32 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> греется спортяга
Олег
post Jan 11 2009, 02:20 AM
Сообщение #181
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Че-то про 110 ты загнул
post Jan 11 2009, 11:24 AM
Сообщение #182
Цитата(CTAC @ Jan 11 2009, 12:30 AM) *
90-110 идеальная работа двигла. Ну не должен он на этом диапозоне греться при нормальной работе.
При забитом в усметь радиаторе (у меня) грелся на холостых и скорости больше 130 , а на 80-120 остывал и я думаю так практически у всех, у кого был засран радиатор. dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
грелся, и именно от 100км. в час....90 и все окей....вылечил промывкой СНАРУЖИ радиатора....
post Jan 11 2009, 04:11 PM
Сообщение #183
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: самара
залит антифриз-летом промывал снятые радиаторы+всю систему
по поводу катализатора не думал,но машина вообще нетупит очень резвая
рад.кондера в норме ,кстати без кондера греется меньше
был на диагностике одна ошибка -2-й кислородный датчик может он при делах? хотя мало вериться
User is offlinePM
Койот
post Aug 17 2009, 10:37 AM
Сообщение #184
Пользователь №: 5,693
место дислокации: НиНо
Закипает после 5-10 км езды по городу, не в пробках... Радиатор снимался мылся, термостат заменен. По ощущениям вентилятор рабочий... Верхний патрубок на радиаторе горячий, нижний холодный... Помпа? Или все таки радиатор на замену?
Вован36
post Aug 17 2009, 11:56 AM
Сообщение #185
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
это термостат
Via est vita
Пробег 170тк
vlad04sport
post Aug 17 2009, 06:20 PM
Сообщение #186
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Вован36 @ Aug 17 2009, 11:56 AM) *
это термостат
А чтобы убедиться - сними его и свари в кастрюльке. Даже градусника не нужно - почти перед закипанием он должен открыться. Только прокладку не порви - потом ее же на термостойкий герметик посадишь, если все нормально.
mashina
post Sep 22 2009, 02:28 PM
Сообщение #187
Из: М.О. Можайск +79262497692
Пользователь №: 2,599
место дислокации: московская область г.Можайск
При проверке в кипятке смотри внимательно он должен полностью открыться. А то я его проверял и не обратил внимания что он открывается, но не полностью. Поменял в системе охлаждения все, а оказалось термостат не полностью открывался, понял это когда сварил оба новый и старый. B128.gif cool.gif
Ффф111
post Sep 28 2009, 12:16 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 6,050
А у меня вот такая непонятка появилась. То, что начал греться, это я уже прошел. Мысли о замене радиатора все еще бродят. Но устранил утечку антифриза (залил стоп-течь Ликвимолевскую). Теперь вот такая штука, если открыть крышку холодного радиатора то антифриз там есть, достаточное количество. При этом расширительный бачек пуст, да же сух. При этом проехав пару светофоров и доведя температуру охлаждающей жидкости до рабочей я потихоньку пытался открыть крышку радиатора и от туда брызжет антифриз но заглянув в расширительный бачек там снова сухо......вопрос, это зараза крышка радиатора не стравливает лишнюю охлаждающую жидкость...или дело в чем то другом.
эээхх предал я вас, теперь у меня Вольво
post Sep 28 2009, 12:35 PM
Сообщение #189
Ездил ровно с такими симптомами два года - пока не поменял радиатор.
Мало того - после залива ОЖ в расширительный бачек через два дня там оказывалось СУХО.
obooo123
post Sep 28 2009, 02:36 PM
Сообщение #190
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
у меня когда купил машину была очень похожая катринка,
бачок раз в неделю пустой, а течи нет уходило только когда машина в движении, когда машина стояла течи не было, машина начинала кипеть в пробках, стрелка на максимум, и дым от радиатора.
Оказалость подтекает помпа (на сервисе сказали поптекат из подшипника помпы посоветовали поставить новую) текла только при рабочей машине. Сильно пахло в салоне антифризом когда включаешь печку.
поменял уже год езжу, бачок до сих пор полный. Наврядли у тебя помпа.
на пустом бочке ездинть не рекомендуется(((((
Leha
post Nov 16 2009, 08:37 PM
Сообщение #191
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Нумерочек термостата не подскажите? Что*то меня все на 400 у.е выводит. dumai.gif И прокладочку парониточку. Спортажик калининград 2006ю Плизззз
DimTs
post Nov 17 2009, 12:37 AM
Сообщение #192
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0K2C015171A ТЕРМОСТАТ
0K01C15173B ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА
kostic8615
post Apr 18 2010, 05:13 PM
Сообщение #193
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Цитата(Димитр @ Jun 6 2007, 05:43 AM) *
Почитай вот тут http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3181
там продолжение моих бед было.
Вобщем раскрутил термо муфту (вязко муфту) сам, заложил туда смазки новой, так как родной смазки как я и предполагал было очень мало. Вроде бы уже второй день ездию и в норме. Вобщем проблема 99% именно в муфте. Скорее всего все те муфты, которые продают у нас в Москве уже бракованые. партия такая. Их из сервисов возвращают на центральный склад, а те их впаривают другим, не возвращая в Корею и не заказывают новые. Я 6 раз в разных сервисах официальных менял эту муфту, результата вобще не было.
Еще проверь, не уходит ли антифриз. У меня прошлым годом радиатор тек снизу поуглам, из за этого пришлось его менять, глянь снизу тоже, нет ли подтеков.
Как менять смазку в муфте описано в тех часте Kostetik'ом. В принципе ничего сложного, учитывая что раньше я вообще в машине почти сам ничего кроме колодок и масла не менял. Единственное, были проблемы с высверливанием болтов муфты, а так ерунда. Если решишся на этот ремонт, могу поделиться смазкой. у меня ее еще дофига осталось. Да и помочь смогу при желании, благо опыт уже имеется.
Удачи. пиши если что.
скорее всего у меня таже проблема.. стоял вчера вечерком на дорге двигатель работае.. простоял наверное минут двадцать и тут както глянул на температуру а она выше середины и как будто растёт.. ну сразу как всегда паника и опыт от ваз 2109 включаю печку на полную и начинаю движение.. и о чудо стрелка поползла вниз на своё законное место.. у предыдущего хозяина была такая проблема так он и не понял что с ней в итоге накрылся термостат и вроде проблема ушла. щас термостат в норме так как радиатор горячий как и положенно значит циркуляция через него идёт.. щас начитался как проверять муфту думаю завтра проверю...и сразу вопрос по ссылки которую приводили по разбору муфты пишет что я не авторизованный а авторизоваться там я немогу по тому что чтото немного сайт не доработанный. с моим логином и паролем не заходит.. и ещё за ранее что за смазка и как её купить.
post Apr 18 2010, 07:41 PM
Сообщение #194
ремонт муфты ет не на долго , лучше новую купить.... а зайти не можеш, потому, что там надо отдельно регистрироватся ...
post Apr 18 2010, 07:55 PM
Сообщение #195
на кал идет термостат 0K013 15 171 прокладка 0K01C 15 173B
Yura
post Apr 18 2010, 08:12 PM
Сообщение #196
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А я прокладку вырезал сам из паранита за 5 минут. Зачем заморачиваться с покупкой, тем более ждать неделю?
post Apr 18 2010, 08:50 PM
Сообщение #197
да проще тода формирователь прокладок купить... да и старая у меня была даже очень ничего.... smile.gif
kostic8615
post Apr 19 2010, 06:34 PM
Сообщение #198
и так.. сегодня последовал совету заглушил двигатель после получасовой поездки по городу и посмотрел как остановится вентилятор.. он крутился ещё секунд 13-15. и как я понял это не есть хорошо.((( новый в экзисте стоит около 4 000 h365g.gif может лучше отремонтировать.. кстати я так понимаю греется в основном в пробке и когда обороты вентилятора маленькие... а если просто надавить на газульку до 2 000 оборотов он и раскрутится как такой выход из проблемы на первое время пойдёт или я немного непонимаю что говорю?????? dumai.gif
post Apr 19 2010, 06:44 PM
Сообщение #199
Если муфта не срабатывает, то, прежде всего надо убедится что до нее доходит тепло радиатора. Т.е. проверить наружную чистоту обоих радиаторов. Кроме этого проверить чистоту поверхности муфты, обращенную к радиатору.
В нормальной ситуации (при исправном термостате, не завоздушенной системе) и при такой погоде (не жарко) должно быть вполне достаточно оборотов свободного вращения вентилятора.
kostic8615
post Apr 19 2010, 06:48 PM
Сообщение #200
это как? у нас не совсем жарко утром около 10 градусов. днём 15 муфта сверху чистая я в сильные грязи не лезу.. в основном городской стиль. и как проверить идёт туда тепло или нет?
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 12:10 PM
