33 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> бензонасос
Чих-Пых
post Apr 6 2010, 04:49 PM
Сообщение #101
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(Александр 533 @ Apr 6 2010, 04:36 PM) *
Проблемы мои так и не пропали. Машинка более уверенно держит холостые, увереннее разгоняется до 4 к оборотов, но после.. как за хвост.
Могет быть катализатор засрался, те же симптомы...
Я когда проделал все манипуляции: насос, дпдз, я не обнулил мозги. Т.е. делал не отключая клеммы аккума. Спустя несколько дней… а уже примерно 150 км пути, стал замечать, что машинка адаптируется, теперь она не тупит на 4,5К оборотов, а даже старается разогнаться. Прием стал явно лучше (раньше Газель груженая на светофоре обгоняла), сегодня прогресс стартанули с восьмеркой, начал делать уже на первых метрах разгона. Но думаю где то еще проблема кроется.. Мучает меня ошибка P0336, выскочила уже 2 раза, обнулил с помощью БК 55, пока молчит, при этом на режим работы двигателя не отражается. Как руки дойдут, обнулю корректно мозги, и буду искать проблему дальше. Пока не хочу так сразу кат вышибать. Ибо потом проблем можно больше получить.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 6 2010, 05:07 PM
Сообщение #102
Ежели катализатора два - то верхний кат достаточно хорошо просматривается снизу
Чих-Пых
post Apr 6 2010, 05:17 PM
Сообщение #103
ядрёна копоть!
поподробнее?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 6 2010, 05:22 PM
Сообщение #104
Цитата(Чих-Пых @ Apr 6 2010, 05:17 PM) *
поподробнее?
Раздаем фланец после первого ката ... отводим в сторону трубу и снизу -вверх с фонариком прекрасно видно соты (если они есть...еще) Если открутить и от коллектора то и фонарика не надо.
За дня два до съема на холодную проливал болтики-гаечки ВДшкой ( не слишком обильно) чтоб при начале движения не полыхнула...
Чих-Пых
post Apr 6 2010, 05:40 PM
Сообщение #105
ядрёна копоть!
я просто его уже разбирал, и вид был как у маскитной сетки... очень маленькие квадратики, на просвет результат нормальный... но не слишком ли мелкие клетки, что бы "дышать"?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 6 2010, 07:11 PM
Сообщение #106
Так и должно быть... клетки сами ж не уменьшаться... smile.gif Значит не кат...
post Apr 6 2010, 11:29 PM
Сообщение #107
Хоть они и мелкие, но их много. Поэтому нормальный (чистый) катализатор оказывает небольшое сопротивление выхлопным газам, но при этом оказывает очень хороший звукопоглощающий эффект.
Чих-Пых
post Apr 6 2010, 11:50 PM
Сообщение #108
ядрёна копоть!
тогда если не кат, то что же?
Кстате, заметил, что когда машина начинает "тупить" показания расхода воздуха и положения дросельной заслонки, так же как и мгновенный расход топлива по БК 55, как бы сбрасываются, т.е. ставят прочерк, и начинает стрекотать примерно на 5 К оборотах, замечу, что коробка пока педаль не отпустишь не переключает передачу выше... необходимо остановиться и он опять начинает давать показания... ошибка 336 больше не вылетала.. но в чем то должен быть прикол?
Может есть какой либо датчик, который отвечает в автомате за переключение передач на определенных оборотах?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 7 2010, 12:08 AM
Сообщение #109
Цитата(Чих-Пых @ Apr 6 2010, 03:49 PM) *
... Мучает меня ошибка P0336, выскочила уже 2 раза, ...
Р0336 - датчик коленвала.
Вполне возможно, это то же, что и ошибка 02 в старых "мозгах" - дежурная ошибка. Стоит только дернутся двигателю с понижением оборотов (например, резко отпуская сцепление), она сразу же влетает. Поэтому она практически постоянно сидит в "мозгах", но при этом ничем не мешая.
genek
post Apr 22 2010, 07:34 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 6,094
Цитата(Yura @ Apr 2 2010, 10:00 AM) *
Я проверял так. На крышке бака снял трубки подачи и обратки. В трубку подачи, компрессором(можно обычным насосом) подал давление. Давление упало до 3,1 очка и остановилось. Из обратки, при падении давления с 4 до 3,1 очков, вышло немного бензина. Клапан проверен - рабочий.
Для проверки бензонасоса соединяем шланг подачи с бензонасосом. Вставляем перемычку в разъем под капотом, для принудительного включения насоса и включаем зажигание. Если из обратки пошел бензин - насос хороший.
Снимаем трубку(при отключенном зажигании) подачи и бензин вырывается из трубки(при снятии) - обратный клапан насоса в норме.
Вот и вся проверка и нужен один насос с манометром.
Решил проверить сегодня давление. Снял обе трубки одну с пластмассового наконечника,другую с металлического. Так вот подсоеденил насос к метал.трубке качал,качал видемо не докачал на манометре от насоса стрелка не сдвинулась. Короче говоря убрал шланг от насоса и тут попер бензин из патрубка,пришлось пальцем затыкать. что не так не докачал или что то не так сделал dumai.gif
FREELANDER 2
Чих-Пых
post Apr 22 2010, 07:58 PM
Сообщение #111
ядрёна копоть!
а что ты хотел проверить и к чему подсоединял?
если давление насоса\. то необходимо манометр ставить в магистраль
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
genek
post Apr 22 2010, 09:15 PM
Сообщение #112
Хотел проверить давление насоса,подсоединял к патрубку на крышке бака.
FREELANDER 2
DJ.SERG
post Apr 22 2010, 10:28 PM
Сообщение #113
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
На сколько мне известно:
пластиковый штуцер - выход с насоса.
металлический штуцер - обратка.
Исходя их этого я понимаю Ваши действия следующим образом: получается, что вы подавали давление воздуха в бензобак через штуцер обратки(металический), тем самым раздувая бак, следовательно после отсоединения воздушного насоса, с обратки потёк бензин, так как бак начал сужаться и трубка обратки опущена почти до дна бака. Если бы подавался не воздух, а включался бензонасос , тогда бы из пластмассового штуцера потёк бензин.
Если я правильно понял Ваши действия, то таким образом можно проверит наличие бензина в баке и испытать на прочночть бензобак или давление его разрыва.
Извиняйте меня если не правильно понял.
Манометр ставится в разрыв шланга подающего топливо через тройник и желательно после топливного фильтра. Замер производится на заведенной машине.
genek
post Apr 22 2010, 11:24 PM
Сообщение #114
Манометр ставится в разрыв шланга подающего топливо через тройник и желательно замерять после топливного фильтра. Замер производится но заведенной машине.
Все верно создал в баке давление,вот бензин и попер...
FREELANDER 2
DJ.SERG
post Apr 22 2010, 11:58 PM
Сообщение #115
Из: Таханрог
Если вы хотели проверить клапан насоса, то ваша ошибка в том, что воздух подавали не на тот штуцер, дуйте в пластмассовый и замеряйте давление.
Zlodey
post Aug 6 2010, 07:40 PM
Сообщение #116
Пользователь №: 6,655
Привет всем!!. Случился такой казус: Машина стоит например ночь, после чего заводится и едит без проблем примерно 50км потом случаются такие маленькие как-бы провалы. После них я ожидаю проблем: машина не наберает обороты и стремится заглохнуть. На газ практически не реагирует, можно примерно газом понажимать и удержать её оборотах на 600,а может и заглохнуть.((((( Потом прождешь так минут 40 и она снова бодренько поедит, но не далеко ещё километров 10 и приплыли((. Моя первая мысль "Бензонасос умер". Стоял БОШ, купил какой-то Sparts (Незнаю что за фирма, для меня приоритетнее было что он новый и для моей подходит) Короче поменял, сетка была грязная всё почистил и т.п. Немного порадовался примерно пару дней, ну и сегодня те же симптомы((( Эх а я на ней в великое путешествие собирался.... В общем поможите sad.gif
КСИ
post Aug 6 2010, 07:54 PM
Сообщение #117
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
давление померяй в системе во время проблем.. фильтр давно менялся?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
contra
post Aug 6 2010, 09:23 PM
Сообщение #118
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Сетка чистится только визуально, ее надо менять otstoy.gif(я например в свое время 3 б\н поменял подряд на старую сетку)
post Aug 15 2010, 01:18 PM
Сообщение #119
2 часа назад купил бензонасос от 2110 Bosch № 0 580 453 453. Написано "Made in Germany"
Цена 1600 р.
Остался один вопрос про сеточку. Я ее в глаза не видел, т.к. еще не лазил в бак, и не представляю: что, где, как, почему???? B093.gif B093.gif
Дайте наколку на реквизиты этой сетки (номер, модель. обозначение, название и т.п.) что бы в слепую можно было бы купить и чтобы меня продавец понял. B228.gif
contra
post Aug 15 2010, 01:34 PM
Сообщение #120
Из: УФА
Цена 1600 р.
ИМХО зря наверно купил, неожиданно они не канчиваются, и если ты в б\н не лазил, не факт что ты его сможешь снять даже в "гараже" , не то что в поле. На моей сетке вроде никаких номеров не было, а мне в маг. предлагали 2 разных сетки "именно от спорта", "непохожих" на мою.
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2025 - 07:41 AM
