KIAlex |
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 ![]() |
Мб кто видел в продаже отдельно выдвижные колена антенны (без моторчика). Мне раньше говорили что бывают в продаже но практически нигде нет. Целиком я уже менял... летом вот опять сломал...жаба душит целиком брать. Колено сломано посередки..думаю не смогу завальцевать
![]() -------------------- Техника идет!
stomatolog |
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
посмотри на митьке так барахла много. особенно у сиников которые с рук торгуют
KIAlex |
дык трабла в том что внутри родной кияшной антены идет пласитовая лента с насечками под шестеренку которая собственно его и двигает вверх-вниз. Лента у меня цела, но просто переставить ее в другую антену (без ленты) навено геммор – как прикрепить ее сверху? Подойдет ли диаметр? Или там сразу с “лентой “ продают?
Striker |
Гость ![]() |
Я покупал за 450р. п/автомат с кнопочкой, либо з 550р. автомат на прямую к магнитоле, ставицца под крыло без проблем в штатное место.
магаз: Авто-49 |
KIAlex |
Я покупал за 450р. п/автомат с кнопочкой, либо з 550р. автомат на прямую к магнитоле, ставицца под крыло без проблем в штатное место. магаз: Авто-49 ПРАВДА!?!?!?!? И молчал ..... а я ранше 50 енотов стратил...правда давно было.... Че.прям в штатный крепеж встает?!?!?? -------------------- Техника идет!
Striker |
Гость ![]() |
ПРАВДА!?!?!?!? И молчал ..... а я ранше 50 енотов стратил...правда давно было.... Че.прям в штатный крепеж встает?!?!?? *** буду.... Менял два раза... один раз с дуру к магнитоле подключил, вне дорог свернул, ну вот с кнопонькой по надежнее.... проводка вся таже |
KIAlex |
*** буду.... Менял два раза... один раз с дуру к магнитоле подключил, вне дорог свернул, ну вот с кнопонькой по надежнее.... проводка вся таже да понятно что к магнитое она подходит - я имел в виду ПОСАДОЧНЫЕ размеры - встает на штатное место????? -------------------- Техника идет!
Striker |
Гость ![]() |
kostetik |
Потом могу мануал выложить! ![]() ![]() ![]() ждем с нетерпентем,так как тоже надобы свою поменять. а то уже второй год как в выдвинутом положении клина словила, лучше я сам поменяю чем какой нибудь пионер во дворе её скурочит. а так убрал.... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
Гость ![]() |
Понял... готовлю фотик и в гараЖЖ
sgolanov |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 13 Регистрация: 18-August 05 Из: Moscow-Russia Пользователь №: 610 ![]() |
а у меня невыдвижная, гибкая антенна. Может такую лучше сразу поискать?
-------------------- Sergey//kia sportage'99 2litreDOHC manual5st
icq 209935935 +79262124212 |
KIAlex |
Это как? Фотка есть? Почем и где? А на мойках автоматических например как с ней?
sgolanov |
фотку сделаю. А на мойках как - я не знаю. Я предпочитаю бесконтактной, ибо, ну его нафиг.
kostetik |
ну не,так не пойдеть,а на трассе когда уехал от города за 100 и слухать нефига по радио,эта метровая хрень будет на скорости подвывать, на ветру колбаситься,изгибаясь на крыле,
а так кнопку нажал убрал её и порядок. Зачем упрощать,так можно и до зеркал заднего вида с ручной регулировкой через открытое окошко опуститься ![]() есть возможность,а тем более если предусмотрено надо сделать. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Гость |
Гость ![]() |
Я тоже замучился с этими вечными автоматическими гуляниями антены вверх-вниз и заменил на такую толстенькую мягко-гнущуюся. По углу наклона отверстия легко подобрал на рынке. Есть также и активные(с блочком усилителем) Только не стоит брать дешевые типа самопальных. Я купил за 500 руб
Van |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 ![]() |
Штатная антена ремонтопригодна? У меня работает (поднимается и втрурнь прячется), но только вот когда выезжает сразу начинает трещать. Вроде вся выезжает (нет повреждений в коленах) а концевик не срабатывает. Потрещит секунд 30, потом всё, тишина.
Качество приёма ухудшилось (мягко говоря), вобщем 35 км от москвы и всё, тонель - могила, да и радиостанции с слабым сигналом и в городе не ловит. Может там чё оторвалось? ![]() |
Striker |
Гость ![]() |
Штатная антена ремонтопригодна? У меня работает (поднимается и втрурнь прячется), но только вот когда выезжает сразу начинает трещать. Вроде вся выезжает (нет повреждений в коленах) а концевик не срабатывает. Потрещит секунд 30, потом всё, тишина. Качество приёма ухудшилось (мягко говоря), вобщем 35 км от москвы и всё, тонель - могила, да и радиостанции с слабым сигналом и в городе не ловит. Может там чё оторвалось? ![]() ухудшение, это мог и провод питания упасть ![]() |
Van |
Провод питания от чего? Она же двигается, или там провоод питания для встроенного усилителя.Есть ли он там вобще?Я сегодня проверял её она в двух коленах немного подклинивает и невыходит ббуквально на 0.4 см.
При проведении теста я попытался (после того как она вышла вся) вытянуть рукой. Она трещала, нно тише. Если есть мануал по замене антены - поделитесь ПЛЗ! И если есть схема антены, то можно вместе с мануалом в комплекте! ![]() |
Striker |
Гость ![]() |
Провод питания от чего? Она же двигается, или там провоод питания для встроенного усилителя.Есть ли он там вобще?Я сегодня проверял её она в двух коленах немного подклинивает и невыходит ббуквально на 0.4 см. При проведении теста я попытался (после того как она вышла вся) вытянуть рукой. Она трещала, нно тише. Если есть мануал по замене антены - поделитесь ПЛЗ! И если есть схема антены, то можно вместе с мануалом в комплекте! ![]() Снял крыло, заменил антену, провода все теже! все! Антена 500р. в Авто49 |
Leha |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново ![]() |
Снять крыло? А по другому не как?
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 09:51 PM |
