских пони.
Deniska |
#445
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва ![]() |
Будем посмотреть. НОвую купить всегда успею. Походу просто туда с рождения никто не заглядывал - вот и заросло грязюкой. К тому ж эта родная оригинальная стоИт, а в магазах в основном неориг. Либо денег хотят как за крыло от самолета. Выше форумчане писАли что неоригинал по пол года - год ходит. А електрЫческий неохота ставить, так как эксплуатация штатная) Так что будет видно что и как. Если что - отпишусь. Я когда снял родную, на ней производитель был написан GMB. Такую же у купил за 2100))) ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#446
Я когда снял родную, на ней производитель был написан GMB. Такую же у купил за 2100))) ![]() Изначально фирма ГМБ поставляла эти муфты на Спортаж из Японии т.к. фирма японская, потом ГМБ стали делать в Корее, а сейчас ГМБ делают в ОАЭ. Кстати муфта подходит на Паджеру 2 с мотором 4Д56, так вот, на Паджеру из Японии (оригинал ГМБ) муфта стоит примерно 20 тыс руб, из Кореи они теперь не приходят, видимо с заводом проблемы, но раньше, муфта стоила примерно 3500 руб, а за 2100 я в прошлом году купил 2 шт и ни одна больше месяца не проработала, все вернул в магазин, итог подогретый мотор и следствие ремонт гбц,эти муфты из ОАЭ. В проверенном магазине где покупал муфты и покупаю з/ч, говорят , что из всей партии (примерно 30 шт) 25 возвраты. Теперь в этом году, магазин муфтами не торгует т.к. нет их в Корее за "нормальные деньги", а из ОАЭ брать не хотят, репутация дороже. -------------------- |
ghost |
#447
Изначально фирма ГМБ поставляла эти муфты на Спортаж из Японии т.к. фирма японская, потом ГМБ стали делать в Корее, а сейчас ГМБ делают в ОАЭ. Кстати муфта подходит на Паджеру 2 с мотором 4Д56, так вот, на Паджеру из Японии (оригинал ГМБ) муфта стоит примерно 20 тыс руб, из Кореи они теперь не приходят, видимо с заводом проблемы, но раньше, муфта стоила примерно 3500 руб, а за 2100 я в прошлом году купил 2 шт и ни одна больше месяца не проработала, все вернул в магазин, итог подогретый мотор и следствие ремонт гбц,эти муфты из ОАЭ. В проверенном магазине где покупал муфты и покупаю з/ч, говорят , что из всей партии (примерно 30 шт) 25 возвраты. Теперь в этом году, магазин муфтами не торгует т.к. нет их в Корее за "нормальные деньги", а из ОАЭ брать не хотят, репутация дороже. гм... ![]() ![]() -------------------- |
NIK0L@Y |
#448
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак ![]() |
а то я поставил себе NKашную муфту от жадности... теперь такое ощущение что машина ездить исключительно посредством тяги вентилятора.... как самалёт на....
![]() [/quote] Это случаем не NAB-CO 18 ? А то хотел заказать , вроде производство Корея. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
Svarog |
#449
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
а то я поставил себе NKашную муфту от жадности... теперь такое ощущение что машина ездить исключительно посредством тяги вентилятора.... как самалёт на.... ![]() Это случаем не NAB-CO 18 ? А то хотел заказать , вроде производство Корея. Не бери они тугие. читай на 21-ой странице я уже обжёгся на этом -------------------- |
ghost |
#450
Не бери они тугие. читай на 21-ой странице я уже обжёгся на этом +1 и я соответственна....можт ето не так плохо, что двигатель охлаждается , но чтот черезчур шумно.... и такое ощущение что машин изза этоко как то тяжелее ехать стала.... -------------------- |
NIK0L@Y |
#451
+1 и я соответственна....можт ето не так плохо, что двигатель охлаждается , но чтот черезчур шумно.... и такое ощущение что машин изза этоко как то тяжелее ехать стала.... Спасибо! А что же тады брать то? Получается что не возьми все на полгода! -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
Deniska |
#452
Изначально фирма ГМБ поставляла эти муфты на Спортаж из Японии т.к. фирма японская, потом ГМБ стали делать в Корее, а сейчас ГМБ делают в ОАЭ. Кстати муфта подходит на Паджеру 2 с мотором 4Д56, так вот, на Паджеру из Японии (оригинал ГМБ) муфта стоит примерно 20 тыс руб, из Кореи они теперь не приходят, видимо с заводом проблемы, но раньше, муфта стоила примерно 3500 руб, а за 2100 я в прошлом году купил 2 шт и ни одна больше месяца не проработала, все вернул в магазин, итог подогретый мотор и следствие ремонт гбц,эти муфты из ОАЭ. В проверенном магазине где покупал муфты и покупаю з/ч, говорят , что из всей партии (примерно 30 шт) 25 возвраты. Теперь в этом году, магазин муфтами не торгует т.к. нет их в Корее за "нормальные деньги", а из ОАЭ брать не хотят, репутация дороже. В магазине сказали, что корейская. Магазин, вроде, тоже неплохой. Обманули? ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
ghost |
#453
В магазине сказали, что корейская. Магазин, вроде, тоже неплохой. Обманули? ![]() за дваццатку мне проще каждый рас останавливатся и ждать пока машина остынет...ыыы -------------------- |
Deniska |
#454
за дваццатку мне проще каждый рас останавливатся и ждать пока машина остынет...ыыы Это точно ![]() -------------------- |
Svarog |
#455
Спасибо! А что же тады брать то? Получается что не возьми все на полгода! Бери оригенал и не заморачивайся -------------------- |
Deniska |
#456
Бери оригенал и не заморачивайся Я купил точно такую же, как и стояла с завода(та прослужила исправно 5,5 лет). В магазине сказали, что эта хорошая, могут продать другую, за 3500, но переплачивать почти полторашку за коробку глупо. Объяснили, что они одинаковые. В общем, я никому ничё не навязываю и не хочу переубедить. Говорю, что я поменял и пока рад. Дай Бог, и дальше буду радоваться))) ![]() -------------------- |
Svarog |
#457
Я купил точно такую же, как и стояла с завода(та прослужила исправно 5,5 лет). В магазине сказали, что эта хорошая, могут продать другую, за 3500, но переплачивать почти полторашку за коробку глупо. Объяснили, что они одинаковые. В общем, я никому ничё не навязываю и не хочу переубедить. Говорю, что я поменял и пока рад. Дай Бог, и дальше буду радоваться))) ![]() Так GMB и есть оригенал ![]() -------------------- |
vitamine |
#458
ghost |
#459
GMB это не оригинал а что же тогда оригинал??? в каталоге нет вискомут KIA...на машине ,с новья стял GMB ... -------------------- |
vitamine |
#460
а что же тогда оригинал??? в каталоге нет вискомут KIA...на машине ,с новья стял GMB ... Вчера интересовался специально по муфте в магазине КОРЕЯ, там продавец ясно-четко сказал, что есть запчасти КИА оригинал (вентилятор с вискомуфтой 0K01315140), а GMB - это GMB ( ролики, натяжители, специально показал). Поверил ему и своим глазам. Видимо есть и вискомуфты фирмы GMB -------------------- 8-931-305-0432
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 10:51 AM |
