19 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
serg898
post Apr 18 2010, 01:51 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
...кой какие нюансы (не то чтобы проблема,- скорее повод для размышлений...) (задние аморты - крузак 100)
ход подвески вниз - стал большим dumai.gif (угол изгиба примерно равен 10 градусов)
верхняя продольная тяга "ходит" теперь тоже больше...(кажись салентблоки будет рвать быстрее...)
...и кардан каснулся балки dumai.gif (зараза! немного правда...но касается)
dumai.gif dumai.gif думаю надо верхнюю тягу - тож делать регулируемой ,и немного выернуть мост dumai.gif dumai.gif
post Apr 18 2010, 09:29 AM
Да незачем делать регулируемой.
Резануть, прикинуть поворот, удлинить трубой и обварить.
Кстати, у самурая оба моста штатно "морковками вверх" повернуты. Думал предыдущий хозяин наколхлзил з ан нет...
post Apr 18 2010, 01:02 PM
можт проще задние аморы от 80 тки поставить, они покороче... о тода задеветь не будет....
serg898
post Apr 18 2010, 01:28 PM
Из: Самара
проще то оно проще...-но дороже wink.gif - я ж их не покупал ...
(за последние несколько лет 80ки - редкие гости... а вот 100ки каждый божий день по несколько штук h975g.GIF от сюда собственно и запчасти (эти аморты - вообще не понятно по какой причине поменяли - просто клиент так захотел ... ездили б патрули в таком же количестве - поставил бы патрулевские wink.gif h975g.GIF ... (кстати есть 4 штуки (Y61) biggrin.gif -дядька "Кони" воткнул ...потом месяц ездил их регулировал(вернеея их регулировал ))
ЗЫ - по моему : проще тягу удлиннить ... тем более она у меня есть (не та которая на машине) smile.gif
post Apr 18 2010, 01:45 PM
Только учти, что a) мост немного назад уйдет, б) придетсячто-то с кронштейном панары на мосту делать
serg898
post Apr 18 2010, 02:07 PM
Из: Самара
dumai.gif - теперь же тяга панара регулируемая ... (её можно и повернуть )...или может я чего т не так понимаю...
- то что мост сильно выворачивать нельзя -это понятно smile.gif (чулок моста - коснётся амортов) ... да и в сильном выворачивании нет нужды - кардан касается совсем чуть чуть - что поправить не составит труда h975g.GIF
- я вот что думаю dumai.gif dumai.gif по поводу с/б ... тяга короткая + (теперь) длинный ход подвески = более раннее разрушение с/б ... dumai.gif интересно сколько они протянут ? (год назад ставил этутягу новую) dumai.gif
(вот как то на Ретоне - видел там Ш/С(шаровые соединение) стояли )
post Apr 18 2010, 08:03 PM
Цитата(Lex_rus @ Feb 21 2010, 04:36 PM) *
Просто подвеска будет усиленной! Разве они хорошо встанут?
Rabbit-NN
post Apr 19 2010, 10:04 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Структура форума медленно но верно продолжает умирать, поэтому после долгого выбора куда запостить очередной вопрос, решил сделать это здесь.
Вчера примерил задние новые пружинки и вот что увидел:
имеем: пружины задние от опеля, длина 285 мм; проставки от нексии, 25мм. аморты каяба газовая. Если все собрать и на 2 см прижать пружину мостом, то расстояние от уха аморта до крепления на мосте получается 9 сантиметров! Все удлиннители амортов,чертежи которых я здесь видел были ~5 сантиметров. В итоге назрел вопрос, какой же длины их делать.
Вован36
post Apr 19 2010, 10:40 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Мне кажется проставка от нексии лишняя, а сколько сейчас от земли до арки сзади и спереди?
Via est vita
Пробег 170тк
serg898
post Apr 19 2010, 08:32 PM
Из: Самара
вот так(сзади) - со стандартной(оригинальной) пружиной и проставкой от нексии
(пружины 3года б/у, - то есть не новые) может проставка и правда лишняя...
BFGoodrich
post Apr 19 2010, 09:37 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Мне хватило на 2 года, примерно на 70 тыс км. На прошлой неделе тоже себе её поменял, с/б- передний, начал рваться только-только, думаю перепрессую и сделаю регулируемую. Или есть вообще "шальная" идея, сделать А-образный рычаг и панару выбросить, только вот куда кронштейны привязать к раме не знаю ещё.
post Apr 20 2010, 01:04 AM
Сообщение #32
да не , самое то... даж наверн на зад можн побольш проставочку.. biggrin.gif чуть чуть...
Armstrong
post Apr 20 2010, 08:29 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Братцы а можно номер этой преславутой 25мм проставки от НЕКСИИ. Смотрел в экзисте так и не нашел. Там простые, тонкие.
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Rabbit-NN
post Apr 20 2010, 09:44 AM
Сообщение #34
Не знаю как в других городах, но в Н.Новгороде Экзист дешевизной не отличается. Поэтому мне оказалось проще, быстрее и дешевле зайти к диллеру по деу и взять у них "проставки для нексии усиленные". И на месте перед покупкой примерить их к новым пружинкам.
serg898
post Apr 20 2010, 10:06 PM
Сообщение #35
Из: Самара
biggrin.gif у меня то норм biggrin.gif (я просто на пост Rabbit-NN отвечал... что опелевская пружина и нексиевская проставка - это много ... потому и расстояние меж ухом рамы и штоком аморта 9см ,а удлиннители штока всего лишь 5см) вот и говорю что штатная пружина и нексиевская проставка - дают такой результат ...(я просто не туда нажал ответить biggrin.gif )
я сначаладелал лифт задней подвески... почувствуите разницу:
здесь только лифт задней части(аморт крузак100+проставка нексия)
а здесь уже ...= лифт передка...
serg898
post Apr 20 2010, 10:17 PM
Сообщение #36
Из: Самара
... да - вот сегодння сузука эскудо (старенькая) дык там вместо верх.тяги и панары просто какой то рычаг (причем даже не симметричной конфигурации) ... и ни какого головняка dry.gif
post Apr 20 2010, 10:33 PM
Сообщение #37
biggrin.gif понял.... а чо за аморты на передке? я к тому , что хочу чонить помощьнее подобрать... а соболевские плаза чот меня не воодушевляют... мож для соболей каяба какая есть... чтоб на передок переварить... dumai.gif
serg898
post Apr 20 2010, 10:55 PM
Сообщение #38
Из: Самара
post Apr 20 2010, 11:04 PM
Сообщение #39
Цитата(serg898 @ Apr 20 2010, 10:55 PM) *
ну.. как грится, будем искать.... чтот мне спортажевские больно слабенькими кажутся.... хочется чегонить повнушительней.... biggrin.gif
serg898
post Apr 20 2010, 11:27 PM
Сообщение #40
Из: Самара
...кто ищет тот всегда найдет wink.gif ...
Текстовая версия Сейчас: 4th September 2026 - 03:31 PM
