| ghost |
Apr 22 2010, 12:38 AM
#241
да наверное всётаки кондей виноват в перегреве.. сегодня вообще его не включал. на улице уже 20 градусов солнце шпарит стоял в пробке на подъёме минут 20 и ничего не происходила стрелка как замерла ниже середины так и стояла. правда жарковато даже с открытыми окнами но зато думаю можно спокойно ехать и не переживать ))) ыыыы... мы тут из за твоего кондея чуть не подралис.. раз у тя без кондея всё нормально, а с кондеем греится... эт говорит о том , что надо промывать радиаторы......или незнаю как на спортаже ,а не бмв такое бывало если вентилятор кондея не работал... -------------------- |
| serg898 |
Apr 22 2010, 12:50 AM
#242
я думаю так : греется - смотри основной радиатор
скажем если он забит он или радиатор кондея) пылью ,пухом ,грязью )- промывать!"( не пол наслышке ,- очень здорово помогает...не токо на спортяжках) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| ghost |
Apr 22 2010, 12:59 AM
#243
я думаю так : греется - смотри основной радиатор скажем если он забит он или радиатор кондея) пылью ,пухом ,грязью )- промывать!"( не пол наслышке ,- очень здорово помогает...не токо на спортяжках) повторюсь, и немного уточню.. самый шлак собирается между радиаторами.... как правило прегрев авто при включеном кондее из за этого -------------------- |
| serg898 |
Apr 22 2010, 01:13 AM
#244
повторюсь, и немного уточню.. самый шлак собирается между радиаторами.... как правило прегрев авто при включеном кондее из за этого между - это где ?? ...- естественно весь "валенок" собирается - на радиаторе сис. охл. двигвателя ( так как соты у него - меньше) а кондейный-, (ы промываем его) _ "за одно" ... да и в о и в крндеином радиаторе_ чачи - предостаточно ... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| ghost |
Apr 22 2010, 01:24 AM
#245
между - это где ?? ...- естественно весь "валенок" собирается - на радиаторе сис. охл. двигвателя ( так как соты у него - меньше) а кондейный-, (ы промываем его) _ "за одно" ... да и в о и в крндеином радиаторе_ чачи - предостаточно ... именно так... просто если пататся промыть снаружи толку не много...там такой валенок ,что не так уж и просто промыть.... пришлось специальную насадку на шланг мастерить из трубочки тонкой , чтобы без разбора промыть как следует... вот... -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 22 2010, 11:49 AM
#246
именно так... просто если пататся промыть снаружи толку не много...там такой валенок ,что не так уж и просто промыть.... пришлось специальную насадку на шланг мастерить из трубочки тонкой , чтобы без разбора промыть как следует... вот... У меня для этого просто ... зубная щетка на палке -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alexius |
Apr 22 2010, 03:17 PM
#247
попробую подбить бабки: если в пробочке температура пытается ползти вверх, нуно выключить кондей и желательно дополнительные электропотребители (магнитолу, зарядку и т.п.), открыть окна и врубить печку и подкинуть оборотов 1,5-2 тыщи, если конечно муфта сработает.
PS : мой мультитроникс на прогретой машине показывает температуру ОЖ в диапазоне от 85 до 105 градусов, при этом стрелка на панели "замерзла" чуть ниже середины (в штаном месте). По ощущениям муфта срабатывает в районе 103-105 градусов по БК. А как у вас? -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Yura |
Apr 22 2010, 04:26 PM
#248
попробую подбить бабки: если в пробочке температура пытается ползти вверх, нуно выключить кондей и желательно дополнительные электропотребители (магнитолу, зарядку и т.п.), открыть окна и врубить печку и подкинуть оборотов 1,5-2 тыщи, если конечно муфта сработает. PS : мой мультитроникс на прогретой машине показывает температуру ОЖ в диапазоне от 85 до 105 градусов, при этом стрелка на панели "замерзла" чуть ниже середины (в штаном месте). По ощущениям муфта срабатывает в районе 103-105 градусов по БК. А как у вас? У меня, судя по БК, срабатывает при 95 град.. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Apr 22 2010, 10:31 PM
#249
я думаю так : греется - смотри основной радиатор скажем если он забит он или радиатор кондея) пылью ,пухом ,грязью )- промывать!"( не пол наслышке ,- очень здорово помогает...не токо на спортяжках) +100 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
May 11 2010, 11:02 AM
#250
Проблема такая:
Стою в выхи в пробке: Стрелка посередине, все норм, но чувствую что двигун дохнет.. на тапку жмешь – обороты так вяло набирает. Пробка немного рассасывается – тапка в пол, двигатель вяло расходится.. уже на грани «не тяну», далее вылетает ошибка (но это из другой оперы), что мол пропуски зажигания в первом цилиндре. После 200-300 метров машинка опять ехать начинает. При втором стоянии, с такой же ситуации вылетает ошибка – бедная смесь.. Но думаю дело не чисто. Встал на обочину. И у меня из под капота полился антифриз.. думаю все приплыл. Открываю капот а он льется из трубки расширительного бачка. Еще раз смотрю на приборы – норма. Выставил по БК – 113 градусов. Соответственно закипел. Муфта рабочая. Антифриз давно не менял.. уже тысяч 20 миль. Какие решения? Где нижний патрубок у радиатора? Как его «пощупать», что бы проверить, по какому кругу идет (если можно фото)? Так средняя темп. При движении 90-96 градусов, (показания БК) , стрелка показывает норму. -------------------- |
| vitamine |
May 11 2010, 11:10 AM
#251
Проблема такая: Стою в выхи в пробке: Стрелка посередине, все норм, но чувствую что двигун дохнет.. на тапку жмешь – обороты так вяло набирает. Пробка немного рассасывается – тапка в пол, двигатель вяло расходится.. уже на грани «не тяну», далее вылетает ошибка (но это из другой оперы), что мол пропуски зажигания в первом цилиндре. После 200-300 метров машинка опять ехать начинает. При втором стоянии, с такой же ситуации вылетает ошибка – бедная смесь.. Но думаю дело не чисто. Встал на обочину. И у меня из под капота полился антифриз.. думаю все приплыл. Открываю капот а он льется из трубки расширительного бачка. Еще раз смотрю на приборы – норма. Выставил по БК – 113 градусов. Соответственно закипел. Муфта рабочая. Антифриз давно не менял.. уже тысяч 20 миль. Какие решения? Где нижний патрубок у радиатора? Как его «пощупать», что бы проверить, по какому кругу идет (если можно фото)? Так средняя темп. При движении 90-96 градусов, (показания БК) , стрелка показывает норму. так патрубок по логике снизу радиатора слева по ходу движения -------------------- 8-931-305-0432
| Чих-Пых |
May 11 2010, 11:15 AM
#252
так патрубок по логике снизу радиатора слева по ходу движения немного не так выразился... где нуно щупать, что бы узнать, что жидкость пошла по большому кругу -------------------- |
May 11 2010, 01:08 PM
#253
немного не так выразился... где нуно щупать, что бы узнать, что жидкость пошла по большому кругу Нижний толстый патрубок радиатора. Должен быть не горячим, но теплым. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чих-Пых |
May 11 2010, 01:49 PM
#254
Посоветуйте, как правильно слить ОЖ полностью. Коробка автомат.
как правильно промыть и сколько раз. на сколько я помню должно быть 7,5 литров антифриза. -------------------- |
May 11 2010, 05:16 PM
#255
Посоветуйте, как правильно слить ОЖ полностью. Коробка автомат. как правильно промыть и сколько раз. на сколько я помню должно быть 7,5 литров антифриза. Для слива ОЖ часто на нижнем бачке радиатора стоит специальный краник. У меня, правда, его отродясь не было, поэтому я сам его вставил в нижний патрубок. Сливай сколько сольется и не заморачивайся. Сольется литров 6. Купи промывку для систем охлаждения и согласно инструкции промой систему. По возможности, перед промывкой удали термостат. Установишь его перед заливкой свежей ОЖ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чих-Пых |
May 11 2010, 05:23 PM
#256
Для слива ОЖ часто на нижнем бачке радиатора стоит специальный краник. У меня, правда, его отродясь не было, поэтому я сам его вставил в нижний патрубок. Сливай сколько сольется и не заморачивайся. Сольется литров 6. Купи промывку для систем охлаждения и согласно инструкции промой систему. По возможности, перед промывкой удали термостат. Установишь его перед заливкой свежей ОЖ. спасибо. -------------------- |
May 11 2010, 07:51 PM
#257
спасибо. Последнюю промывку лучше делать дистилированной водой .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чих-Пых |
May 11 2010, 09:42 PM
#258
Приехал домой. По бортовым приборам градусник показывает норму, по БК 98 градусов. Решил проверить муфту. Заглушил, открыл капот. Завел дистанционно, муфта крутицо. Заглушил.. продолжает вращацо. При этом, утром, когда завожу, она по взрослому гудит еще 5-10 секунд, при этом гул увеличивается при добавлении газа. думаю ёкнуло оно.. муфто это. кто покупал на американца 2000г в . автомат, дайте парт номер. =) Либо стоит восстановить?
Спасибо =) -------------------- |
| Чих-Пых |
May 12 2010, 07:55 AM
#259
Сегодня как приехал на работу. Заглушил двигло. Карлсон крутился секундр 10-15. После остановки без каких либо усилий проворачивался одним пальцем. По БК 55 101 градус был. По приборкам - норма.
Заказал муфту 0K01W 15 140 буду ждать. -------------------- |
| Боб-51 |
May 12 2010, 09:54 AM
#260
Сегодня как приехал на работу. Заглушил двигло. Карлсон крутился секундр 10-15. После остановки без каких либо усилий проворачивался одним пальцем. По БК 55 101 градус был. По приборкам - норма. Заказал муфту 0K01W 15 140 буду ждать. Так вроде признаков неисправности муфты нет?! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 05:39 AM |
