> Что за провода?, на передней панели
Krylan
post Apr 18 2010, 12:56 PM
Пользователь №: 6,162
Это фото моей передней панели, и кнопка только одна. Вчера, при снятии панели, обнаружил какие-то провода, подходящие к месту для кнопки (стоит заглушка), на фото они ближние. Кто знает, что это за провода?Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
severyanin
post Apr 18 2010, 02:10 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
У меня тоже кнопка одна, только у меня она двойная верхняя и нижняя половины отдельно нижимаются и управляет она задним дворником и омывателем заднего стекла.
Krylan
post Apr 18 2010, 03:03 PM
Дворник заднего стекла слева от руля, а это правая сторона.
post Apr 18 2010, 08:27 PM
severyanin не ошибся... у тебя просто американец, а у нас а калиненградцах на этом месте задний дворник и омыватель заднего стекла.... по раскладке там идёт какой то выключатель/переключатель... тока чего.... непонятно.... dumai.gif
Yura
post Apr 18 2010, 09:24 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня справа тоже две кнопки - задний дворник и омыватель заднего стекла. На третьей заглушка, а под заглушкой разъем - это разъем темпостата.
post Apr 18 2010, 09:48 PM
а для чего он нужен? то есть что он делает?????
post Apr 18 2010, 10:14 PM
Да может ничего не делать. Это надо по схеме смотреть, причем от конкретной модели.
Косы проводки кидаются одни и те же, а дальше в зависимости от комплектации га на них навешиваются опции (и органы управления).
Icc
post Apr 18 2010, 10:32 PM
Пользователь №: 6,218
Имею тоже самое. Стоит заглушка, но проводка подходит. Круиз-контроль имеется, но управление с подрулевого переключателя.
post Apr 18 2010, 10:35 PM
ыыы... не ну эт я знаю.... biggrin.gif я просто не вкурил "разъём термостата" biggrin.gif biggrin.gif
Ярослав Мудрый
post Apr 18 2010, 11:20 PM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
у меня на америкосе стоит там кнопочка круиза...может у тебя круиз и не работает(раз кнопки нет) или она может замкнута и круиз постоянно включен
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
Krylan
post Apr 19 2010, 12:30 AM
Круиза у меня вообще нет, но видимо прав 609, что электрические жгуты кладут всем одинаковые, а дальше дополнительные опции.
Yura
post Apr 19 2010, 09:46 AM
Из: г. Пенза
Круиз-контроль(темпостат) - это не только кнопка и нет разницы замкнута она или нет.
Для воплощения этой системы в жизнь необходимо приобрести блок темпостата (7000руб), переключатель на руль, ну саму кнопку, при условии, что есть кабель подключения блока к мозгам.
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 01:05 AM
