| serg898 |
Apr 20 2010, 11:42 PM
#41
еще заметил такой нюанс : ( есстественно после лифта) на вывешеной машине (на подъёмнике ) т.е. передняя подвеска - максимально вниз , -угол поворота передних колес(влево и вправо )стал меньше !(может это только у меня так?) : сошка рулевого редуктора и сошка маятника - не доходят до ограничителей примерно сантиметр ,- а не дают осуществлять полноценный угол - наружние шрусы ...
- после снятия машины с подъёмника (подвеска "напряглась") и все стало - норм. -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Боб-51 |
Apr 21 2010, 12:07 PM
#42
еще заметил такой нюанс : ( есстественно после лифта) на вывешеной машине (на подъёмнике ) т.е. передняя подвеска - максимально вниз , -угол поворота передних колес(влево и вправо )стал меньше !(может это только у меня так?) : сошка рулевого редуктора и сошка маятника - не доходят до ограничителей примерно сантиметр ,- а не дают осуществлять полноценный угол - наружние шрусы ... - после снятия машины с подъёмника (подвеска "напряглась") и все стало - норм. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Apr 21 2010, 12:11 PM
#43
ага, а на воде как подводные крылья... -------------------- |
| serg898 |
Apr 21 2010, 11:03 PM
#44
...ноги, крылья ... вы ещё скажите - хвост(как в мультфильме) ... - давайте по теме
| Rabbit-NN |
Apr 22 2010, 10:38 AM
#45
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
...ноги, крылья ... вы ещё скажите - хвост(как в мультфильме) ... - давайте по теме К флуду до сего момента не причастен, но вставлю свои пять копеек. Форум всегда обречен на флуд и чтобы спасти ту крупинку полезности, что есть в море флуда и созданы ФАКи. А здесь - сколько не трубили модераторам, в Факе три пустых темки двухлетней давности, а все что нужно - ищи поиском. Даже тему с чертежами каждый раз приходится поиском выискивать, т.к. расположена не тривиально. Господа модераторы! Так может все-таки пора наполнить ФАК тем что уже не раз разжевано на форуме, чтобы новичкам не перерывать темы в тысячи постов. |
| Rabbit-NN |
Apr 29 2010, 10:25 AM
#46
Хочу поделиться первым блином (который комом конечно) моего лифта. Обчитал весь форум, в итоге были куплены:
Зад - Lesjofors 42 634 31 - 280мм, проставки от нексии 25мм. Аморт - Каяба газовая, уже стоит Перед - Kilen 14901. Проставки 25мм и аморт - каяба масло, уже стояли. И что в итоге получилось: При лифте зада ухо аморта ушло на 10 см вверх. Сделал переходник (народный комплект на форуме назывался) в 7 см. В итоге жопа по арке поднялась на 13см!!! Утряслась за пару дней до 12. Спереди был уверен, что у меня просажанные пружины. Но когда разобрал стойки и сравнил - пружины один в один с новыми. В итоге - и новые пружины остались не удел, и лифта не получил Сейчас сижу и думаю. Лифт зада - явный перебор, то есть скорее всего, как здесь и писали проставки нафиг. Больше вопросов про перед. Избавляться от работающей каябы не хочется (жаба задушит). Поэтому думаю: 1. ставить фобос прогрессивный, но душа к российским комплектующим не лежит. 2. Либо сделать проставку между амортом и верхней чашкой (внутри стойки) и удлинить шток самого аморта. Тем самым убрать сжатие пружины внутри стойки и фактически удлинить стойку на 5 см. 3. совместить 1-й и 2-й варианты, но поставить не фобос а что-то иноземное, более длинное чем штатная пружина. Тогда может и проставка сверху не понадобится. Но так почему-то никто не делает. Нужен совет уже лифтанутых. Какой лифт по аркам у вас и что лучше делать мне. |
| ghost |
Apr 29 2010, 11:17 AM
#47
Хочу поделиться первым блином (который комом конечно) моего лифта. Обчитал весь форум, в итоге были куплены: Зад - Lesjofors 42 634 31 - 280мм, проставки от нексии 25мм. Аморт - Каяба газовая, уже стоит Перед - Kilen 14901. Проставки 25мм и аморт - каяба масло, уже стояли. И что в итоге получилось: При лифте зада ухо аморта ушло на 10 см вверх. Сделал переходник (народный комплект на форуме назывался) в 7 см. В итоге жопа по арке поднялась на 13см!!! Утряслась за пару дней до 12. Спереди Сейчас сижу и думаю. Лифт зада - явный перебор, то есть скорее всего, как здесь и писали проставки нафиг. Больше вопросов про перед. Избавляться от работающей каябы не хочется (жаба задушит). Поэтому думаю: 1. ставить фобос прогрессивный, но душа к российским комплектующим не лежит. 2. Либо сделать проставку между амортом и верхней чашкой (внутри стойки) и удлинить шток самого аморта. Тем самым убрать сжатие пружины внутри стойки и фактически удлинить стойку на 5 см. 3. совместить 1-й и 2-й варианты, но поставить не фобос а что-то иноземное, более длинное чем штатная пружина. Тогда может и проставка сверху не понадобится. Но так почему-то никто не делает. Нужен совет уже лифтанутых. Какой лифт по аркам у вас и что лучше делать мне. жжош!!! нивоткнул нифига!!.... сзади проставку нифиг...а где удлинитель аморта? по переду вааще нипонял ... проставка 2.5 см - лифт 4 см даёт.. ты куда проставку ставил??? она должна оказатся между стойкой и кузовом... какой там аморт надо удлинять...???? там только шпильки чашки удлинить и всё... -------------------- |
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 11:57 AM
#48
жжош!!! нивоткнул нифига!!.... сзади проставку нифиг...а где удлинитель аморта? по переду вааще нипонял ... проставка 2.5 см - лифт 4 см даёт.. ты куда проставку ставил??? она должна оказатся между стойкой и кузовом... какой там аморт надо удлинять...???? там только шпильки чашки удлинить и всё... Вот - вот!!!! +100! С передком какие-то непонятки? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Rabbit-NN |
Apr 29 2010, 12:16 PM
#49
Про зад:
Про перед: стандартная проставка в 2,5см. Уже давно установлена, но мне все мало Теперь мысли, которые возникли при разборе стойки. Стойка сжимает пружину на 5см, а зачем не понятно. Есть мысль заткнуть еще проставку между сверхней чашкой и амортом (туда где стоит резиновый отбойник аморта и удлинить шток аморта), тем самым удлинить стойку. Если не очень понятно, могу нарисовать. |
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 12:38 PM
#50
Про зад: Про перед: стандартная проставка в 2,5см. Уже давно установлена, но мне все мало Теперь мысли, которые возникли при разборе стойки. Стойка сжимает пружину на 5см, а зачем не понятно. Есть мысль заткнуть еще проставку между сверхней чашкой и амортом (туда где стоит резиновый отбойник аморта и удлинить шток аморта), тем самым удлинить стойку. Если не очень понятно, могу нарисовать. По передку ИМХО - пружины от старости не просели а потеряли упругость, в результате держат меньшуюю нагрузку! Меняй на новые!!! А то, что стойка сжимает пружину на 5 см - это нормально. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Rabbit-NN |
Apr 29 2010, 12:44 PM
#51
Может быть, но так не хочется перебирать стойку ради предположения. Поэтому вопрос, кто может померить высоту пружины в сжатом виде? То есть на машине в нормальном стостоянии. А заодно сказать высоту по передней арке, а то может я уже начал хотеть невозможного в лифтовке переда.
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 12:53 PM
#52
Может быть, но так не хочется перебирать стойку ради предположения. Поэтому вопрос, кто может померить высоту пружины в сжатом виде? То есть на машине в нормальном стостоянии. А заодно сказать высоту по передней арке, а то может я уже начал хотеть невозможного в лифтовке переда. Высота передней арки (самой нижней, выступающей наружу точки арки) с проставкой 30 мм и родной пружиной ~ 85 cm +/- 1 см А такая высота, как у тебя на фото (~ 80 cm), у меня была до лифта -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Rabbit-NN |
Apr 29 2010, 02:01 PM
#53
Высота передней арки (самой нижней, выступающей наружу точки арки) с проставкой 30 мм и родной пружиной ~ 85 cm +/- 1 см А такая высота, как у тебя на фото (~ 80 cm), у меня была до лифта Бррр, ниче не понял. Самая нижняя часть арки - это брызговик? И от него до земли 85см? Может все-таки 85 см это от вершней части арки, как у меня на фотках? В общем тогда нужно смотреть вусыту пружины в стойке, при стоящем на земле авто. P.S. ааа, все понял о чем ты |
| ghost |
Apr 29 2010, 03:22 PM
#54
Может быть, но так не хочется перебирать стойку ради предположения. Поэтому вопрос, кто может померить высоту пружины в сжатом виде? То есть на машине в нормальном стостоянии. А заодно сказать высоту по передней арке, а то может я уже начал хотеть невозможного в лифтовке переда. кароче хочеш больше лифта, делай проставку толще... проставка 4 см даст лифт в раёне 7 см... а пружыны у тя похоже правда потеряли упругость... -------------------- |
| Rabbit-NN |
Apr 29 2010, 03:51 PM
#55
Apr 29 2010, 04:42 PM
#56
Спереди был уверен, что у меня просажанные пружины. Но когда разобрал стойки и сравнил - пружины один в один с новыми. В итоге - и новые пружины остались не удел, и лифта не получил А кто сказал, что просевшие пружины в свободном состоянии короче? Они размягчаются, и перестают держать нагрузку. Уж коль пружины сняты - надо было ставить новые. Увидел бы разницу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 05:03 PM
#57
Бррр, ниче не понял. Самая нижняя часть арки - это брызговик? И от него до земли 85см? Может все-таки 85 см это от вершней части арки, как у меня на фотках? В общем тогда нужно смотреть вусыту пружины в стойке, при стоящем на земле авто. P.S. ааа, все понял о чем ты -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Apr 29 2010, 08:11 PM
#58
| Боб-51 |
Apr 29 2010, 09:01 PM
#59
Так вот и прошу, померьте у кого штатные пружины их высоту в стойке. Докла-ду-ю! Трохи е, но тики для сэба!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Rabbit-NN |
Apr 30 2010, 11:58 AM
#60
Докла-ду-ю! Трохи е, но тики для сэба!!! Хм, если не сравнивать амортизаторы и считать что пружины у нас одинаково родные, то вырисовывается что мои действительно не держат нагрузку и просели: Для полной уверенности нужен третий для сравнения. Кто еще сможет померить расстояние между чашками на штатных пружинах? P.S. А может все-таки пружинки повыше взять, сантиметров на 3-5. Посадочные диаметры распространенные, главное высоту и жесткость подобрать. Но что-то кроме фобосов на форуме реализаций не припомню. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 04:47 AM |
