27 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> характ. амморов, задние
самоделкин
post Apr 18 2010, 08:46 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
Ну я думаю или фобос родные поставить ..Или поднимать зад пружинами 60320.Наверное удлинитель всё та ки нужен.Можно ли его купить.может номерок есть.Сейчас низковата машина.
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
post Apr 18 2010, 09:11 PM
Сообщение #202
если есть знакомый токарь можно по чертежу изготовить.. исчо есть варианты как без удлинителя обойтись....но там придётся поколхозить...
самоделкин
post Apr 19 2010, 09:14 AM
Сообщение #203
Токарь есть.Меня устроил любой бы вариант.Если есть чертёж с размерами был бы очень благодарен.Или как можно поколхозить B228.gif
Некто
post Apr 19 2010, 09:46 AM
Сообщение #204
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(ghost @ Apr 17 2010, 01:23 AM) *
задний штатный разжатый 543мм сжатый 327мм...
мономакс 575 -375.. толщина патрона 51мм штатный тоньше...
Спасибо, буду сравнивать в интернете.
Пока лишь соображения.
Как же ставят мономакс, если у него длина в сжатом сотоянии больше - надо точки крепления менять?
Что держит задний мост при полном вывешивании?
Что за варианты, какие переделки?
Вован36
post Apr 19 2010, 10:33 AM
Сообщение #205
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
почитай всю тему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3132
Via est vita
Пробег 170тк
Grey
post Apr 19 2010, 11:11 AM
Сообщение #206
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
амортизаторы. если поставиш длиньше то чревато следующим.
1. смещением моста (без опуска кронштейна панары и регулировки ее длинны не лечиться).
2. угол работы карданной передачи.
самоделкин
post Apr 19 2010, 12:48 PM
Сообщение #207
С этим не поспориш.Буду думать как сделать
Ленивец
post Apr 19 2010, 09:17 PM
Сообщение #208
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Кто брал себе задние Monroe D7004 (Бельгия)? Сегодня привезли пару,заказывал в интернет магазине по 1639 за штуку.Посмотрел я на них и что то стали грызть меня смутные сомнения,что я взял.Покрашены желтой краской как то полосами,сварка кае как,на металле заусеницы,шток сжимается почти без особых усилий левой рукой такое впечатление что сделано (востановлено) где то в гараже. Просветите, у кого как было? И не могу понять эти аморы газ или газ-масло.
myasnik13
post Apr 19 2010, 09:57 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 6,391
Я вот тоже весь моцк сломал что поставить. Остановился на Монро и хотел заказывать в Экзисте за 1680 руб., но твоё сообщение меня шокировало dumai.gif .
Ленивец
post Apr 19 2010, 10:32 PM
Сообщение #210
Вот я и хотел спросить тех кто брал раньше,может это норма для них или у меня исключение.Хотя на корпусе выбито то что и должно быть.Вообщем нужна консультация с эксплуатирующими данную железяку.Но брал я не в Экзисте.
post Apr 19 2010, 10:58 PM
Сообщение #211
мономакс ставится при лифтованной подвеске, и никакие точки крепления не надо переделывать... как раз получается самое то что надо, когда мост вывешен прудина чуть поджата....
Ленивец
post Apr 19 2010, 11:37 PM
Сообщение #212
На KIA CLUB тоже писалось о внешнем виде Монро D7004, так что посмотрим на них в эксплуатации.
brat po razumu
post Apr 19 2010, 11:46 PM
Сообщение #213
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Аморт-ы SCT 6002, задние для а-ля Волга.Масляные.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=7781
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=7782
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6111
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6113
Это на зимней резине 205/75R15,и укороченных пружинах ВАЗ 2102 (г.Орел).
Аморт-ы живут 7 месяцев,пробег 8т.к.
Держат хорошо.
Слабое место- верхняя резинка.Меняется быстро.Есть на каждом авторынке.
ЗЫ.
Под стандартные пружины можно не лепить кронштейн,а просто разогнуть штатный крепеж.
инженер
post Apr 20 2010, 08:34 AM
Сообщение #214
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Поставил вчера на перед вот такие Каябы-доволен как слон biggrin.gif ! Как я ездил раньше. Озвученной на сайте непомерной жесткости не заметилвсе очень комфортно и одновременно исчезла излишняя раккачка кузова на неровностях, рекомендую сомневающимся, брал в экзисте 3,300 штучка. Левая и праваяПрикрепленное изображение
Некто
post Apr 20 2010, 01:49 PM
Сообщение #215
Цитата(Вован36 @ Apr 19 2010, 10:33 AM) *
Прочитал, не усвоил кое-что.
1) Зачем нужен лифт?
2) Для большего хода вверх нужна лифтовка - замена пружин и амортизатор с другими размерами и бОльшим ходом штока.
Но зачем нужен лифт, если он съедает ход амортизатора(моста, колеса) на отбой вниз из ровного положения?
Чего-то я не пойму....
3) Если оставлять штатные пружины, но поставить амортизатор с аналогичными штатным посадочными размерами, но бОльшим ходом штока вниз - что будет?
4) Амортизатор держит задний мост в вывешенном состоянии?!
Значит нужны стропы, которые удержат амортизатор до удара на отбое.
Впереди,я так понимаю. что поддерживает стабилизатор, а сзади стабилизатор совсем другой конструкции.
5) Ходы подвесок кто-нибудь измерял на сжатие и расжатие?
post Apr 20 2010, 07:11 PM
Сообщение #216
вот и я грю, ничего не жёско, то что надо... поездили бы на моей машине..... узнали бы что значит жёская подвеска..... biggrin.gif
post Apr 20 2010, 07:45 PM
Сообщение #217
1)лифт нужен , чтобы можно было поставить колёса большего диаметра... ну и немного изменить дорожный просвет..
2)лифт не сьедает ходов подвески... ход подвески остаётся тем же (для этого и нужны удлинители амортизаторов, или амо от ТЛС 80- но со штатным вылетом дисков они невлезут... нужны диски с вылетом блиде к 0) изменяется только расстояние от рамы до моста
3)если это зделать то при вывешивание моста будут вываливатся пружины...
4)да... ничего ненадо..
стабилизатор ничего не поддерживает а стабилизирует крены в поворотах.. с зади стабилизатор на грандах, на коротких его сзади нет....
5) ход подвески ограничен ходом амортизатора... чего его мерить....
Некто
post Apr 21 2010, 05:18 PM
Сообщение #218
Мне кажется, что стабилизатор спереди точно ограничивает ход подвески. А задний стабилизатор при сильном опускании заднего моста уведёт его в сторону.
"2)лифт не сьедает ходов подвески... " - поговорим про лифт передней подвески.
Гипотетически нижний рычаг в нейтральном положении должен стоять параллельно поверхности дороги.
Грубо говоря у него диапазон хода 90 градусов - на 45 вверх на кочке и на 45 вниз в яме.
Ну конечно, повернуться на 45 градусов не позволят особенности подвески в металле. Но речь про "подвеску в вакууме":)
Получается, что лифтом вы нижний рычаг опускаете вниз на, допустим, 10 градусов. Значит ход вниз уже будет меньше на эти 10 градусов. Я понятно объяснил?
Вот тогда надо знать стандартные ходы подвески, чтобы учесть потерю.
kir
post Apr 21 2010, 05:38 PM
Сообщение #219
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,778
место дислокации: Россия Петрозаводск
Пришло время для задней подвески, в магазине продали амортизаторы K&Y&B& код 344275. Отвёз в сервис там сказали что не те аммо. Приехал в магазин там посмотрели и сказали что всё подойдёт только нужно поставить сальники от ваз 10-го семейства.Поездив по магазинам понял что они не продаются отдельно от аммо. Прочитав тему видел что ставят такие,но что нужно для этого сделать непонятно. И ещё они рекомендуют пружины Фобос вроде как у них соотношение цена качество нормальное.Верить им или нет? А то купил (в другом магазине) пружины LESJOFORS код 4244201 так у них нижние витки друг о друга задевали. Пол месяца им назад сдавал.
myasnik13
post Apr 21 2010, 06:55 PM
Сообщение #220
Сегодня купил вот такие аммортизаторы на задний мост.
Kayaba 344 359 - производство Чехия.
Цена 3300 рублей за пару.
Интересно производства каких ещё стран попадались аммортизаторы этой фирмы???
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 10:11 PM
