Apr 19 2010, 06:56 PM
#201
это как? у нас не совсем жарко утром около 10 градусов. днём 15 муфта сверху чистая я в сильные грязи не лезу.. в основном городской стиль. и как проверить идёт туда тепло или нет? ... не жарко(!)... Никак не проверить. Просто надо в чистоте держать радиатор. А по утрам при пуске слышишь ее? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Apr 19 2010, 10:32 PM
#202
Apr 20 2010, 09:42 AM
#203
да когда запускается слышно как начинает крутиться.. как "Карсон" но потом гдето через минуты 2-3 уже не слышно. Значит муфта у тебя нормальная! Проблему ищи в системе охлаждения и см. выше. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Apr 20 2010, 07:08 PM
#204
Значит муфта у тебя нормальная! Проблему ищи в системе охлаждения и см. выше. вот сегодня.. стоял на переезде.. смотрю температура пошла наверх.. врубил кандюк на всю.. и она начала потихоньку снижаться. решил заглушить движок.. через несколько минут пробовал завести а он молчит... все лампочки загораются как положенно а он молчит и не крутит... отогнали с дороги открыли посмотрели скинули клему.. постояли опять накинули и еле еле попытались завести завели но с таким натягом наверное что то с генератором но это уже другая тема. доехал до дома и снова заглушил и посмотрел как вращается вентилятор через 10 - 12 секунд остановился.. куда посмотреть и что поковырять посоветуйте.. |
Apr 20 2010, 07:50 PM
#205
вот сегодня.. стоял на переезде.. смотрю температура пошла наверх.. врубил кандюк на всю.. и она начала потихоньку снижаться. решил заглушить движок.. через несколько минут пробовал завести а он молчит... все лампочки загораются как положенно а он молчит и не крутит... отогнали с дороги открыли посмотрели скинули клему.. постояли опять накинули и еле еле попытались завести завели но с таким натягом наверное что то с генератором но это уже другая тема. доехал до дома и снова заглушил и посмотрел как вращается вентилятор через 10 - 12 секунд остановился.. куда посмотреть и что поковырять посоветуйте.. Что касается муфты, то меня смущают эти 10-12 сек, о которых ты упоминаешь. У меня не получается спокойно заглушить машину, выйти, открыть капот и увидеть вращающийся вентилятор. Он останавливается раньше. Нормально, даже на холодную, вентилятор вращается с легким натягом. Не получается его раскрутить и рукой, чтобы он вертелся. Он тут-же останавливается, сделав максимум 1-2 оборота. Возможно, она у тебя просто пустая. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ghost |
Apr 20 2010, 08:02 PM
#206
вот сегодня.. стоял на переезде.. смотрю температура пошла наверх.. врубил кандюк на всю.. и она начала потихоньку снижаться. решил заглушить движок.. через несколько минут пробовал завести а он молчит... все лампочки загораются как положенно а он молчит и не крутит... отогнали с дороги открыли посмотрели скинули клему.. постояли опять накинули и еле еле попытались завести завели но с таким натягом наверное что то с генератором но это уже другая тема. доехал до дома и снова заглушил и посмотрел как вращается вентилятор через 10 - 12 секунд остановился.. куда посмотреть и что поковырять посоветуйте.. странно.. обычно когда кондей включают , двигло исчо больше греится... -------------------- |
Apr 20 2010, 08:13 PM
#207
странно.. обычно когда кондей включают , двигло исчо больше греится... Ничего странного! Работал вентилятор кондея, за двоих. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ghost |
Apr 20 2010, 08:31 PM
#208
Ничего странного! Работал вентилятор кондея, за двоих. ет врядли.... скорее всего он печку на полную врубил... -------------------- |
| kostic8615 |
Apr 20 2010, 09:12 PM
#209
ет врядли.... скорее всего он печку на полную врубил... да я извиняюсь врубил на полную печку ещё и кнопку кондюка включил для полной уверенности вот он и наверное остудил его. на счёт термостата его меняли и если учесть что радиатор грячий весь то по контуру всё нормально .. а вентилятор даже на горячую кручу спокойно рукой и он так уверенно и спокойно крутится даже не сопротивляется.((( неужели муфта накрылась?(((( |
| ghost |
Apr 20 2010, 09:55 PM
#210
да я извиняюсь врубил на полную печку ещё и кнопку кондюка включил для полной уверенности вот он и наверное остудил его. на счёт термостата его меняли и если учесть что радиатор грячий весь то по контуру всё нормально .. а вентилятор даже на горячую кручу спокойно рукой и он так уверенно и спокойно крутится даже не сопротивляется.((( неужели муфта накрылась?(((( по симптомам оч похоже.. ищо было бы неплохо радиаторы промыть.... обычно между радиаторами самая жопа... как корка... -------------------- |
| kostic8615 |
Apr 20 2010, 10:00 PM
#211
| ghost |
Apr 20 2010, 10:44 PM
#212
хорошобы и промыть.. но такие симптомы причём вспонтанные из за грязного радиатора вряздли.. еслиб он был забит то грелся бы постоянно но в любом случае, лучше делать всё в комплексе... -------------------- |
| alexius |
Apr 21 2010, 10:40 AM
#213
Дано: 1. ЛЕТО. Машина хорошенько прогрелась на ходу, сработала вискомуфта, т.е. начала крутиться взависимости от оборотов двигателя (2-4 тыщи) и охладила дрыгатель до нужной температуры.
2. Машина толкается в пробке, холостые обороты 720 оборотов\мин., соответственно и у муфты такие-же (если не в зацеплении еще меньше). Вопрос теоретикам: Пополза вверх температура, кроме как врубить печку или поддать газку вариантов нет? Или дрыгатель сам подкинет оборотов? -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Apr 21 2010, 10:57 AM
#214
Дано: 1. ЛЕТО. Машина хорошенько прогрелась на ходу, сработала вискомуфта, т.е. начала крутиться взависимости от оборотов двигателя (2-4 тыщи) и охладила дрыгатель до нужной температуры. 2. Машина толкается в пробке, холостые обороты 720 оборотов\мин., соответственно и у муфты такие-же (если не в зацеплении еще меньше). Вопрос теоретикам: Пополза вверх температура, кроме как врубить печку или поддать газку вариантов нет? Или дрыгатель сам подкинет оборотов? При нормально работающей системе охлаждения (чистая, заполненная, с рабочей муфтой) вероятность перегрева, даже в пробках, маловероятна. Разве что при температуре выше +30 гр. Но если все-таки температура поползла вверх, то надо включать печку или кондиционер, а лучше все вместе, и поднять обороты двигателя до 1500. Сам двигатель обороты не поднимет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Apr 21 2010, 11:54 AM
#215
При нормально работающей системе охлаждения (чистая, заполненная, с рабочей муфтой) вероятность перегрева, даже в пробках, маловероятна. Разве что при температуре выше +30 гр. Но если все-таки температура поползла вверх, то надо включать печку или кондиционер, а лучше все вместе, и поднять обороты двигателя до 1500. Сам двигатель обороты не поднимет! А кондиционер зачем включать? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| severyanin |
Apr 21 2010, 12:09 PM
#216
А кондиционер зачем включать? Тоже всегда был уверен в том что кондей может только усугубить перегрев Зимник обычно заметает когда относительно тепло и когда долго бъешся на пониженной и внатяг температура часто начинает ползти вверх, тогда включаю печку на полную и температура устаканивается, делал также и на ниве раньше. ЗЫ. Кстати вентилятор кондея я снял так как он не вентилировал, это страшно? |
| ghost |
Apr 21 2010, 12:15 PM
#217
А кондиционер зачем включать? люди ошибочно считают, что вентилятор кондея может как то спасти... -------------------- |
| Yura |
Apr 21 2010, 12:17 PM
#218
При нормально работающей системе охлаждения (чистая, заполненная, с рабочей муфтой) вероятность перегрева, даже в пробках, маловероятна. Разве что при температуре выше +30 гр. Но если все-таки температура поползла вверх, то надо включать печку или кондиционер, а лучше все вместе, и поднять обороты двигателя до 1500. Сам двигатель обороты не поднимет! У меня летом, в жару за 30 в пробках температура тосола поднимается до 98 град.. При увеличении оборотов слышен шум вентилятора. Потом, на ходу, температура падает до 92 град., вентилятор перестает шуметь и до следующей пробки. По стрелке на приборном щитке, это повышение до 97 град. даже не видно. И сколько бы в пробке не стоял, температура выше 98 град не поднималась. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Apr 21 2010, 12:34 PM
#219
Тоже всегда был уверен в том что кондей может только усугубить перегрев Зимник обычно заметает когда относительно тепло и когда долго бъешся на пониженной и внатяг температура часто начинает ползти вверх, тогда включаю печку на полную и температура устаканивается, делал также и на ниве раньше. ЗЫ. Кстати вентилятор кондея я снял так как он не вентилировал, это страшно? Если кондиционером не пользуешься, то пофигу! А вот если пользуешься, то при определенных условиях (как правило это жара на улице и недостаточная скорость движения авто), кондиционер не будет давать достаточное количество холода (т.к. плохая конденсация фреона из-за отсутствия вентилятора) и если держать его включенным, то может накрыться компрессор. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
#220
У меня летом, в жару за 30 в пробках температура тосола поднимается до 98 град.. При увеличении оборотов слышен шум вентилятора. Потом, на ходу, температура падает до 92 град., вентилятор перестает шуметь и до следующей пробки. По стрелке на приборном щитке, это повышение до 97 град. даже не видно. И сколько бы в пробке не стоял, температура выше 98 град не поднималась. ну так в иделале всё и должно так быть.. а уж если машина греится.... то тут надо уже искать причину... у меня в жару больше 30 градусов в пробках, при включенном кондее ничего не перегревалось, а стоило радиатору начать чуть подтекать так и зимой стала перегреваться... поменял радиатор, и снова всё ок... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 08:22 PM |
