Yura |
#61
Огромное спасибо за подсказку. А была надежда обойтись малой кровью ![]() Если открутится бак, то больше сложного ни чего нет. Я немного поддомкрачивал правое заднее колесо, потом ставил домкрат под бак. Проблема может возникнуть со снятием резинового шланга с горловины бака, я применял монтировку. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
КСИ |
#62
Боб-51 |
#63
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Данный материал необходимо перенести в "FAQ" и ли в "тех часть" сайта!. Маленькое но существенное замечание. После воды, бак надо промывать спиртом или крепким самогоном!!! Если, так не получилось сделать, то в бак добавить любую присадку с функцией удаления воды и бак залить под завязку. И так 2-3 раза. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
КСИ |
#64
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Данный материал необходимо перенести в "FAQ" и ли в "тех часть" сайта!. Маленькое но существенное замечание. После воды, бак надо промывать спиртом или крепким самогоном!!! Если, так не получилось сделать, то в бак добавить любую присадку с функцией удаления воды и бак залить под завязку. И так 2-3 раза. буду заправлять - плесну стакан вотки.. а поскольку ФАКом на форуме никто особо не занимается - он у меня сделан свой )) -------------------- |
Yura |
#65
Я проделал то же самое, без воды, предварительно просушив и продув воздухом. Если аккуратно сверлить да и хорошим сверлом, то можно без воды. Да и у бака металл мягкий, искру тяжело выбить. буду заправлять - плесну стакан вотки.. Водка не пойдет, в ней 60% воды, лучше спирт. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
КСИ |
#66
Я проделал то же самое, без воды, предварительно просушив и продув воздухом. Если аккуратно сверлить да и хорошим сверлом, то можно без воды. Да и у бака металл мягкий, искру тяжело выбить. Водка не пойдет, в ней 60% воды, лучше спирт. Сушить и дуть воздухом долго и, всё равно, опасно.. с водой быстро и наверняка. Будем искать спирт.. -------------------- |
Grey |
#67
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
хорошая работа... у тебя крышка бензонасоса прямо под люком, а у меня из люка только провода и шланги можно снять... ![]() -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
Krylan |
#68
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал ![]() |
у тебя крышка бензонасоса прямо под люком, а у меня из люка только провода и шланги можно снять... ![]() Я так понял, это общая проблема всех "Грандов". на коротышах все нормально. Я сегодня вообще обнаружил лужу по машиной. Заглянул под днище, а там мать чесная... ![]() ![]() -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
КСИ |
#69
Krylan |
#70
это што за зверь? ![]() Я неправильно выразился: имется в виду болт, снизу, посередине бака, для сливания бензина. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Боб-51 |
#71
Водка не пойдет, в ней 60% воды, лучше спирт. +100 а поскольку ФАКом на форуме никто особо не занимается - он у меня сделан свой )) Отлично! Еще бы убрать все посторонние отзывы куда-нибудь, что бы твой ФАК был "девственно чистым"и содержал только самую "соль". -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
turkinnikolaj |
#72
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 9-October 09 Из: оз. Долгое Пользователь №: 6,764 место дислокации: Sankt peterbyrg ![]() |
+100 Отлично! Еще бы убрать все посторонние отзывы куда-нибудь, что бы твой ФАК был "девственно чистым"и содержал только самую "соль". хочу тоже отчитаться по проблеме снятия бака.Уменя гранд 03 годатак вот на грандахпосерединебака есть ещо кронштеин который крепится одним концом к раме посредством 4 болтов а другой конец крепит ленту Болты крепящие бак (спереди и сзади)отвернул запросто а вот , с этим кронштейном справиться не удалось. Одному болту сломал башку ,у двух оторвалась привареая гайка ,один отвернулся. Гайку,крепящую ленту крутить не стал.А проблема оказалась совсем пустяковой; ползая на пузе, зацепил сливной пробкой,с нее ипотекло, вернее закапало. пролазав под машиной 2 дня,и подтянув сливную пробку,понял чтопроблема на этом закончилась-УСПОКОИЛСЯ . |
Yura |
#73
Просматривал фото и увидел внутри бака корыто в котором стоит бензонасос. У меня такого нет. А какой номер этого бака? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Боб-51 |
#74
Чем насосы отличаются? И нормально ли работает новый? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
КСИ |
#75
Просматривал фото и увидел внутри бака корыто в котором стоит бензонасос. У меня такого нет. А какой номер этого бака? Вот всё что удалось найти на баке из маркировки ![]() 2Художник Конструктивно - ничем.. По характеристикам затрудняюсь сказать.. Просто у нас в магазинах нашел только вот токой тип (от Бош), ну и ещё какой-то российский.. А как работает сказать пока не могу - до сих пор не проверил.. Как только проведу тестовые испытания - сразу отпишусь! -------------------- |
Yura |
#76
Вот всё что удалось найти на баке из маркировки ![]() 2Художник Конструктивно - ничем.. По характеристикам затрудняюсь сказать.. Просто у нас в магазинах нашел только вот токой тип (от Бош), ну и ещё какой-то российский.. А как работает сказать пока не могу - до сих пор не проверил.. Как только проведу тестовые испытания - сразу отпишусь! А по экзисту какой бьется? Бензонасос такой, у меня, стоит второй год - проблем нет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Боб-51 |
#77
А по экзисту какой бьется? Бензонасос такой, у меня, стоит второй год - проблем нет. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Yura |
#78
Вчера снял бак для запайки. В двух местах подтекает(сочится).
Все же корыто в баке у меня есть. Мне не понравилось состояние сетки бензонасоса. Она какая то вся сморщеная. Вроде бак чистый, бензин тоже, а вот сетка как будто чем то забита. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
КСИ |
#79
А по экзисту какой бьется? Бензонасос такой, у меня, стоит второй год - проблем нет. по экзисту напрямую по вин не бъётся.. по киа-трейд вроде 0K01842110D.. -------------------- |
Yura |
#80
по экзисту напрямую по вин не бъётся.. по киа-трейд вроде 0K01842110D.. У меня тоже такой номер. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 01:36 AM |
