Krylan |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал ![]() |
Это фото моей передней панели, и кнопка только одна. Вчера, при снятии панели, обнаружил какие-то провода, подходящие к месту для кнопки (стоит заглушка), на фото они ближние. Кто знает, что это за провода?
![]() ![]() -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
severyanin |
Это фото моей передней панели, и кнопка только одна. Вчера, при снятии панели, обнаружил какие-то провода, подходящие к месту для кнопки (стоит заглушка), на фото они ближние. Кто знает, что это за провода? ![]() ![]() У меня тоже кнопка одна, только у меня она двойная верхняя и нижняя половины отдельно нижимаются и управляет она задним дворником и омывателем заднего стекла. |
Krylan |
У меня тоже кнопка одна, только у меня она двойная верхняя и нижняя половины отдельно нижимаются и управляет она задним дворником и омывателем заднего стекла. Дворник заднего стекла слева от руля, а это правая сторона. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
ghost |
Дворник заднего стекла слева от руля, а это правая сторона. severyanin не ошибся... у тебя просто американец, а у нас а калиненградцах на этом месте задний дворник и омыватель заднего стекла.... по раскладке там идёт какой то выключатель/переключатель... тока чего.... непонятно.... ![]() -------------------- |
Yura |
severyanin не ошибся... у тебя просто американец, а у нас а калиненградцах на этом месте задний дворник и омыватель заднего стекла.... по раскладке там идёт какой то выключатель/переключатель... тока чего.... непонятно.... ![]() У меня справа тоже две кнопки - задний дворник и омыватель заднего стекла. На третьей заглушка, а под заглушкой разъем - это разъем темпостата. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
ghost |
У меня справа тоже две кнопки - задний дворник и омыватель заднего стекла. На третьей заглушка, а под заглушкой разъем - это разъем темпостата. а для чего он нужен? то есть что он делает????? -------------------- |
609 |
а для чего он нужен? то есть что он делает????? Да может ничего не делать. Это надо по схеме смотреть, причем от конкретной модели. Косы проводки кидаются одни и те же, а дальше в зависимости от комплектации га на них навешиваются опции (и органы управления). Темпостат - куруиз-контроль ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Icc |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Имею тоже самое. Стоит заглушка, но проводка подходит. Круиз-контроль имеется, но управление с подрулевого переключателя.
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
ghost |
Да может ничего не делать. Это надо по схеме смотреть, причем от конкретной модели. Косы проводки кидаются одни и те же, а дальше в зависимости от комплектации га на них навешиваются опции (и органы управления). Темпостат - куруиз-контроль ![]() ыыы... не ну эт я знаю.... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Ярослав Мудрый |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) ![]() |
у меня на америкосе стоит там кнопочка круиза...может у тебя круиз и не работает(раз кнопки нет) или она может замкнута и круиз постоянно включен
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
Krylan |
у меня на америкосе стоит там кнопочка круиза...может у тебя круиз и не работает(раз кнопки нет) или она может замкнута и круиз постоянно включен Круиза у меня вообще нет, но видимо прав 609, что электрические жгуты кладут всем одинаковые, а дальше дополнительные опции. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Yura |
у меня на америкосе стоит там кнопочка круиза...может у тебя круиз и не работает(раз кнопки нет) или она может замкнута и круиз постоянно включен Круиз-контроль(темпостат) - это не только кнопка и нет разницы замкнута она или нет. Для воплощения этой системы в жизнь необходимо приобрести блок темпостата (7000руб), переключатель на руль, ну саму кнопку, при условии, что есть кабель подключения блока к мозгам. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 13th May 2025 - 06:48 PM |
