9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
КСИ
post Apr 12 2010, 09:25 PM
Сообщение #41
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
немного не понил - горловина заливная снимается вместе с баком или отсоединяется как-то?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
R_S
post Apr 12 2010, 09:42 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,786
Если я не ошибаюсь, заливная горловина прикручена на саморезах, а с баком соединена резиновым шлангом, который закреплен с обоих концов хомутами.
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
КСИ
post Apr 12 2010, 09:44 PM
Сообщение #43
Группа: Validating
а подлезать ко всему этому я так понимаю - из-под крыла?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
R_S
post Apr 13 2010, 08:31 AM
Сообщение #44
К хомуту, который держит шланг со стороны б\бака можно из-под крыла. А вот саморезы (или болты), которыми крепится заливная горловина к кузову, у меня вроде бы видно если открыть пластиковую крышку б.бака.
Чих-Пых
post Apr 13 2010, 11:15 AM
Сообщение #45
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
тоже проходил эту процедуру.
Снимал бак целиком. Делал с подъемника, ибо на коротышах с земли будет проблематично, он не просто вниз снимается, а над мостом. т.е. после отсоединения всех трубок, скручивания болтов. его необходимо продвинуть в сторону двигателя, а потом вниз. и он в руках. Крайне не рекомендую делать с домкрата, ибо когда я его вынимал машину на подъемнике шатало =), лучше деревянные чурки подложить под мосты, ну зафиксировать машину получше в общем. Далее песня с бубном, дрелью, сверло макал в мыло, что бы избежать искры, аккуратно просверливал шуруповертом, при этом 3-и огнетушителя стояли рядом, со снятыми предохранителями. Далее купил шпильки, герметик резьбовой, который откручивается только под нагревом (ибо дырки сквозные). Дырки делал не по старым местам, где были остатки болтов, а по новым, под прокладку от крышки лючка бензобака 2108. Так же проделал новые дырки в крышке. Тем самым исключил проблему поиска прокладки. получилось аккуратненько, при этом ничего не течем и все быстро меняется.
будут вопросы - задавай
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post Apr 13 2010, 12:52 PM
Сообщение #46
Группа: Validating
я вот думаю если бак залить до горла водой, то сверлить наверна можно смело.. пока не придумал более безопасного способа..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Чих-Пых
post Apr 13 2010, 01:08 PM
Сообщение #47
ядрёна копоть!
нет, проблема описана в теме бензонасос. я тож сливал бензо, заливал водой... но бензо был все равно сверху. Потом еще бак долго сушил. Но замечу, что у меня не полыхнуло =0) хотя все делал оооччччень аккуратно. Говорят даже выпаривание слабо помогает. я просто перед тем как сверлить проделал опыт с канистрой: залил-вылил бензо, залил воду, и поднес спичку..... верх полыхнул, канистру не разорвало.. да и горлышко там маленькое. Так что имей ввиду.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 13 2010, 03:02 PM
Сообщение #48
Вспыхивает не бензин, а пары. Так что теоретически заправленный под завязку бак менее опасен, чем пустой.
А по поводу воды - абсолютно точно. Заливай бак под горлышко и делай с ним что хочешь.
Главное потом всю воду тщательно слить, а то забьет все отстойники. Я попадал в такую ситуацию зимой.
По поводу замены болтов в крышке бака: А нельзя там насверлить отверстий и закрепить крышку саморезами? Не нужно будет нарезать резьбу.
R_S
post Apr 13 2010, 05:32 PM
Сообщение #49
То есть резиновая прокладка от 2108 подходит по диаметру?
Я взял от волги, она по диаемтру больше, чем наша, пришлось немного сминать и прижимать, что не есть хорошо. Пожалуй если от 2108 подходит, то лучше взять от нее dumai.gif
Чих-Пых
post Apr 13 2010, 05:41 PM
Сообщение #50
ядрёна копоть!
Подходит, только если ставить по родным креплениям, то она скукожится. Это было описано в теме бензонасос. Поэтому, что бы она не скукоживалась, я пошел от обратного: сделал крепления по прокладке, они немного ближе к центру получились.
Нельзя, ибо будет бензо сочиться, при полном баке.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 13 2010, 11:08 PM
Сообщение #51
А что собственно мешает нарезать резьбу - предварительно насверлив отверстий ???
После высверливания штатной 4 ки стояли 5 мм болтики - затем перерезал на 6 мм - не течет ....
И прокладка стоит от Ваза - с перенесенными отверстиями. Заправляюсь до " бензина в горловине" - по пробку..... С год - полтора.... smile.gif
КСИ
post Apr 15 2010, 12:20 PM
Сообщение #52
Группа: Validating
Начал вчера процесс снятия бензобака и извлечения насоса. Посмотреть состояние и засранность..
Готовлю очередной отчет. Если каму надо зафотать-замерить какие-нить нюансы по этому поводу - пешите!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Grey
post Apr 16 2010, 04:38 PM
Сообщение #53
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Снять поставить бак запросто можно без подъемника 3 болта спереди, 4 сзади + 1 гайка на хомуте и 2 болта на баке. Горловина 3 болтика под 8 ключ под крышкой возле пробки, болт на 6 крепящий горловину бака, и гайка на 6 какую то хрень держит. Хомут прикупи сразу, на 65 мм примерно. Родной сгнил наверняка. Отсоеденить нужно 4 трубки включая заливную. Потом сиденье поднимаем, там 4самореза долой, провода отключаем, помечаем трубки и снимаем их 2, подача и обратка. Все. Бак снимается к кардану и вниз, ставится в обратном порядке. Болтики на 6 крепящие защиту к баку можно не откручивать. Снимается и ставится на лифтованной машине на 31 колесах на ура без подъемника, можно в принципе на кирпичи заехать что бы удобнее лазить было . Бензин для облегчения можно слить через пробку. Я не сливал, с 15 литрами не очень тяжелый....
turkinnikolaj
post Apr 16 2010, 09:21 PM
Сообщение #54
Из: оз. Долгое
Пользователь №: 6,764
место дислокации: Sankt peterbyrg
Подскажите, можно ли снять защиту бензобака, не снимая бака?
Yura
post Apr 16 2010, 10:26 PM
Сообщение #55
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не получится.
turkinnikolaj
post Apr 17 2010, 10:16 PM
Сообщение #56
Из: оз. Долгое
Цитата(Yur& @ &pr 16 2010, 10:26 PM) [sn&pb&ck]108685[/sn&pb&ck]
Не получится.
если не затруднит , можно поподробнее
Чих-Пых
post Apr 17 2010, 10:44 PM
Сообщение #57
ядрёна копоть!
если открутишь защиту - снемецо бак... но будет висеть на шлангах =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
turkinnikolaj
post Apr 18 2010, 03:10 PM
Сообщение #58
Из: оз. Долгое
Цитата(Чих-Пых @ &pr 17 2010, 10:44 PM) [sn&pb&ck]108776[/sn&pb&ck]
хотите сказать что защита и бак крепятся одними и темиже болтами?
Yura
post Apr 18 2010, 04:50 PM
Сообщение #59
Из: г. Пенза
Защита крепится не только одними болтами к раме , но еще и непосредственно, отдельными болтами к бензобаку.
Если на подъемнике попробовать, то может и получится, но понадобится минимум 3 человека.
Зависит и от возраста машины. Я, например болты крепления бака к защите отпиливал ножовкой и не представляю как это сделать не снимая бак.
turkinnikolaj
post Apr 18 2010, 06:59 PM
Сообщение #60
Из: оз. Долгое
Огромное спасибо за подсказку. А была надежда обойтись малой кровью sorry.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2026 - 11:56 PM
