> Помогите разобраться со ступицей переднего колеса, Нужна схема или чертеж
Vasiliy Ermilov
post Apr 21 2010, 09:40 AM
Пользователь №: 5,686
место дислокации: Астрахань
Подскажите где посмотреть или может у кого есть прислать....
Гремит зараза, мочи нет. Грешил на AVM они разбитые сильно, но после замены на родные дребезг практически не прошел sad.gif Разбирать весь узел полностью и долго, и сложно и условия нужны... Так хоть предварительно по схеме разобраться где что обо что может греметь и потом уже это проверять...
дмитрий51
post Apr 21 2010, 09:50 AM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
пока не разбереш не узнаеш,а у меня гремит колодка-потерял скобы.тоже думал что хаб или подшипник
post Apr 21 2010, 09:55 AM
Кроме шруза, который болтается в разбитом игольчатом подшипнике, греметь там нечему.
ИМХО.
Разбирать не надо. Залезь под машину, пошатай шруз вдоль оси (чтобы проверить, не слетело ли стопорное), и поперек (тут люфт больше пары миллиметров говорит о кончине игольчатого или вала).
Какая-то схема есть тут, но на ней нету шрузов.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...d=3300BB&Unit=1
Vasiliy Ermilov
post Apr 21 2010, 10:19 AM
Стопорные кольца на месте, их меняли. Только вот место их посадки не четкая бороздка а несколько разточенная в обе стороны как-бы. Подшипники поменяли, ничего не изменилось. Вал, если его поболтать, на мой взгляд ходит больше положеного но насколько это допустимо я незнаю sad.gif
А что такое ШРУЗ ?
А под пыльником я могу что-то увидеть что люфтит?
post Apr 21 2010, 10:28 AM
Не надо под пыльником.
Смотри место, где внешняя граната входит в поворотный кулак. Поперечный люфт больше пары мм между гранатой и поворотным кулаком - плохо. Подергай - может вал и гремит на кочках. У меня гремело пока втулки не поставил - настолько были убитые валы smile.gif
Vasiliy Ermilov
post Apr 21 2010, 10:57 AM
Ну пару миллиметров есть наверное люфт... Мне кажется там кроме вала уже и нечему греметь. А как к нему подлезть теперь? Убедиться глазами...
post Apr 21 2010, 12:14 PM
Ну как... методов много.
1) Заехал на эстакаду и зашел под машину
2) Лег а спину и заполз под машину со стороны бампера
3) Поддомкратил, снял переднее колесо, аккуратно засунул голову в арку
post Apr 21 2010, 02:45 PM
А точно гремит в ступице???
А то у меня вот задняя крестовина заднего кардана накрылась rvu-i-mech.gif Так лязг и звон стоит такой!!!
Причем, когда едешь - кажется, что спереди....
Vasiliy Ermilov
post Apr 21 2010, 02:57 PM
Ну звук прям от водительского колеса идет. Да и вывешивали на подъемнике машину, стучали по колесу и звук был такой же
post Apr 21 2010, 03:12 PM
Еще может грязевой экран передних тормозов греметь. У меня такое было - отвернулся...
Vasiliy Ermilov
post Apr 21 2010, 03:16 PM
Тормоза передние полностью перебирали и все что можно в них поменяли, про них придумали в первую очередь....
дмитрий51
post Apr 21 2010, 05:35 PM
Vasiliy Ermilov
post Apr 25 2010, 10:45 PM
Мы когда сняли хабы AVM, там с водительской стороны такой люфт огромный проточился что мы сразу поняли что гремят имено хабы. Заменили их на неразбитые родные, а звука гремящего стало не на много меньше к сожалению.... Вот пока нет возможности и времени разобрать ступицу побольше, посмотреть почему ось болтается на своем месте. Подшипники новые уже стоят...
Вован36
post Apr 26 2010, 12:17 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Попробуй на ходу, когда гремит, тормоз чуть нажать, если не перестанет значит привод разбит.
Via est vita
Пробег 170тк
Vasiliy Ermilov
post Apr 26 2010, 03:42 PM
Я так уже пробывал в самом начале. Это не тормоза. И тормоза перебирали уже....
Некто
post May 7 2010, 09:19 AM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Проблему решили?
Vasiliy Ermilov
post May 11 2010, 04:46 PM
Цитата(Некто @ May 7 2010, 09:19 AM) *
Проблему решили?
Проблемму пока не решил. Загонял на яму, смотрел ещё раз вместе с мастером. Разбирать он не стал ибо это процес долгий и сурьёзный, а расходников на подмену нет. В общем граната болтается на своём месте как вперед-назад, так и вокруг оси. Вал приводной относительно гранаты не люфтит вроде. Канавка стопорного кольца разбита. Но кольцо держится относительно неплохо пока....
В общем сейчас буду заказывать всё остальное....
Кстати, кто знает код гранат?
Разбитые AVM токарь мне починил за 500руб, путем вытачивания втулок. Могу Фотки скинуть если интересно.
Чих-Пых
post May 11 2010, 05:25 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
у меня тож гремело и скрежетало.
Осмотр показал писец настал крестовинам на переднем кардане. После замены пропало.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
дим233
post May 11 2010, 05:54 PM
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
У меня тож крестовина болтается та ,которая у раздатки и тоже думаю на нее .хотя кажется,что суппорт гремит. Кстати от нашемарок крестовины не подходят ? По виду на жигулевские смахивают.
Дизель 2.2 95 г.в.
Чих-Пых
post May 11 2010, 06:00 PM
ядрёна копоть!
чисто теоретически мне сказали, что от нивы подходят, но не стал рисковать =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 12th May 2026 - 08:25 PM
