| serg898 |
Apr 18 2010, 01:51 AM
...кой какие нюансы (не то чтобы проблема,- скорее повод для размышлений...) (задние аморты - крузак 100)
ход подвески вниз - стал большим ![]() верхняя продольная тяга "ходит" теперь тоже больше...(кажись салентблоки будет рвать быстрее...) ![]() ...и кардан каснулся балки ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Apr 18 2010, 09:29 AM
Да незачем делать регулируемой. Резануть, прикинуть поворот, удлинить трубой и обварить. Кстати, у самурая оба моста штатно "морковками вверх" повернуты. Думал предыдущий хозяин наколхлзил з ан нет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Apr 18 2010, 01:02 PM
...кой какие нюансы (не то чтобы проблема,- скорее повод для размышлений...) (задние аморты - крузак 100) можт проще задние аморы от 80 тки поставить, они покороче... о тода задеветь не будет.... -------------------- |
| serg898 |
Apr 18 2010, 01:28 PM
можт проще задние аморы от 80 тки поставить, они покороче... о тода задеветь не будет.... проще то оно проще...-но дороже (за последние несколько лет 80ки - редкие гости... а вот 100ки каждый божий день по несколько штук ЗЫ - по моему : проще тягу удлиннить ... тем более она у меня есть (не та которая на машине) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Apr 18 2010, 01:45 PM
ЗЫ - по моему : проще тягу удлиннить ... тем более она у меня есть (не та которая на машине) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Apr 18 2010, 02:07 PM
Только учти, что a) мост немного назад уйдет, б) придетсячто-то с кронштейном панары на мосту делать - то что мост сильно выворачивать нельзя -это понятно - я вот что думаю (вот как то на Ретоне - видел там Ш/С(шаровые соединение) стояли ) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| ghost |
Apr 18 2010, 08:03 PM
Идея мне нравиться! Но машина не лифтованная! Просто подвеска будет усиленной! Разве они хорошо встанут? 235-е - не большие ли колеса для маленького лунаходика???! ну воот... и повод лифтануццо появилсо.. -------------------- |
| Rabbit-NN |
Apr 19 2010, 10:04 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Структура форума медленно но верно продолжает умирать, поэтому после долгого выбора куда запостить очередной вопрос, решил сделать это здесь.
Вчера примерил задние новые пружинки и вот что увидел: имеем: пружины задние от опеля, длина 285 мм; проставки от нексии, 25мм. аморты каяба газовая. Если все собрать и на 2 см прижать пружину мостом, то расстояние от уха аморта до крепления на мосте получается 9 сантиметров! Все удлиннители амортов,чертежи которых я здесь видел были ~5 сантиметров. В итоге назрел вопрос, какой же длины их делать. |
| Вован36 |
Apr 19 2010, 10:40 AM
Структура форума медленно но верно продолжает умирать, поэтому после долгого выбора куда запостить очередной вопрос, решил сделать это здесь. Вчера примерил задние новые пружинки и вот что увидел: имеем: пружины задние от опеля, длина 285 мм; проставки от нексии, 25мм. аморты каяба газовая. Если все собрать и на 2 см прижать пружину мостом, то расстояние от уха аморта до крепления на мосте получается 9 сантиметров! Все удлиннители амортов,чертежи которых я здесь видел были ~5 сантиметров. В итоге назрел вопрос, какой же длины их делать. Мне кажется проставка от нексии лишняя, а сколько сейчас от земли до арки сзади и спереди? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| serg898 |
Apr 19 2010, 08:32 PM
#30
вот так(сзади) - со стандартной(оригинальной) пружиной и проставкой от нексии
(пружины 3года б/у, - то есть не новые) может проставка и правда лишняя... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| BFGoodrich |
Apr 19 2010, 09:37 PM
#31
- я вот что думаю Мне хватило на 2 года, примерно на 70 тыс км. На прошлой неделе тоже себе её поменял, с/б- передний, начал рваться только-только, думаю перепрессую и сделаю регулируемую. Или есть вообще "шальная" идея, сделать А-образный рычаг и панару выбросить, только вот куда кронштейны привязать к раме не знаю ещё. -------------------- |
| ghost |
Apr 20 2010, 01:04 AM
#32
вот так(сзади) - со стандартной(оригинальной) пружиной и проставкой от нексии (пружины 3года б/у, - то есть не новые) может проставка и правда лишняя... да не , самое то... даж наверн на зад можн побольш проставочку.. -------------------- |
| Armstrong |
Apr 20 2010, 08:29 AM
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Братцы а можно номер этой преславутой 25мм проставки от НЕКСИИ. Смотрел в экзисте так и не нашел. Там простые, тонкие.
-------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| Rabbit-NN |
Apr 20 2010, 09:44 AM
#34
Братцы а можно номер этой преславутой 25мм проставки от НЕКСИИ. Смотрел в экзисте так и не нашел. Там простые, тонкие. Не знаю как в других городах, но в Н.Новгороде Экзист дешевизной не отличается. Поэтому мне оказалось проще, быстрее и дешевле зайти к диллеру по деу и взять у них "проставки для нексии усиленные". И на месте перед покупкой примерить их к новым пружинкам. |
| serg898 |
Apr 20 2010, 10:06 PM
#35
да не , самое то... даж наверн на зад можн побольш проставочку.. я сначаладелал лифт задней подвески... почувствуите разницу: здесь только лифт задней части(аморт крузак100+проставка нексия) а здесь уже ...= лифт передка... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Apr 20 2010, 10:17 PM
#36
Или есть вообще "шальная" идея, сделать А-образный рычаг и панару выбросить, только вот куда кронштейны привязать к раме не знаю ещё. ... да - вот сегодння сузука эскудо (старенькая) дык там вместо верх.тяги и панары просто какой то рычаг (причем даже не симметричной конфигурации) ... и ни какого головняка -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| ghost |
Apr 20 2010, 10:33 PM
#37
| serg898 |
Apr 20 2010, 10:55 PM
#38
... ну эт - вроде как у всех,- каяба спортажёвская -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| ghost |
Apr 20 2010, 11:04 PM
#39
... ну эт - вроде как у всех,- каяба спортажёвская ну.. как грится, будем искать.... чтот мне спортажевские больно слабенькими кажутся.... хочется чегонить повнушительней.... -------------------- |
| serg898 |
Apr 20 2010, 11:27 PM
#40
ну.. как грится, будем искать.... чтот мне спортажевские больно слабенькими кажутся.... хочется чегонить повнушительней.... ...кто ищет тот всегда найдет -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 12:08 AM |
