102 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Пружины
post Apr 7 2010, 12:21 AM
Сообщение #581
Цитата(Чих-Пых @ Apr 6 2010, 11:47 PM) *
я ж говорю только пружина.. а прирост она даст ровно на столько, на сколько позволяет шток аммика. если разбирал, то знаешь... выше штока аммика не поднимешь. Поэтому многие используют проставки, что на много выгодней по соотношению цена-качество. У меня стоял на заднице добинсон + 70, скажу так: 31 влезет легко без бодика. Сейчас комплек перекочевал к Химикалии. Он как поставит сказал, что будет фотоотчет =)
Если вперед вкорячить 70, и соответственно удлиннить или подобрать аммики, то без болика должна резина 31 влезть, при условии дисков с отрицательным вылетом. ну и минус пластик.. если еще сделать бодик, то можно расчитывать на большее..
гм.. яж сказал, что реч не идёт о штатных амортизаторах...поэтому никаких ограничений штоком не должно быть.... аморт должен работать в среднем положении истесна...ет всё понятно... у меня сзади тож добинсонычи стоят +70 и бодик у меня есть... просто передние пружины очень уставшие..и получается так что перед ниже зада на 5 см.. вот и думаю, поставить просто новые пружины штатного размера..., или поставить добинсоны и новый хитрый аморт....
Чих-Пых
post Apr 7 2010, 07:53 AM
Сообщение #582
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
огромнейшая просьба, можешь сфоткать моменты, когда добинсоны +70 будешь втыкать уже в машину? и конечный результат..
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 8 2010, 11:08 PM
Сообщение #583
я уже даж незнаю, проще конечно проставочку на 1см побольше выточить....
Maklay
post Apr 13 2010, 05:42 PM
Сообщение #584
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
Уважаемые, прошу прощения, но дабы не создавать уже и так облизанную тему пружин, возможно ли уточнить: что лучше по качеству: пружины задние для спортяги от Ляшефорса с кодом 4244201 (02) или пружины того же производителя, но от опеля омеги (код: 14774335 или 4263431) ? что из них ставить - речи про лифт нет... пока что (хочу привести работу подвески в норму, но с наименьшими затратами)?
Сообщение отредактировал Maklay - Apr 13 2010, 06:03 PM
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
post Apr 13 2010, 07:05 PM
Сообщение #585
думаю ,что 4263431 получше , или 60750 ATS , kilen, lesjofors, K+F...
himikaliya
post Apr 13 2010, 09:28 PM
Сообщение #586
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Ставь пружины для Спортажа, т.к. опелевские пружины длинней, соответственно корма поднимется, и амы будут работать без удлинителей неправильно.
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Apr 13 2010, 09:37 PM
Сообщение #587
ониж там не на много длинней на 1-2 см... и с амором ничо не случится... ето 60770 лифтует аж на 7 см...
brat po razumu
post Apr 13 2010, 09:45 PM
Сообщение #588
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Могу поделиться впечатлениями от езды на оригинальных задних пружинах от Опель Омега.
1.Во первых у них крайний виток меньшего диаметра и для установки на Sport
мне пришлось обрезать пол витка болгаркой.
Далше: пруток на омеговской пружине диаметром 16мм (у оригинальной Sport 14.5мм),
соответственно пружина более жесткая и на ней больше трясёт.
3.При установке омеговской пружины мне пришлось ставить удлиннители на аморт-ы,
иначе било на разрыв.
Всё это эксплуатировалось на Гранде с газовым баллоном и постоянно 30-40л бензина в баке
( если у меня меньше 1/2 бака бензина-газа начинаю испытывать беспокойство -
совковая закалка biggrin.gif ).
ЗЫ.
У Омеги при той же массе подвеска независимая,а это совсем другое дело.
В результате я от омеговских пружин отказался.
himikaliya
post Apr 13 2010, 09:46 PM
Сообщение #589
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Комплект ужо стоит на месте, правда с отчетом не срослось, даже телефона под руками не было...
Да и смотреть там особо не на что. И амы и пружины встали на места без проблем. Правда сначала не мог прокачать один из амов, но потом нашел в коробке инструкцию read-rule.gif , и все заработало rulez.gif
Старые каябы еще живы, но уже начали подтекать. Клаксоновские усиленные пружины для опеля за два года сели в ноль rvu-i-mech.gif . Комфорт, несмотря на опасения, остался на прежнем уровне.
Теперь очередь за передними пружинами (родные, с пробегом почти190 тыщ), и амортизаторами - передние каябы (три года и сто тысяч пробега) тоже на подходе. Пружины скорее всего тоже будут Добинсон, а вот амы думаю попробовать Монро dumai.gif
post Apr 13 2010, 10:56 PM
Сообщение #590
ЗЫ.
Давно читая в этой теме об омеговских пружинах, зная ее размеры (особенно толщину прутка), у меня и мысли не возникло попробовать их ставить. И родных более чем достаточно подкидывать пустую задницу! А возить мешки с песком в багажнике ради комфорта как-то не впечатляет...
А теперь хотелось бы услышать счастливых обладателей омеговских пружин!
post Apr 13 2010, 11:06 PM
Сообщение #591
уменя сейчас стоит 60770 толщина прутка 19мм везде.. правда у меня амортизаторы под неё от тлс80
на 31 резине меня оч устраивает.... а про мешки в багажнике на половину правда...ыы biggrin.gif достаточно одного мешка.. ep.gif ep.gif ep.gif
Чих-Пых
post Apr 14 2010, 08:25 AM
Сообщение #592
ядрёна копоть!
Я же говорил, что нужно прокачать... вроде даж инструкцию специально вложил.. =) У этих добинсонов почему то такая проблема: мне когда новые устанавливали, мастер сказал - все баста, амик мертв. Взял в руки, опустил шток, без всякого сопротивления... Потом покачал и все гуд..
В общем рад, что подошли. Не сильно зад поднялся? Или заметненько так?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
himikaliya
post Apr 14 2010, 08:47 AM
Сообщение #593
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Вот за инструкцию как раз огромное спсибо, ибо прокачивать оказывается надо по хитрому: надавите, переверните, потащите, посчитайте, ну и т.д. и т.п. biggrin.gif
Корма приподнялась но не критично, теперь надо перед поднять. Жесткость пружин оптимальна для гранда.
post Apr 14 2010, 10:57 AM
Сообщение #594
biggrin.gif biggrin.gif У меня от каравана! Уже 6 месяцев. Пока доволен. B162.gif Мешок не вожу!!!! ep.gif
Sergeigrad
post Apr 14 2010, 03:19 PM
Сообщение #595
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ , понимаю что задаю не очень приятный вопрос и использование пружин от нивы/Шнивы большая часть не любит, но все-же. Как себя поведет конструкция при установке Шнивовских пружин (они немного пожостче Нивовских иза разницы в толщине прутка нива 13,4 шнива 13,8) в паре с амо КАЯБА 345010 от TLC80 ? Что из этих двух состовляющих не будет работать так как надо?
Еще назрел вопрос по передним пружинам : Как определить просели они или нет? Есть где-нибудь стандартный размер самой пружины (как задняя - новая 275 мм)? Я имею ввиду как определить надо их менять или нет?
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Apr 16 2010, 01:32 PM
Сообщение #596
Из: Волгоград
А что мне все бойкот объявили? Я же просил просто свои мнения высказать, особенно завсегдатаев.
Волгоград.
Сергей.
клык
post Apr 19 2010, 03:47 PM
Сообщение #597
Пользователь №: 5,633
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5243
myasnik13
post Apr 19 2010, 08:22 PM
Сообщение #598
Пользователь №: 6,391
Сегодня заказал на зад пружины Lesjofors 4244202.
Какие аммортизаторы поставить??? Monroe D7004, KYB 344 359, KYB 554 094.
Помогите пожалуйста советом...я полный ноль в этом...хочу поставить и забыть.
Dmitry1972
post Apr 19 2010, 08:28 PM
Сообщение #599
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
поставил сегодня на зад пружины Lesjofors 4244202 и амортизаторы KYB 344359 - первые впечатления - вполне комфортно, и не трясет особо, и зад "собранный" такой))
перед на старых пружинах и новых родных аммо.
самоделкин
post Apr 20 2010, 01:35 PM
Сообщение #600
Пользователь №: 7,417
Вопрос .на родных пружинах задних если замерить от пола до арки сколько вылет должен быть.Я где то на форуме читал 84см.У себя померил 73см.Если такая разница.как бы не убить аморты. ef.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2025 - 07:12 AM
