32 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> греется спортяга
post Apr 19 2010, 06:56 PM
Сообщение #201
Цитата(kostic8615 @ Apr 19 2010, 05:48 PM) *
это как? у нас не совсем жарко утром около 10 градусов. днём 15 муфта сверху чистая я в сильные грязи не лезу.. в основном городской стиль. и как проверить идёт туда тепло или нет?
... не жарко(!)...
Никак не проверить. Просто надо в чистоте держать радиатор.
А по утрам при пуске слышишь ее?
kostic8615
post Apr 19 2010, 10:32 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Цитата(Виктор @ Apr 19 2010, 02:56 PM) *
... не жарко(!)...
да когда запускается слышно как начинает крутиться.. как "Карсон" но потом гдето через минуты 2-3 уже не слышно.
post Apr 20 2010, 09:42 AM
Сообщение #203
Значит муфта у тебя нормальная! Проблему ищи в системе охлаждения и см. выше.
kostic8615
post Apr 20 2010, 07:08 PM
Сообщение #204
вот сегодня.. стоял на переезде.. смотрю температура пошла наверх.. врубил кандюк на всю.. и она начала потихоньку снижаться. решил заглушить движок.. через несколько минут пробовал завести а он молчит... все лампочки загораются как положенно а он молчит и не крутит... отогнали с дороги открыли посмотрели скинули клему.. постояли опять накинули и еле еле попытались завести завели но с таким натягом наверное что то с генератором но это уже другая тема. доехал до дома и снова заглушил и посмотрел как вращается вентилятор через 10 - 12 секунд остановился.. куда посмотреть и что поковырять посоветуйте..
post Apr 20 2010, 07:50 PM
Сообщение #205
Что касается муфты, то меня смущают эти 10-12 сек, о которых ты упоминаешь. У меня не получается спокойно заглушить машину, выйти, открыть капот и увидеть вращающийся вентилятор. Он останавливается раньше.
Нормально, даже на холодную, вентилятор вращается с легким натягом. Не получается его раскрутить и рукой, чтобы он вертелся. Он тут-же останавливается, сделав максимум 1-2 оборота.
Возможно, она у тебя просто пустая.
post Apr 20 2010, 08:02 PM
Сообщение #206
странно.. обычно когда кондей включают , двигло исчо больше греится... biggrin.gif может печку на полную? тада тут кроче причин может быть несколько..... термостат, муфта, радиатор (подтекает, либо забит)...
post Apr 20 2010, 08:13 PM
Сообщение #207
Ничего странного! Работал вентилятор кондея, за двоих.
post Apr 20 2010, 08:31 PM
Сообщение #208
ет врядли.... скорее всего он печку на полную врубил...
kostic8615
post Apr 20 2010, 09:12 PM
Сообщение #209
да я извиняюсь врубил на полную печку ещё и кнопку кондюка включил для полной уверенности вот он и наверное остудил его. на счёт термостата его меняли и если учесть что радиатор грячий весь то по контуру всё нормально .. а вентилятор даже на горячую кручу спокойно рукой и он так уверенно и спокойно крутится даже не сопротивляется.((( неужели муфта накрылась?(((( sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
post Apr 20 2010, 09:55 PM
Сообщение #210
по симптомам оч похоже.. ищо было бы неплохо радиаторы промыть.... обычно между радиаторами самая жопа... как корка...
kostic8615
post Apr 20 2010, 10:00 PM
Сообщение #211
хорошобы и промыть.. но такие симптомы причём вспонтанные из за грязного радиатора вряздли.. еслиб он был забит то грелся бы постоянно
post Apr 20 2010, 10:44 PM
Сообщение #212
но в любом случае, лучше делать всё в комплексе... rolleyes.gif я тут как заглянул в щель между радиаторами аж о sensored.gif л ... чтоб промыть без разбора пришлось хитрую насадку на шланг смастерить... h975g.GIF
alexius
post Apr 21 2010, 10:40 AM
Сообщение #213
Пользователь №: 4,717
Дано: 1. ЛЕТО. Машина хорошенько прогрелась на ходу, сработала вискомуфта, т.е. начала крутиться взависимости от оборотов двигателя (2-4 тыщи) и охладила дрыгатель до нужной температуры.
2. Машина толкается в пробке, холостые обороты 720 оборотов\мин., соответственно и у муфты такие-же (если не в зацеплении еще меньше).
Вопрос теоретикам:
Пополза вверх температура, кроме как врубить печку или поддать газку вариантов нет? Или дрыгатель сам подкинет оборотов?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Apr 21 2010, 10:57 AM
Сообщение #214
Вопрос теоретикам:
При нормально работающей системе охлаждения (чистая, заполненная, с рабочей муфтой) вероятность перегрева, даже в пробках, маловероятна. Разве что при температуре выше +30 гр.
Но если все-таки температура поползла вверх, то надо включать печку или кондиционер, а лучше все вместе, и поднять обороты двигателя до 1500. Сам двигатель обороты не поднимет!
post Apr 21 2010, 11:54 AM
Сообщение #215
А кондиционер зачем включать? dumai.gif Во первых - растет нагрузка на двигатель, во вторых - на охлаждение радиатора пойдет более горячий воздух, т.к. он стоит за конденсатором кондиционера.
severyanin
post Apr 21 2010, 12:09 PM
Сообщение #216
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Тоже всегда был уверен в том что кондей может только усугубить перегрев huh.gif
Зимник обычно заметает когда относительно тепло и когда долго бъешся на пониженной и внатяг температура часто начинает ползти вверх, тогда включаю печку на полную и температура устаканивается, делал также и на ниве раньше.
ЗЫ. Кстати вентилятор кондея я снял так как он не вентилировал, это страшно?
post Apr 21 2010, 12:15 PM
Сообщение #217
люди ошибочно считают, что вентилятор кондея может как то спасти... biggrin.gif а это не так... B228.gif
Yura
post Apr 21 2010, 12:17 PM
Сообщение #218
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня летом, в жару за 30 в пробках температура тосола поднимается до 98 град.. При увеличении оборотов слышен шум вентилятора. Потом, на ходу, температура падает до 92 град., вентилятор перестает шуметь и до следующей пробки. По стрелке на приборном щитке, это повышение до 97 град. даже не видно. И сколько бы в пробке не стоял, температура выше 98 град не поднималась.
post Apr 21 2010, 12:34 PM
Сообщение #219
А вот если пользуешься, то при определенных условиях (как правило это жара на улице и недостаточная скорость движения авто), кондиционер не будет давать достаточное количество холода (т.к. плохая конденсация фреона из-за отсутствия вентилятора) и если держать его включенным, то может накрыться компрессор.
Сообщение #220
ну так в иделале всё и должно так быть.. а уж если машина греится.... то тут надо уже искать причину... у меня в жару больше 30 градусов в пробках, при включенном кондее ничего не перегревалось, а стоило радиатору начать чуть подтекать так и зимой стала перегреваться... поменял радиатор, и снова всё ок...
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 06:44 AM
