| Консуэлла |
Apr 19 2010, 10:33 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,712 место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь))) |
Сразу просьба)) Может кто нить ткнуть носом в схемы всей электрики Спортажа?
А еще очень нуна схема приборной панели с разъяснениями, и предохранители\релюшки с разъяснениями.....Если такое в принципе возможно.... А терь собсно сабж темы..... При получении номеров машина сдохла(было это недели полторы - две назад). Отказывалась заводиться. Прикурили, доехали. Грешили на аккум. Поменяли. В субботу вечером еду домой по мкаду, сначала магнитола стала заикаться....потом поморгала приборка...потом машина перестала реагировать на педаль газа....Авта просто "отключилась"....Докатилась до бордюра. Встала, завожу-пару раз крутанул и замолк. Намертво. Минут через 15-20, с 5-6 чихпыха завелась...Вроде поехали.... Через километра полтора-снова все повторилось. На этот раз заводиться отказался. В общем приехал человечек, потыркал, сказал гена сдох...Поставил мне свой аккум-до дома дотянула. Седня ковырялись в гараже. Итог: На заведенном авто (ничего не больше не включено) выдает 12,5 (но это заряд поменяного аккума.....) При повышении оборотов до 3-4т - до 13,8-14,1в (гена начинал работать) Решили что это щетки....Потом появилась мысль что проблема в запуске генератора.... Далее, подъехали к дому, решили у дома еще разок замерить..... Так он на ХХ только заряд аккума выдавал опять, а напряжение только на оборотах 4000-5000 появлялось, обороты падают - напряжение тоже... То есть гена стал работать только на повышенных оборотах (4-5т). Лампа на панели то работает, то нет. Диодный мост отпадает сразу,иначе он давал бы перезаряд,и обмотка статора и ротора тоже исправны,на корпус не бьет. Таки хелп кто нить..... ЗЫ: По любому под замену щетки гены, таблетка, одна катушка зажигания (кстати, из за нее может подколбашивать движок?).... -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны... Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй. |
Apr 19 2010, 10:43 PM
Все симптомы отсутствия заряда. Ездила все это время на аккумуляторе.
Ну а уж что в зарядной цепи подохло... Все что перечислено - вполне могло Потряхивало на холостых скорее всего не из-за катушки... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Apr 19 2010, 10:56 PM
По симптомам-диодный мост на прозвонку. Скорее всего один или 2 диода не работают.
| Консуэлла |
Apr 19 2010, 11:06 PM
Все симптомы отсутствия заряда. Ездила все это время на аккумуляторе. Ну а уж что в зарядной цепи подохло... Все что перечислено - вполне могло Потряхивало на холостых скорее всего не из-за катушки... Ну то что нет заряда, это и так было понятно....А вот в чем собака порылась-вопрос....... А потряхивает не только на холостых, вообще движок трясет..... По симптомам-диодный мост на прозвонку. Скорее всего один или 2 диода не работают. Но вышедший из строя диодный мост должен давать перезаряд. Пробитый диод давал бы замыкание на корпус,а его нет. -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| ghost |
Apr 20 2010, 12:54 AM
Ну то что нет заряда, это и так было понятно....А вот в чем собака порылась-вопрос....... А потряхивает не только на холостых, вообще движок трясет..... Но вышедший из строя диодный мост должен давать перезаряд. Пробитый диод давал бы замыкание на корпус,а его нет. чего годать то... надо генератор снимать разбирать и тестить.... -------------------- |
| Консуэлла |
Apr 20 2010, 01:17 AM
чего годать то... надо генератор снимать разбирать и тестить.... Да какие на фиг познания Думаю нужно ждать щетки и таблетку....а мост все ж надо проверить....диод мог и выгореть.... В общем не весело.... Но спасибо всем за советы -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| BFGoodrich |
Apr 20 2010, 08:42 AM
Консуэлла схемы
| Чих-Пых |
Apr 20 2010, 01:18 PM
хм.. а вот землю проверяли на гене? может все же подтянуть? Зачем приговоры такие выписывать?
| Yura |
Apr 20 2010, 01:39 PM
Да какие на фиг познания Думаю нужно ждать щетки и таблетку....а мост все ж надо проверить....диод мог и выгореть.... В общем не весело.... Но спасибо всем за советы Вот срисовал схему на гену.
__________.doc ( 900.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 508Если на больших оборотах напряжение выдает причина в регуляторе напряжения. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Apr 20 2010, 02:03 PM
хм.. а вот землю проверяли на гене? может все же подтянуть? Зачем приговоры такие выписывать? Может элементарно ремень генератора проскальзывает, особенно с разряженной АКБ... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Консуэлла |
Apr 20 2010, 02:19 PM
Может элементарно ремень генератора проскальзывает, особенно с разряженной АКБ... Блин...но я ведь написала-поставили заряженный аккум. -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| Grey |
Apr 20 2010, 02:25 PM
to Консуэлла
посмотри клемму которая приворачивается гайкой на 6 к генератору (закрывается пластмассовым наконечником с крышкой). от нее идет толстый провод и проводок на разъем генератора. провод черного цвета. возможно провод пригорел в месте соединения провода и клеммы. Проверка массы генератора. амперметр мощьный на корпус гены и на минус акб. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| Консуэлла |
Apr 20 2010, 02:48 PM
to Консуэлла 1. посмотри клемму которая приворачивается гайкой на 6 к генератору (закрывается пластмассовым наконечником с крышкой). от нее идет толстый провод и проводок на разъем генератора. провод черного цвета. возможно провод пригорел в месте соединения провода и клеммы. 2. Проверка массы генератора. амперметр мощьный на корпус гены и на минус акб. 1. Ну во первых гайка не на 6,а на 8.Во вторых его отворачивали и зачищали сразу после того как посмотрели и подтянули ремень 2. С массой все в порядке. Такое ощущение что разговаривают с человеком который до этого машину видел только на картинке,а о том что под капотом что-то есть только догадывался ... -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| Fil@Sportyga |
Apr 20 2010, 03:10 PM
Если нужно, могу дать рабочий генератор для проверки.
| Консуэлла |
Apr 20 2010, 03:16 PM
Если нужно, могу дать рабочий генератор для проверки. Спасибо! ))Если к выхам не справлюсь со своим,то воспользуюсь вашим предложением -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| VITOS |
Apr 20 2010, 03:27 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Думаю нужно ждать щетки и таблетку....а мост все ж надо проверить....диод мог и выгореть.... В общем не весело.... Зачем ждать! есть много фирм которые занимаются ремонтом генераторов. Мой восстановили за 2400 руб. (без снятия) работы - заменена Подшипника, Щеток, Моста, и было потрачено три часа, гарантия 6 мес. -------------------- |
| Grey |
Apr 20 2010, 04:01 PM
1. Ну во первых гайка не на 6,а на 8.Во вторых его отворачивали и зачищали сразу после того как посмотрели и подтянули ремень 2. С массой все в порядке. Такое ощущение что разговаривают с человеком который до этого машину видел только на картинке,а о том что под капотом что-то есть только догадывался ... гайка все таки на 6... ключ на 10... говорю что видел т.к. 15 мниут назад крутил генератор от спортяги на стенде. у меня на моем тоже на 6 гайка. не клемму зачистить, а посмотреть соединение провода и клеммы. нужно снять с провода или сдвинуть колпачок для этого. диодный мост можно проверить не снимая с машины. милиамперметр в цепь аккума и гены. если ток есть, то разбирай, вызванивай диод и меняй. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| kostic8615 |
Apr 20 2010, 07:02 PM
гайка все таки на 6... ключ на 10... говорю что видел т.к. 15 мниут назад крутил генератор от спортяги на стенде. у меня на моем тоже на 6 гайка. не клемму зачистить, а посмотреть соединение провода и клеммы. нужно снять с провода или сдвинуть колпачок для этого. диодный мост можно проверить не снимая с машины. милиамперметр в цепь аккума и гены. если ток есть, то разбирай, вызванивай диод и меняй. а если по подробнее??? потому что у меня аналогичная ситуация только он включается от 2 000 поэтому когда завожу приходится прогазовать сразу до 2 000 и вроде как всё нормально. но вот заметил что аккумулятор сталподсаживаться.. как буддто не заряжается.((( |
Apr 20 2010, 07:15 PM
а если по подробнее??? потому что у меня аналогичная ситуация только он включается от 2 000 поэтому когда завожу приходится прогазовать сразу до 2 000 и вроде как всё нормально. А это возбуждения нету. Газанешь - самовозбуждается, и дальше работает нормально. Лампочка заряда на приборке не перегорела? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kostic8615 |
Apr 20 2010, 07:16 PM
А это возбуждения нету. Газанешь - самовозбуждается, и дальше работает нормально. Лампочка заряда на приборке не перегорела? когда включаешь зажигание она загорается когда заводишь тухнет и всё больше не горит.... а только что проверил нифига не загорается вообще эта лампочка.. если она перегорела как это может отразиться на всём остальном? |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th December 2025 - 06:37 AM |
