ghost |
#221
Мне кажется, что стабилизатор спереди точно ограничивает ход подвески. А задний стабилизатор при сильном опускании заднего моста уведёт его в сторону."2)лифт не сьедает ходов подвески... " - поговорим про лифт передней подвески. Гипотетически нижний рычаг в нейтральном положении должен стоять параллельно поверхности дороги. Грубо говоря у него диапазон хода 90 градусов - на 45 вверх на кочке и на 45 вниз в яме. Ну конечно, повернуться на 45 градусов не позволят особенности подвески в металле. Но речь про "подвеску в вакууме":) Получается, что лифтом вы нижний рычаг опускаете вниз на, допустим, 10 градусов. Значит ход вниз уже будет меньше на эти 10 градусов. Я понятно объяснил? Вот тогда надо знать стандартные ходы подвески, чтобы учесть потерю. то что вы называите .. ![]() касаемо передней подвески и прочего.... нижний рычаг не ограничивает ход подвески так как проставка под стойку в 3см не достаточно, чтобы рычаг стал работать на излом в низ, а для лифта в 5 см достаточно... соответственно ход подвески в низ ограничен не рычагом а амортизатором ... так что тут как бы велосипед уже изобретён и ничего придумывать ненадо.... ![]() при лифте в 5 см подвеска работает в тех же диапазонах , что и без него.. теперь разобрались? ![]() -------------------- |
дмитрий51 |
#222
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
то что вы называите .. ![]() касаемо передней подвески и прочего.... нижний рычаг не ограничивает ход подвески так как проставка под стойку в 3см не достаточно, чтобы рычаг стал работать на излом в низ, а для лифта в 5 см достаточно... соответственно ход подвески в низ ограничен не рычагом а амортизатором ... так что тут как бы велосипед уже изобретён и ничего придумывать ненадо.... ![]() при лифте в 5 см подвеска работает в тех же диапазонах , что и без него.. теперь разобрались? ![]() +1, но верхний рычаг может накосячить при большом вывесе, хотя зависит от машины и лифта -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
ghost |
#223
+1, но верхний рычаг может накосячить при большом вывесе, хотя зависит от машины и лифта тут просто надо вспомнить как часто вам приходилось ездить так, чтоб колёса от земли отрывались.... ![]() -------------------- |
kesha |
#224
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское ![]() |
Поставил вчера на перед вот такие Каябы-доволен как слон ![]() Артикулы я так понимаю 341395 - левый; 341394 - правый??? А что тогда за артикул в том же экзисте 341190 (той же серии "Excel-G", но без разделения на левый и правый)??? И стоит он по-дешевле немного ![]() В чём отличия? -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
myasnik13 |
#225
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Артикулы я так понимаю 341395 - левый; 341394 - правый??? А что тогда за артикул в том же экзисте 341190 (той же серии "Excel-G", но без разделения на левый и правый)??? И стоит он по-дешевле немного ![]() В чём отличия? 341190 - для моделей с 1994 по 1998 г. 341394 и 341395 - для моделей с 1999 г. -------------------- |
kesha |
#226
341190 - для моделей с 1994 по 1998 г. 341394 и 341395 - для моделей с 1999 г. А можно по-подробнее, какие там именно различия? В крепеже? Я по незнанию считал, что у нас там всё одиниковое независимо от года выпуска ![]() -------------------- Дизельный Grand
инженер |
#227
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
А можно по-подробнее, какие там именно различия? В крепеже? Я по незнанию считал, что у нас там всё одиниковое независимо от года выпуска ![]() Появились дополнительные крепления провода датчика ABS -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
дмитрий51 |
#228
тут просто надо вспомнить как часто вам приходилось ездить так, чтоб колёса от земли отрывались.... ![]() +100 ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Некто |
#229
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
ЅАСНЅ кто-нибудь пробовал?
Амортизаторы для японских и корейских легковых автомобилей ЅАСНЅ - тopгoвая марка ZF http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=16 |
Некто |
#230
10 Вещей, которые нужно знать об амортизаторах
http://www.4x4extreme.com.ua/dir/index.php...d=100&Itemid=47 |
Sanich |
#231
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 11-April 10 Из: Чепца Пользователь №: 7,732 место дислокации: Удмуртия, Чепца ![]() |
комуто похоже повезло... ![]() ![]() выкладывай фотку... ![]() Вот еще, вид с верху. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#232
Вот еще, вид с верху. давно собираюс так зделать... и аморты дешевле будут, и ничо разбирать ненадо...ыы -------------------- |
BFGoodrich |
#233
давно собираюс так зделать... и аморты дешевле будут, и ничо разбирать ненадо...ыы 2 амортизатора полюбому дешевле чем 4, а разбирать в 1,5 раза больше -------------------- |
ghost |
#234
2 амортизатора полюбому дешевле чем 4, а разбирать в 1,5 раза больше ну смысл то в том ,что меняться будут только 2 амора, а про те что в стойке забыть навсегда!!! ![]() -------------------- |
самоделкин |
#235
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол ![]() |
как ранее я писал купил себе заднии амо фирмы оптимал. написано газовые.поставил их себе. езда превратилась в испытание. пробуя продавить их брался где запаска становясь ногой у меня не получилось.хотя проехал 300км.Вчера ездил на такое же растояние. и где то километров через 150 почувствовал изменения.думал что самовнушение.вышел качнул только рукой они продавились как мои старые.Езда стала помягче но не совсем.заказал новые пружины т.к на старых витка нет.Наверное амы прокачались .первый раз с таким сталкиваюсь.Надеюсь поставлю пружины хуже не станет.Вопрос не у кого не было таких чудес.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Боб-51 |
#236
как ранее я писал купил себе заднии амо фирмы оптимал. написано газовые.поставил их себе. езда превратилась в испытание. пробуя продавить их брался где запаска становясь ногой у меня не получилось.хотя проехал 300км.Вчера ездил на такое же растояние. и где то километров через 150 почувствовал изменения.думал что самовнушение.вышел качнул только рукой они продавились как мои старые.Езда стала помягче но не совсем.заказал новые пружины т.к на старых витка нет.Наверное амы прокачались .первый раз с таким сталкиваюсь.Надеюсь поставлю пружины хуже не станет.Вопрос не у кого не было таких чудес. А перед установкой Амы прокачивал? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
самоделкин |
#237
Прокачивал каждый раз по
![]() -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
Sergeigrad |
#238
Аморт-ы SCT 6002, задние для а-ля Волга.Масляные. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=7781 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=7782 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6111 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6113 Это на зимней резине 205/75R15,и укороченных пружинах ВАЗ 2102 (г.Орел). Аморт-ы живут 7 месяцев,пробег 8т.к. Держат хорошо. Слабое место- верхняя резинка.Меняется быстро.Есть на каждом авторынке. ЗЫ. Под стандартные пружины можно не лепить кронштейн,а просто разогнуть штатный крепеж. ![]() А поченму на волговские амо нельзя выточить ту же проставку (по чертежам) только резьбу поменять, ну а длинну можно и подогнать? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
самоделкин |
#239
а что эти амортизаторы.в цене дело или в работе показали с хорошей стороны.пружина стоит наверное волговская.А проставку можно сделать .разница только в резбе.Просто в низу ухо с резинкой на волговских в стандартный разъём не залазиет.
ghost |
#240
А перед установкой Амы прокачивал? ![]() никода в жизни никакие аморты не прокачивал и проблем небыло никогда... слышал конечно ,что типа добинсо надо , но дык они если непрокаченные ваще выглядят как мёртвые.. во как... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 04:51 PM |
