32 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> греется спортяга
post Apr 22 2010, 12:38 AM
Сообщение #241
Цитата(kostic8615 @ Apr 21 2010, 09:58 PM) *
да наверное всётаки кондей виноват в перегреве.. сегодня вообще его не включал. на улице уже 20 градусов солнце шпарит стоял в пробке на подъёме минут 20 и ничего не происходила стрелка как замерла ниже середины так и стояла. правда жарковато даже с открытыми окнами но зато думаю можно спокойно ехать и не переживать )))
раз у тя без кондея всё нормально, а с кондеем греится... эт говорит о том , что надо промывать радиаторы......или незнаю как на спортаже ,а не бмв такое бывало если вентилятор кондея не работал... B228.gif
serg898
post Apr 22 2010, 12:50 AM
Сообщение #242
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
я думаю так : греется - смотри основной радиатор dry.gif , если необходимо(...
скажем если он забит он
или радиатор кондея) пылью ,пухом ,грязью )- промывать!"( не пол наслышке ,- очень здорово помогает...не токо на спортяжках) h975g.GIF
post Apr 22 2010, 12:59 AM
Сообщение #243
повторюсь, и немного уточню.. самый шлак собирается между радиаторами.... как правило прегрев авто при включеном кондее из за этого
serg898
post Apr 22 2010, 01:13 AM
Сообщение #244
Из: Самара
между - это где ?? ...- естественно весь "валенок" собирается - на радиаторе сис. охл. двигвателя ( так как соты у него - меньше) а кондейный-, (ы промываем его) _ "за одно" ... да и в о и в крндеином радиаторе_ чачи - предостаточно ...
post Apr 22 2010, 01:24 AM
Сообщение #245
именно так... просто если пататся промыть снаружи толку не много...там такой валенок ,что не так уж и просто промыть.... пришлось специальную насадку на шланг мастерить из трубочки тонкой , чтобы без разбора промыть как следует... вот...
post Apr 22 2010, 11:49 AM
Сообщение #246
У меня для этого просто ... зубная щетка на палке biggrin.gif чтобы в полях/лесах оперативно вычищать пух и сено из щели между радиаторами.
alexius
post Apr 22 2010, 03:17 PM
Сообщение #247
Пользователь №: 4,717
попробую подбить бабки: если в пробочке температура пытается ползти вверх, нуно выключить кондей и желательно дополнительные электропотребители (магнитолу, зарядку и т.п.), открыть окна и врубить печку и подкинуть оборотов 1,5-2 тыщи, если конечно муфта сработает.
PS : мой мультитроникс на прогретой машине показывает температуру ОЖ в диапазоне от 85 до 105 градусов, при этом стрелка на панели "замерзла" чуть ниже середины (в штаном месте). По ощущениям муфта срабатывает в районе 103-105 градусов по БК. А как у вас?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Yura
post Apr 22 2010, 04:26 PM
Сообщение #248
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня, судя по БК, срабатывает при 95 град..
post Apr 22 2010, 10:31 PM
Сообщение #249
+100
Чих-Пых
post May 11 2010, 11:02 AM
Сообщение #250
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Проблема такая:
Стою в выхи в пробке:
Стрелка посередине, все норм, но чувствую что двигун дохнет.. на тапку жмешь – обороты так вяло набирает. Пробка немного рассасывается – тапка в пол, двигатель вяло расходится.. уже на грани «не тяну», далее вылетает ошибка (но это из другой оперы), что мол пропуски зажигания в первом цилиндре. После 200-300 метров машинка опять ехать начинает.
При втором стоянии, с такой же ситуации вылетает ошибка – бедная смесь.. Но думаю дело не чисто. Встал на обочину. И у меня из под капота полился антифриз.. думаю все приплыл. Открываю капот а он льется из трубки расширительного бачка. Еще раз смотрю на приборы – норма. Выставил по БК – 113 градусов. Соответственно закипел.
Муфта рабочая. Антифриз давно не менял.. уже тысяч 20 миль.
Какие решения? Где нижний патрубок у радиатора? Как его «пощупать», что бы проверить, по какому кругу идет (если можно фото)?
Так средняя темп. При движении 90-96 градусов, (показания БК) , стрелка показывает норму.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
vitamine
post May 11 2010, 11:10 AM
Сообщение #251
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Цитата(Чих-Пых @ May 11 2010, 11:02 AM) *
Проблема такая:
так патрубок по логике снизу радиатора слева по ходу движения
8-931-305-0432
Чих-Пых
post May 11 2010, 11:15 AM
Сообщение #252
ядрёна копоть!
немного не так выразился... где нуно щупать, что бы узнать, что жидкость пошла по большому кругу
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 11 2010, 01:08 PM
Сообщение #253
Нижний толстый патрубок радиатора. Должен быть не горячим, но теплым.
Чих-Пых
post May 11 2010, 01:49 PM
Сообщение #254
ядрёна копоть!
Посоветуйте, как правильно слить ОЖ полностью. Коробка автомат.
как правильно промыть и сколько раз.
на сколько я помню должно быть 7,5 литров антифриза.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 11 2010, 05:16 PM
Сообщение #255
Для слива ОЖ часто на нижнем бачке радиатора стоит специальный краник. У меня, правда, его отродясь не было, поэтому я сам его вставил в нижний патрубок.
Сливай сколько сольется и не заморачивайся. Сольется литров 6.
Купи промывку для систем охлаждения и согласно инструкции промой систему. По возможности, перед промывкой удали термостат. Установишь его перед заливкой свежей ОЖ.
Чих-Пых
post May 11 2010, 05:23 PM
Сообщение #256
ядрёна копоть!
спасибо.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 11 2010, 07:51 PM
Сообщение #257
Цитата(Чих-Пых @ May 11 2010, 05:23 PM) *
спасибо.
Последнюю промывку лучше делать дистилированной водой .... biggrin.gif а еще лучше все промывать дистилированной водой. rolleyes.gif smile.gif Перед заменой радиатора промывать пришлось раз 6 ... dumai.gif пока не пошла чистая (прозрачная) вода.... smile.gif Ну да у меня в системе были герметики бестолковые.....
Чих-Пых
post May 11 2010, 09:42 PM
Сообщение #258
ядрёна копоть!
Приехал домой. По бортовым приборам градусник показывает норму, по БК 98 градусов. Решил проверить муфту. Заглушил, открыл капот. Завел дистанционно, муфта крутицо. Заглушил.. продолжает вращацо. При этом, утром, когда завожу, она по взрослому гудит еще 5-10 секунд, при этом гул увеличивается при добавлении газа. думаю ёкнуло оно.. муфто это. кто покупал на американца 2000г в . автомат, дайте парт номер. =) Либо стоит восстановить?
Спасибо =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Чих-Пых
post May 12 2010, 07:55 AM
Сообщение #259
ядрёна копоть!
Сегодня как приехал на работу. Заглушил двигло. Карлсон крутился секундр 10-15. После остановки без каких либо усилий проворачивался одним пальцем. По БК 55 101 градус был. По приборкам - норма.
Заказал муфту 0K01W 15 140 буду ждать.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post May 12 2010, 09:54 AM
Сообщение #260
Так вроде признаков неисправности муфты нет?! dumai.gif Зачем менять?
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 03:48 AM
