5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Электрика? Генератор? Лампочка? Хелп!!!, Жажду умных советов ))
post Apr 20 2010, 07:23 PM
Цитата(Виктор @ Apr 20 2010, 02:03 PM) *
Может элементарно ремень генератора проскальзывает, особенно с разряженной АКБ...
biggrin.gif тогдаб это былоб слышно....
Консуэлла
post Apr 20 2010, 08:33 PM
Пользователь №: 7,712
место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь)))
Цитата(609 @ Apr 20 2010, 07:15 PM) *
Лампочка заряда на приборке не перегорела?
Вот и у меня лампочка живет своей жизнью...то загорается, то нет, то еле еле светится все время......
KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны...
Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.
kostic8615
post Apr 20 2010, 09:08 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
может эт в цепи что.. я так понимаю она сигнализирует о том что между клемами L и S есть напряжение.. только тогда когда включается зажигание
rom77777rom
post Apr 20 2010, 09:16 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Если еле светится все время,то это полюбому диодный мост.Вообще правильно писали,надо снять гену и в контору,где их делают,да еще и с гарантией.Там у них все есть..и нечего думать.......
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Консуэлла
post Apr 20 2010, 09:30 PM
Блин......а сколько этот процесс занимает по времени? И где у нас конторки есть?
ЗЫ: В экзисте все эти зч (щетки, таблетка) идут только в сборе.... dumai.gif
post Apr 20 2010, 09:33 PM
Мы Пашке98 с такими симптомами в поле генератор вскрывали...
rom77777rom
post Apr 20 2010, 09:48 PM
В интернете поиск рулит .........много их,контор,вот например
http://www.mosstartgen.ru/?_openstat=ZGlyZ...LnJ1OnByZW1pdW0
Консуэлла
post Apr 20 2010, 10:38 PM
Про интернет в курсе, но спасибо за напоминание.
А спросила я с определенным умыслом. Может кто то, кто читает тему сталкивался с этим, и знает такие места не по наслышке и не по инету.
Цитата(VITOS @ Apr 20 2010, 03:27 PM) *
Зачем ждать!
есть много фирм которые занимаются ремонтом генераторов.
Мой восстановили за 2400 руб. (без снятия) работы - заменена Подшипника, Щеток, Моста, и было потрачено три часа, гарантия 6 мес.
post Apr 20 2010, 11:09 PM
ну дык, сейчас таких мастерских, почти на каждом углу smile.gif такчт есть смысл искать ту ,что ближе....
BFGoodrich
post Apr 20 2010, 11:41 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Фил Спортяга писал, я тоже могу присоедениться, если нужен генератор с рабочей машины, приезжай , дадим на время если надо. У нас в гараже лежат 2 рабочих генератора.
Борисыч
post Apr 21 2010, 12:22 AM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Вообще симптомы похожи на неисправные диод(ы) dumai.gif .Тут недавно у моего другана на шниве похожая ситуевина была-оказалось на диодный мост попала какая то жидкость 1111480105.gif когда то,потом она высохла, а окисел остался,так по нему и прошивало диодик,соответсвенно генадий не работал B228.gif .Ну и ремень конечно проверить не мешало бы,ведь он может и не петь B198.gif .
samoxa7
post Apr 21 2010, 07:47 AM
Сообщение #32
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B128.gif Чет я проблемы не понял...Это как лечиЦЦа по телефону? ef.gif Если на ХХ нет заряда,адназначна нет возбуждения либо большая нагрузка на гену.При пробитом(пробитых)диоде(диодах) заряда не будет при любых оборотах,при оборванном одном заряд есть при любых оборотах,оборванных нескольких напряжение на выходе гены не бывает номинальным ни при каких условиях.Резюме-гену снимать и лечить!Только не по телефону,а ручками... et.gif ИМХО.
А не помесить ли нам грязь?
Консуэлла
post Apr 21 2010, 09:25 AM
Сообщение #33
А никто по телефону и не лечил dry.gif Все ручкамЕ, ручкамЕ выяснялось)))
Yura
post Apr 21 2010, 11:01 AM
Сообщение #34
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Причин неисправности гены много. У каждого человека будет свое мнение или свой опыт при преодолении той или иной неисправности.
А по этой неисправности может быть все что угодно, остается только гадать. В итоге кто то и окажется прав в определении этой неисправности.
К описанным в предыдущих постах могу добавить, что неисправностью может оказаться межветковое замыкание обмотки статора и якоря, или замыкание этих обмоток на корпус.
post Apr 21 2010, 11:38 AM
Сообщение #35
Сколько не предполагай, а в ремонт ехать всеравно придется! dumai.gif Артем (ghost) прав, сейчас таких мастерских море, надо искать где ближе. Ремонтируют быстро.
post Apr 21 2010, 02:52 PM
Сообщение #36
или меняют на восстановленные и ждать ненадо..
mdv
post Apr 21 2010, 04:20 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Было как-то, лампочка заряда жила своей жизнью, то погаснет, то на кочках снова загорится или еще как нибудь. По неопытности думал - хрен с ним и ездил так, когда в один прекрасный момент она загорелась и я так проездил пол дня, а потом после стоянки незавелся -высосал весь аккумулятор, даже на аварийку нехватило
Снял, разобрал гену - еле заметно отпаялся контакт на диодном мосту, за 15мин вылечил, а вот аккумулятор потом долго выводил из состояния глубокого запоя (разряда)
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
kostic8615
post Apr 21 2010, 10:14 PM
Сообщение #38
сегодня показал схему генератора и цепи на работе электрику. он мне внятным и толковым языком расказал принцип протекания токов и вольт туды и сюды что куда бежи и почему прям на пальцах доступным языком.. у него машины нет и небыло поэтому объяснял чисто то что нарисованно. сказал как проверить. потом нашёл это в электронной книжке и прям один в один как написанно он и сказал только он объяснил ещё и причины которые могут влиять на то что генератор не выдаёт после того как его завели напряжение для всей системе. раскажу в кратце
- 1 причина регулятор который сравнивает напряжение на роторе и статоре при их вращении может быть неисправен и поэтому пока не повысишь обороты он не понимает что ему и как регулировать.
- 2 причина выход из строя одного из диодов или на статоре или на роторе ( там и там выпрямители) вкорее всего на статоре в итоге генератор выдаёт со статора на клему "В" напряжение меньше чем 12в и конденсатор не может его сгладить таким образом чтоб получилось более высоко напряжение чтоб оно пошло на заряд акб и (сновов ) регулятор не может его сам повысить по какойлибо причине huh.gif по какой не знаю. в итоге пока не газанёшь оно не работает
это впринципе как я понял на пальцах визуально всё это нарисованно было в виде синусоид итд... в итоге приехал домой и вот что замерил... снял клему "В" с генератора и завёл машину померил выходное напряжение на клеме "В" генератора и B228.gif оно было какихто там 1.6 В я подумал может я балбес и ничего не понял но решил просто газануть до 2 000 обортов и на те вам на этой клеме уже при холостых оборотах аж 39.9 В .. у кого какие мысли по этому поводу..???
post Apr 21 2010, 10:29 PM
Сообщение #39
Дружище!
Не знаю что тебе рассказывал электрик, но могу твердо сказать, что в итоге у тебя сложилось извращенное представление о работе генератора.
Поэтому и твое практический опыт иначе как извращенным назвать не могу.
Это не в обиду тебе сказано! Мало кто по-нормальному знает как работает генератор. И, похоже, электрик ввел тебя в заблуждение.
Нельзя отключать силовую клемму (АКБ и нагрузку) и при этом делать измерения и выводы!
Если тебе эта тема интересна могу рассказать, хоть в личку.
post Apr 21 2010, 10:35 PM
Сообщение #40
ep.gif ep.gif НИ КОГДА не пересказывай по памяти принцип работы электрических схем, если не понял смысла и физики процессов!!!! biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2026 - 10:19 PM
