| myasnik13 |
Apr 2 2010, 09:33 AM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Вот код - 085C01F000
На мой 2004 г.в. подошло идеально. -------------------- |
| Sergeigrad |
Apr 7 2010, 12:04 AM
#62
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Вот есть такая табличка, может кому пригодитсяТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ШИРИНЫ ШИНЫ И ДИСКА, ДЛЯ ПРОФИЛЯ 65 И ВЫШЕ Доброго времени суток. А можно ссылку на табличку обновить? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Apr 7 2010, 08:58 AM
#63
Доброго времени суток. А можно ссылку на табличку обновить? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Sergeigrad |
Apr 7 2010, 04:39 PM
#64
А как ее обновить, если ресурс кончился? Ну может у кого копия таблицы в эл. виде завалялась? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Apr 7 2010, 04:46 PM
#65
Ну может у кого копия таблицы в эл. виде завалялась? Да условности это все. Если интересно - покопай уазбуку http://uazbuka.ru/wheels.htm -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Sergeigrad |
Apr 7 2010, 04:59 PM
#66
Я уже распечатал табличку и повесил в гараж. Классная шпаргалка. Скинь пожалуйста копию , через сканер, или на ксероксе. А то ссылка уже не работает. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Mugatu |
Apr 17 2010, 05:27 PM
#67
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
http://foto.rambler.ru/users/goldmemberfor.../2010_04170003/ http://foto.rambler.ru/users/goldmemberfor.../2010_04170005/ http://foto.rambler.ru/users/goldmemberfor.../2010_04170010/ Если кто не узнал - это штатные. Только я их покрасил (не сам конечно - отдавал спецам). Резина - 205\75\15... Диски с большим наружним вылетом - не хочу - пользовал на предыдущих двух авто - считаю, что делают управление "вертлявым" - только руль отпустил - едет в сторону... В лесу-то - наверное всё-равно, а по трассе - фигово... Сообщение отредактировал Mugatu - Apr 17 2010, 05:48 PM -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| Боб-51 |
Apr 17 2010, 09:43 PM
#68
http://foto.rambler.ru/users/goldmemberfor.../2010_04170003/ http://foto.rambler.ru/users/goldmemberfor.../2010_04170005/ http://foto.rambler.ru/users/goldmemberfor.../2010_04170010/ Если кто не узнал - это штатные. Только я их покрасил (не сам конечно - отдавал спецам). Резина - 205\75\15... Диски с большим наружним вылетом - не хочу - пользовал на предыдущих двух авто - считаю, что делают управление "вертлявым" - только руль отпустил - едет в сторону... В лесу-то - наверное всё-равно, а по трассе - фигово... И какова цена вопроса? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Apr 17 2010, 10:00 PM
#69
Диски с большим наружним вылетом - не хочу - пользовал на предыдущих двух авто - считаю, что делают управление "вертлявым" - только руль отпустил - едет в сторону... В лесу-то - наверное всё-равно, а по трассе - фигово... да ладно..... -------------------- |
Apr 17 2010, 10:08 PM
#70
да ладно..... При родном вылете колесо кастором всегда возвращается в прямое положение, так как плечо обката близко к нулю. Изменение вылета увеличивает плечо обката, что приводит к выбору люфтов, особенно при торможении и в колее. На родном вылете с люфтящим маятником например можно ездить долго и счастливо, а на нулевом вылете это сразу заметно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Apr 17 2010, 10:21 PM
#71
Из-за него родного. Но при условии различных люфтов в подвеске. При родном вылете колесо кастором всегда возвращается в прямое положение, так как плечо обката близко к нулю. Изменение вылета увеличивает плечо обката, что приводит к выбору люфтов, особенно при торможении и в колее. На родном вылете с люфтящим маятником например можно ездить долго и счастливо, а на нулевом вылете это сразу заметно. значт , надо придумть как поставить дэмфер.!!!! воот...-------------------- |
Apr 17 2010, 10:32 PM
#72
значт , надо придумть как поставить дэмфер.!!!! воот...-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Apr 17 2010, 10:44 PM
#73
Демпфер уберет люфты в подвеске? люфты в подвеске врятли.. если конечно поставить полиуретановые втулки везде вместо резиновых -------------------- |
Apr 17 2010, 10:47 PM
#74
люфты в подвеске врятли.. если конечно поставить полиуретановые втулки везде вместо резиновых А люфт в ступичном никакой полиуретан не уберет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mugatu |
Apr 17 2010, 10:56 PM
#75
И какова цена вопроса? Красил здесь (не реклама ниразу): http://www.pokras.ru/ 3 км от МКАД (в область) посёлок Беседы. Покрасить 15-дюймовый диск стоит (с пескоструйкой и прочими делами) - 1390 рублей. Покрасил 8 дисков - пару комплектов... Красят в любой цвет - хотел сначала красить в чёрный (голубой сразу и категорически отверг) - передумал: авто у меня чёрного цвету - будет как катафалк! Или как америкосовские мафиозные авто 30-тых годов (как в фильме "в джазе тока девушки")... Красят хорошо: краска не царапается - в шиномонтаже даже похвалили... Гарантия 3 года... ЗЫ: Когда приехал - у них всё было завалено здоровенными дисками (пафосными) - дюймов, наверное, 20 - 22 (мои самые маленькие были) - какие на Лексусах, Инфинитях и Хаммерах стоят (красивые шописец). Спросил у мастера, грит: "Коммерсы покупают на немецких помойках облезлые занедорого - привозят сюды и нам - красить отдают. Потом всё это добро - барыжат как новые (а и в самом деле - как новые получаются) - в "южном порту" на авторынке и в прочих местах..." Сообщение отредактировал Mugatu - Apr 17 2010, 11:13 PM -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| ghost |
Apr 17 2010, 11:00 PM
#76
| BFGoodrich |
Apr 18 2010, 01:49 AM
#77
Смысла нет демпфер ставить, 31 тсл нормально рулятся с помощью гура даже в колее, правда пару раз было так, что ремень стал проскальзывать от усилия, но если руками хорошо держать руль , то удержать его можно.
| ghost |
Apr 18 2010, 12:03 PM
#78
Смысла нет демпфер ставить, 31 тсл нормально рулятся с помощью гура даже в колее, правда пару раз было так, что ремень стал проскальзывать от усилия, но если руками хорошо держать руль , то удержать его можно. нуу... нет , так нет.... -------------------- |
| RulerM |
Apr 18 2010, 09:46 PM
#79
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 6-March 10 Пользователь №: 7,564 место дислокации: Саратов |
Всем привет ! Недавно стал обладателем Sport&ge Gr&nd 2003 года, калининградского.
Не стал мудрствовать лукаво и не лето резину купил на родные диски в родном рахмере - 205/70/15. Взял Mic:-)elin L&tittude Cross, весьма доволен. Хотел 215/75/15 - но жесткий дефицит, искать убьешься, потому нагнется одна шина, фиг найдешь замену. Такой вопрос. В оригинале на машине стояли вакуумные муфты, мне досталось уже с полуавтоматами. На задних колесах колпаки есть, на передних нет. Заказал 2 колпака по VIN-у, пришли - аналогичны совершенно тем, что стоят сзади (конструкция защелкивающаяся снаружи на выступы на диске). Пытался приладить и так и сяк - не лезут, как-будто не хватает хода совсем чуть и муфта мешает. Когда на шиномонтаже менял резину - внимательно изучил, народ тамошний предположил, что в таков варианте колпаков вперед не положено. Колпаки (все 4) спокойно одеваются на снятые диски (на задние колеса как на снятые так и на одетые без проблем). На передние колеса одеваются только на снятые диски, если диск поставить, то как уже сказал - как-будто не хватает хода, мешает муфта. Честно говоря некогда все поэксперементировать с тем, что будет если одет колпак на снятое колесо и потом прикрутить уже, но по логике вещей, либо будет неплотное прилегание, либо слетит колпак. Наверняка народ уже кучу раз с этим сталвкивался - с полуавтоматами муфтами (ну я правда не знаю что там точно стоит по маркировке) такое возможно, что колпаки просто уже не одеть на передние диски ? |
| ghost |
Apr 18 2010, 10:06 PM
#80
Всем привет ! Недавно стал обладателем Sport&ge Gr&nd 2003 года, калининградского. Не стал мудрствовать лукаво и не лето резину купил на родные диски в родном рахмере - 205/70/15. Взял Mic:-)elin L&tittude Cross, весьма доволен. Хотел 215/75/15 - но жесткий дефицит, искать убьешься, потому нагнется одна шина, фиг найдешь замену. Такой вопрос. В оригинале на машине стояли вакуумные муфты, мне досталось уже с полуавтоматами. На задних колесах колпаки есть, на передних нет. Заказал 2 колпака по VIN-у, пришли - аналогичны совершенно тем, что стоят сзади (конструкция защелкивающаяся снаружи на выступы на диске). Пытался приладить и так и сяк - не лезут, как-будто не хватает хода совсем чуть и муфта мешает. Когда на шиномонтаже менял резину - внимательно изучил, народ тамошний предположил, что в таков варианте колпаков вперед не положено. Колпаки (все 4) спокойно одеваются на снятые диски (на задние колеса как на снятые так и на одетые без проблем). На передние колеса одеваются только на снятые диски, если диск поставить, то как уже сказал - как-будто не хватает хода, мешает муфта. Честно говоря некогда все поэксперементировать с тем, что будет если одет колпак на снятое колесо и потом прикрутить уже, но по логике вещей, либо будет неплотное прилегание, либо слетит колпак. Наверняка народ уже кучу раз с этим сталвкивался - с полуавтоматами муфтами (ну я правда не знаю что там точно стоит по маркировке) такое возможно, что колпаки просто уже не одеть на передние диски ? ну вообщет колпаки что передние , что задние одинакове.. видимо просто хаб мешает... а что за хабтакой , полуавтомат??? может ручки..?? на автомат должны вроди налезать.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th February 2026 - 07:20 PM |
