самоделкин |
#201
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол ![]() |
Ну я думаю или фобос родные поставить ..Или поднимать зад пружинами 60320.Наверное удлинитель всё та ки нужен.Можно ли его купить.может номерок есть.Сейчас низковата машина.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
ghost |
#202
Ну я думаю или фобос родные поставить ..Или поднимать зад пружинами 60320.Наверное удлинитель всё та ки нужен.Можно ли его купить.может номерок есть.Сейчас низковата машина. если есть знакомый токарь можно по чертежу изготовить.. исчо есть варианты как без удлинителя обойтись....но там придётся поколхозить... -------------------- |
самоделкин |
#203
Токарь есть.Меня устроил любой бы вариант.Если есть чертёж с размерами был бы очень благодарен.Или как можно поколхозить
![]() -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Некто |
#204
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
задний штатный разжатый 543мм сжатый 327мм... мономакс 575 -375.. толщина патрона 51мм штатный тоньше... Спасибо, буду сравнивать в интернете. Пока лишь соображения. Как же ставят мономакс, если у него длина в сжатом сотоянии больше - надо точки крепления менять? Что держит задний мост при полном вывешивании? если есть знакомый токарь можно по чертежу изготовить.. исчо есть варианты как без удлинителя обойтись....но там придётся поколхозить... Что за варианты, какие переделки? |
Вован36 |
#205
Что за варианты, какие переделки? почитай всю тему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3132 -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Grey |
#206
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
Что держит задний мост при полном вывешивании? амортизаторы. если поставиш длиньше то чревато следующим. 1. смещением моста (без опуска кронштейна панары и регулировки ее длинны не лечиться). 2. угол работы карданной передачи. -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
самоделкин |
#207
С этим не поспориш.Буду думать как сделать
Ленивец |
#208
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb ![]() |
Кто брал себе задние Monroe D7004 (Бельгия)? Сегодня привезли пару,заказывал в интернет магазине по 1639 за штуку.Посмотрел я на них и что то стали грызть меня смутные сомнения,что я взял.Покрашены желтой краской как то полосами,сварка кае как,на металле заусеницы,шток сжимается почти без особых усилий левой рукой такое впечатление что сделано (востановлено) где то в гараже. Просветите, у кого как было? И не могу понять эти аморы газ или газ-масло.
myasnik13 |
#209
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Кто брал себе задние Monroe D7004 (Бельгия)? Сегодня привезли пару,заказывал в интернет магазине по 1639 за штуку.Посмотрел я на них и что то стали грызть меня смутные сомнения,что я взял.Покрашены желтой краской как то полосами,сварка кае как,на металле заусеницы,шток сжимается почти без особых усилий левой рукой такое впечатление что сделано (востановлено) где то в гараже. Просветите, у кого как было? И не могу понять эти аморы газ или газ-масло. Я вот тоже весь моцк сломал что поставить. Остановился на Монро и хотел заказывать в Экзисте за 1680 руб., но твоё сообщение меня шокировало ![]() -------------------- |
Ленивец |
#210
Я вот тоже весь моцк сломал что поставить. Остановился на Монро и хотел заказывать в Экзисте за 1680 руб., но твоё сообщение меня шокировало ![]() Вот я и хотел спросить тех кто брал раньше,может это норма для них или у меня исключение.Хотя на корпусе выбито то что и должно быть.Вообщем нужна консультация с эксплуатирующими данную железяку.Но брал я не в Экзисте. |
ghost |
#211
Токарь есть.Меня устроил любой бы вариант.Если есть чертёж с размерами был бы очень благодарен.Или как можно поколхозить ![]() посмотри в разделе чертежи... там всё есть ![]() Как же ставят мономакс, если у него длина в сжатом сотоянии больше - надо точки крепления менять? Что держит задний мост при полном вывешивании? мономакс ставится при лифтованной подвеске, и никакие точки крепления не надо переделывать... как раз получается самое то что надо, когда мост вывешен прудина чуть поджата.... -------------------- |
Ленивец |
#212
brat po razumu |
#213
Аморт-ы SCT 6002, задние для а-ля Волга.Масляные.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=7781 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=7782 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6111 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6113 Это на зимней резине 205/75R15,и укороченных пружинах ВАЗ 2102 (г.Орел). Аморт-ы живут 7 месяцев,пробег 8т.к. Держат хорошо. Слабое место- верхняя резинка.Меняется быстро.Есть на каждом авторынке. ЗЫ. Под стандартные пружины можно не лепить кронштейн,а просто разогнуть штатный крепеж. ![]() -------------------- |
инженер |
#214
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Поставил вчера на перед вот такие Каябы-доволен как слон
![]() ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Некто |
#215
Прочитал, не усвоил кое-что. 1) Зачем нужен лифт? 2) Для большего хода вверх нужна лифтовка - замена пружин и амортизатор с другими размерами и бОльшим ходом штока. Но зачем нужен лифт, если он съедает ход амортизатора(моста, колеса) на отбой вниз из ровного положения? Чего-то я не пойму.... 3) Если оставлять штатные пружины, но поставить амортизатор с аналогичными штатным посадочными размерами, но бОльшим ходом штока вниз - что будет? 4) Амортизатор держит задний мост в вывешенном состоянии?! Значит нужны стропы, которые удержат амортизатор до удара на отбое. Впереди,я так понимаю. что поддерживает стабилизатор, а сзади стабилизатор совсем другой конструкции. 5) Ходы подвесок кто-нибудь измерял на сжатие и расжатие? |
ghost |
#216
Поставил вчера на перед вот такие Каябы-доволен как слон ![]() вот и я грю, ничего не жёско, то что надо... поездили бы на моей машине..... узнали бы что значит жёская подвеска..... ![]() -------------------- |
ghost |
#217
Прочитал, не усвоил кое-что. 1) Зачем нужен лифт? 2) Для большего хода вверх нужна лифтовка - замена пружин и амортизатор с другими размерами и бОльшим ходом штока. Но зачем нужен лифт, если он съедает ход амортизатора(моста, колеса) на отбой вниз из ровного положения? Чего-то я не пойму.... 3) Если оставлять штатные пружины, но поставить амортизатор с аналогичными штатным посадочными размерами, но бОльшим ходом штока вниз - что будет? 4) Амортизатор держит задний мост в вывешенном состоянии?! Значит нужны стропы, которые удержат амортизатор до удара на отбое. Впереди,я так понимаю. что поддерживает стабилизатор, а сзади стабилизатор совсем другой конструкции. 5) Ходы подвесок кто-нибудь измерял на сжатие и расжатие? 1)лифт нужен , чтобы можно было поставить колёса большего диаметра... ну и немного изменить дорожный просвет.. 2)лифт не сьедает ходов подвески... ход подвески остаётся тем же (для этого и нужны удлинители амортизаторов, или амо от ТЛС 80- но со штатным вылетом дисков они невлезут... нужны диски с вылетом блиде к 0) изменяется только расстояние от рамы до моста 3)если это зделать то при вывешивание моста будут вываливатся пружины... 4)да... ничего ненадо.. Впереди,я так понимаю. что поддерживает стабилизатор, а сзади стабилизатор совсем другой конструкции. стабилизатор ничего не поддерживает а стабилизирует крены в поворотах.. с зади стабилизатор на грандах, на коротких его сзади нет.... 5) ход подвески ограничен ходом амортизатора... чего его мерить.... -------------------- |
Некто |
#218
Мне кажется, что стабилизатор спереди точно ограничивает ход подвески. А задний стабилизатор при сильном опускании заднего моста уведёт его в сторону.
"2)лифт не сьедает ходов подвески... " - поговорим про лифт передней подвески. Гипотетически нижний рычаг в нейтральном положении должен стоять параллельно поверхности дороги. Грубо говоря у него диапазон хода 90 градусов - на 45 вверх на кочке и на 45 вниз в яме. Ну конечно, повернуться на 45 градусов не позволят особенности подвески в металле. Но речь про "подвеску в вакууме":) Получается, что лифтом вы нижний рычаг опускаете вниз на, допустим, 10 градусов. Значит ход вниз уже будет меньше на эти 10 градусов. Я понятно объяснил? Вот тогда надо знать стандартные ходы подвески, чтобы учесть потерю. |
kir |
#219
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 21-April 10 Пользователь №: 7,778 место дислокации: Россия Петрозаводск ![]() |
Пришло время для задней подвески, в магазине продали амортизаторы K&Y&B& код 344275. Отвёз в сервис там сказали что не те аммо. Приехал в магазин там посмотрели и сказали что всё подойдёт только нужно поставить сальники от ваз 10-го семейства.Поездив по магазинам понял что они не продаются отдельно от аммо. Прочитав тему видел что ставят такие,но что нужно для этого сделать непонятно. И ещё они рекомендуют пружины Фобос вроде как у них соотношение цена качество нормальное.Верить им или нет? А то купил (в другом магазине) пружины LESJOFORS код 4244201 так у них нижние витки друг о друга задевали. Пол месяца им назад сдавал.
myasnik13 |
#220
Сегодня купил вот такие аммортизаторы на задний мост.
Kayaba 344 359 - производство Чехия. Цена 3300 рублей за пару. Интересно производства каких ещё стран попадались аммортизаторы этой фирмы??? Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2025 - 12:37 PM |
