Олег |
#181
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Че-то про 110 ты загнул
МихаилТ |
#182
90-110 идеальная работа двигла. Ну не должен он на этом диапозоне греться при нормальной работе. При забитом в усметь радиаторе (у меня) грелся на холостых и скорости больше 130 , а на 80-120 остывал и я думаю так практически у всех, у кого был засран радиатор. ![]() ![]() ![]() ![]() грелся, и именно от 100км. в час....90 и все окей....вылечил промывкой СНАРУЖИ радиатора.... -------------------- |
#183
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: самара ![]() |
90-110 идеальная работа двигла. Ну не должен он на этом диапозоне греться при нормальной работе. При забитом в усметь радиаторе (у меня) грелся на холостых и скорости больше 130 , а на 80-120 остывал и я думаю так практически у всех, у кого был засран радиатор. ![]() ![]() ![]() ![]() залит антифриз-летом промывал снятые радиаторы+всю систему по поводу катализатора не думал,но машина вообще нетупит очень резвая рад.кондера в норме ,кстати без кондера греется меньше залит антифриз-летом промывал снятые радиаторы+всю систему по поводу катализатора не думал,но машина вообще нетупит очень резвая рад.кондера в норме ,кстати без кондера греется меньше был на диагностике одна ошибка -2-й кислородный датчик может он при делах? хотя мало вериться |
Койот |
#184
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,693 место дислокации: НиНо ![]() |
Закипает после 5-10 км езды по городу, не в пробках... Радиатор снимался мылся, термостат заменен. По ощущениям вентилятор рабочий... Верхний патрубок на радиаторе горячий, нижний холодный... Помпа? Или все таки радиатор на замену?
Вован36 |
#185
... Верхний патрубок на радиаторе горячий, нижний холодный... это термостат -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
vlad04sport |
#186
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
это термостат А чтобы убедиться - сними его и свари в кастрюльке. Даже градусника не нужно - почти перед закипанием он должен открыться. Только прокладку не порви - потом ее же на термостойкий герметик посадишь, если все нормально. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
mashina |
#187
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 7-March 07 Из: М.О. Можайск +79262497692 Пользователь №: 2,599 место дислокации: московская область г.Можайск ![]() |
А чтобы убедиться - сними его и свари в кастрюльке. Даже градусника не нужно - почти перед закипанием он должен открыться. Только прокладку не порви - потом ее же на термостойкий герметик посадишь, если все нормально. При проверке в кипятке смотри внимательно он должен полностью открыться. А то я его проверял и не обратил внимания что он открывается, но не полностью. Поменял в системе охлаждения все, а оказалось термостат не полностью открывался, понял это когда сварил оба новый и старый. ![]() ![]() |
Ффф111 |
#188
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,050 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
А у меня вот такая непонятка появилась. То, что начал греться, это я уже прошел. Мысли о замене радиатора все еще бродят. Но устранил утечку антифриза (залил стоп-течь Ликвимолевскую). Теперь вот такая штука, если открыть крышку холодного радиатора то антифриз там есть, достаточное количество. При этом расширительный бачек пуст, да же сух. При этом проехав пару светофоров и доведя температуру охлаждающей жидкости до рабочей я потихоньку пытался открыть крышку радиатора и от туда брызжет антифриз но заглянув в расширительный бачек там снова сухо......вопрос, это зараза крышка радиатора не стравливает лишнюю охлаждающую жидкость...или дело в чем то другом.
-------------------- эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
609 |
#189
При этом проехав пару светофоров и доведя температуру охлаждающей жидкости до рабочей я потихоньку пытался открыть крышку радиатора и от туда брызжет антифриз но заглянув в расширительный бачек там снова сухо......вопрос, это зараза крышка радиатора не стравливает лишнюю охлаждающую жидкость...или дело в чем то другом. Ездил ровно с такими симптомами два года - пока не поменял радиатор. Мало того - после залива ОЖ в расширительный бачек через два дня там оказывалось СУХО. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
obooo123 |
#190
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
у меня когда купил машину была очень похожая катринка,
бачок раз в неделю пустой, а течи нет уходило только когда машина в движении, когда машина стояла течи не было, машина начинала кипеть в пробках, стрелка на максимум, и дым от радиатора. Оказалость подтекает помпа (на сервисе сказали поптекат из подшипника помпы посоветовали поставить новую) текла только при рабочей машине. Сильно пахло в салоне антифризом когда включаешь печку. поменял уже год езжу, бачок до сих пор полный. Наврядли у тебя помпа. на пустом бочке ездинть не рекомендуется((((( -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Leha |
#191
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Нумерочек термостата не подскажите? Что*то меня все на 400 у.е выводит.
DimTs |
#192
0K2C015171A ТЕРМОСТАТ
0K01C15173B ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
kostic8615 |
#193
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
Почитай вот тут http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3181 там продолжение моих бед было. Вобщем раскрутил термо муфту (вязко муфту) сам, заложил туда смазки новой, так как родной смазки как я и предполагал было очень мало. Вроде бы уже второй день ездию и в норме. Вобщем проблема 99% именно в муфте. Скорее всего все те муфты, которые продают у нас в Москве уже бракованые. партия такая. Их из сервисов возвращают на центральный склад, а те их впаривают другим, не возвращая в Корею и не заказывают новые. Я 6 раз в разных сервисах официальных менял эту муфту, результата вобще не было. Еще проверь, не уходит ли антифриз. У меня прошлым годом радиатор тек снизу поуглам, из за этого пришлось его менять, глянь снизу тоже, нет ли подтеков. Как менять смазку в муфте описано в тех часте Kostetik'ом. В принципе ничего сложного, учитывая что раньше я вообще в машине почти сам ничего кроме колодок и масла не менял. Единственное, были проблемы с высверливанием болтов муфты, а так ерунда. Если решишся на этот ремонт, могу поделиться смазкой. у меня ее еще дофига осталось. Да и помочь смогу при желании, благо опыт уже имеется. Удачи. пиши если что. скорее всего у меня таже проблема.. стоял вчера вечерком на дорге двигатель работае.. простоял наверное минут двадцать и тут както глянул на температуру а она выше середины и как будто растёт.. ну сразу как всегда паника и опыт от ваз 2109 включаю печку на полную и начинаю движение.. и о чудо стрелка поползла вниз на своё законное место.. у предыдущего хозяина была такая проблема так он и не понял что с ней в итоге накрылся термостат и вроде проблема ушла. щас термостат в норме так как радиатор горячий как и положенно значит циркуляция через него идёт.. щас начитался как проверять муфту думаю завтра проверю...и сразу вопрос по ссылки которую приводили по разбору муфты пишет что я не авторизованный а авторизоваться там я немогу по тому что чтото немного сайт не доработанный. с моим логином и паролем не заходит.. и ещё за ранее что за смазка и как её купить. |
ghost |
#194
скорее всего у меня таже проблема.. стоял вчера вечерком на дорге двигатель работае.. простоял наверное минут двадцать и тут както глянул на температуру а она выше середины и как будто растёт.. ну сразу как всегда паника и опыт от ваз 2109 включаю печку на полную и начинаю движение.. и о чудо стрелка поползла вниз на своё законное место.. у предыдущего хозяина была такая проблема так он и не понял что с ней в итоге накрылся термостат и вроде проблема ушла. щас термостат в норме так как радиатор горячий как и положенно значит циркуляция через него идёт.. щас начитался как проверять муфту думаю завтра проверю...и сразу вопрос по ссылки которую приводили по разбору муфты пишет что я не авторизованный а авторизоваться там я немогу по тому что чтото немного сайт не доработанный. с моим логином и паролем не заходит.. и ещё за ранее что за смазка и как её купить. ремонт муфты ет не на долго , лучше новую купить.... а зайти не можеш, потому, что там надо отдельно регистрироватся ... -------------------- |
ghost |
#195
Нумерочек термостата не подскажите? Что*то меня все на 400 у.е выводит. ![]() на кал идет термостат 0K013 15 171 прокладка 0K01C 15 173B -------------------- |
Yura |
#196
на кал идет термостат 0K013 15 171 прокладка 0K01C 15 173B А я прокладку вырезал сам из паранита за 5 минут. Зачем заморачиваться с покупкой, тем более ждать неделю? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
ghost |
#197
А я прокладку вырезал сам из паранита за 5 минут. Зачем заморачиваться с покупкой, тем более ждать неделю? да проще тода формирователь прокладок купить... да и старая у меня была даже очень ничего.... ![]() -------------------- |
kostic8615 |
#198
и так.. сегодня последовал совету заглушил двигатель после получасовой поездки по городу и посмотрел как остановится вентилятор.. он крутился ещё секунд 13-15. и как я понял это не есть хорошо.((( новый в экзисте стоит около 4 000
#199
и так.. сегодня последовал совету заглушил двигатель после получасовой поездки по городу и посмотрел как остановится вентилятор.. он крутился ещё секунд 13-15. и как я понял это не есть хорошо.((( новый в экзисте стоит около 4 000 ![]() ![]() Если муфта не срабатывает, то, прежде всего надо убедится что до нее доходит тепло радиатора. Т.е. проверить наружную чистоту обоих радиаторов. Кроме этого проверить чистоту поверхности муфты, обращенную к радиатору. В нормальной ситуации (при исправном термостате, не завоздушенной системе) и при такой погоде (не жарко) должно быть вполне достаточно оборотов свободного вращения вентилятора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kostic8615 |
#200
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 08:55 AM |
