| Боб-51 |
Apr 21 2010, 12:35 PM
#221
люди ошибочно считают, что вентилятор кондея может как то спасти... +1 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Apr 21 2010, 12:36 PM
#222
А кондиционер зачем включать? Потому что эффективность охлаждения при этом значительно превышает то дополнительное тепло, которое вызвано этой нагрузкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ghost |
Apr 21 2010, 12:40 PM
#223
Потому что эффективность охлаждения при этом значительно превышает то дополнительное тепло, которое вызвано этой нагрузкой. а вот и не правда... это только в салоне от кондея холодней становится, а радиатор то греися... и вентилятор кондея включается только при достидении определённой температуры.... поэтому кондей может только усугубить перегрев... плюс к этому включается компрессор котрый даёт доп нагрузку на двигатель... -------------------- |
Apr 21 2010, 12:44 PM
#224
люди ошибочно считают, что вентилятор кондея может как то спасти... А вы попробуйте! А в критической ситуации это тоже вариант. а вот и не правда... это только в салоне от кондея холодней становится, а радиатор то греися... и вентилятор кондея включается только при достидении определённой температуры Спорить не буду! Похоже, тебе надо поближе познакомиться с устройством и работой кондиционера. Цитата ... а радиатор то греися... А ты его пощупай и узнаешь как он греется. Цитата а вот и не правда... это только в салоне от кондея холодней становится... ... и холодный воздух кондея дополнительно охлаждает радиатор печки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Apr 21 2010, 12:47 PM
#225
Потому что эффективность охлаждения при этом значительно превышает то дополнительное тепло, которое вызвано этой нагрузкой. Это мнимая эффективность, т.к. после конденсатора (при работающем кондиционере) температура воздуха поступающего на охлаждение радиатора достигает 50 - 60 градусов, вместо 20-30 градусов, которые на улице. Это может быть эффективно, в пробках при не работающем вентиляторе радиатора, а если вентилятор исправен, то кондиционер усугубит ситуацию! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Apr 21 2010, 12:51 PM
#226
Это мнимая эффективность, т.к. после конденсатора (при работающем кондиционере) температура воздуха поступающего на охлаждение радиатора достигает 50 - 60 градусов, вместо 20-30 градусов, которые на улице. Это может быть эффективно, в пробках при не работающем вентиляторе радиатора. Дело не столько в температуре воздуха, сколько в скорости его движения! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ghost |
#227
А вы попробуйте! А в критической ситуации это тоже вариант. Спорить не буду! Похоже, тебе надо поближе познакомиться с устройством и работой кондиционера. А ты его пощупай и узнаешь как он греется. я прекрасно знаю устройство автомобиля... и имею достаточный опыт эксплуатации автомобилей рзных марок, и могу утверждать, что никогда при перегреве включенный кондей не охлаждал двигатель.... -------------------- |
Apr 21 2010, 12:57 PM
#228
я прекрасно знаю устройство автомобиля... и имею достаточный опыт эксплуатации автомобилей рзных марок, и могу утверждать, что никогда при перегреве включенный кондей не охлаждал двигатель.... kostic8615: Цитата вот сегодня.. стоял на переезде.. смотрю температура пошла наверх.. врубил кандюк на всю.. и она начала потихоньку снижаться. решил заглушить движок.. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
#229
Дело не столько в температуре воздуха, сколько в скорости его движения! В данной ситуации это заблуждение! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Apr 21 2010, 01:00 PM
#230
... и холодный воздух кондея дополнительно охлаждает радиатор печки. точно так же как компакт диски под стеклом спасают от радаров.... kostic8615: читай внимательно!!!! человек позже оптписалсо, что неправильно напЕсал... на самом деле реч шла о печке... -------------------- |
| Боб-51 |
Apr 21 2010, 01:02 PM
#231
kostic8615: -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Apr 21 2010, 01:05 PM
#232
точно так же как компакт диски под стеклом спасают от радаров.... читай внимательно!!!! человек позже опислсо, что неправильно напЕсал... ыыыыы на самом деле реч шла о печке... Я сегодня совсем невнимательный и заблуждающийся... kostic8615: Цитата да я извиняюсь врубил на полную печку ещё и кнопку кондюка включил для полной уверенности вот он и наверное остудил его. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ghost |
Apr 21 2010, 01:12 PM
#233
и что?? я видел этот механизм и в живую... учитывая насколько включение кондея увеличивает перегрев, охлаждение им радиатора печки незначительно... учитывая то что при перегреве кондей холодит хуже и хуже... -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 21 2010, 01:31 PM
#234
да я извиняюсь врубил на полную печку ещё и кнопку кондюка включил для полной уверенности вот он и наверное остудил его. на счёт термостата его меняли и если учесть что радиатор грячий весь то по контуру всё нормально .. а вентилятор даже на горячую кручу спокойно рукой и он так уверенно и спокойно крутится даже не сопротивляется.((( неужели муфта накрылась?(((( При нажатии кнопки кондиционера - вентилятор кондиционера включается сразу и крутится ПОСТОЯННО. При переводе крутилки температуры в положение "обогрев" кондиционер практически не "холодит", а следовательно, его радиатор холодный. Я это проверял на собственной машине. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Apr 21 2010, 01:42 PM
#235
При нажатии кнопки кондиционера - вентилятор кондиционера включается сразу и крутится ПОСТОЯННО. При переводе крутилки температуры в положение "обогрев" кондиционер практически не "холодит", а следовательно, его радиатор холодный. Я это проверял на собственной машине. Если под этим имеется ввиду конденсатор кондиционера, который стоит перед радиатором двигателя, то это заблуждение. При включенном кондиционере его конденсатор всегда горячий, т.к. фреон на выходе компрессора (после сжатия) и соответственно на входе в конденсатор имеет температуру более 100 град С. Для эксперимента потрогайте компрессор бытового холодильника, только не обожгитесь!! Я не знаю точно, как регулируется температура воздуха печки, но она (регулировка температуры) ни как не связана с кондиционером! По этому, когда при включенном кондиционере включить высокую температуру печки, то два потока горячего (от печки) и холодного (от кондиционера) воздуха перемешиваются, врезультате на выходе не горячо не холодно! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Apr 21 2010, 01:53 PM
#236
и что?? я видел этот механизм и в живую... учитывая насколько включение кондея увеличивает перегрев, охлаждение им радиатора печки незначительно... учитывая то что при перегреве кондей холодит хуже и хуже... +100 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Apr 21 2010, 02:12 PM
#237
Я не знаю точно, как регулируется температура воздуха печки, но она (регулировка температуры) ни как не связана с кондиционером! По этому, когда при включенном кондиционере включить высокую температуру печки, то два потока горячего (от печки) и холодного (от кондиционера) воздуха перемешиваются, врезультате на выходе не горячо не холодно! обсалютно верно... регулировка температуры печки с кондеем никак не связанна... етж не климаткантроль... -------------------- |
| kostic8615 |
Apr 21 2010, 09:58 PM
#238
да наверное всётаки кондей виноват в перегреве.. сегодня вообще его не включал. на улице уже 20 градусов солнце шпарит стоял в пробке на подъёме минут 20 и ничего не происходила стрелка как замерла ниже середины так и стояла. правда жарковато даже с открытыми окнами но зато думаю можно спокойно ехать и не переживать )))
| Боб-51 |
Apr 21 2010, 10:21 PM
#239
да наверное всётаки кондей виноват в перегреве.. сегодня вообще его не включал. на улице уже 20 градусов солнце шпарит стоял в пробке на подъёме минут 20 и ничего не происходила стрелка как замерла ниже середины так и стояла. правда жарковато даже с открытыми окнами но зато думаю можно спокойно ехать и не переживать ))) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kostic8615 |
Apr 21 2010, 10:23 PM
#240
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 05:43 PM |
