| vlad04sport |
Jul 15 2009, 07:38 PM
#41
Это известные основные принципы работы ДВС из литературы. Вопрос только - почему все двигатели такие разные? В смыслt абсолютно одинаковых - к примеру наши FE 2,0/16 DOHC? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Komsyanin |
Jul 16 2009, 12:43 AM
#42
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Одинаковые потому что с начала 20 века ничего не изменилось. Теже поршни теже клапана и свечи. Разница как раз только в размерах, форме, материалах, и количестве оных деталей. По поводу лошадей после чиповки так скажу: любой двиг заточенный под нормы евро 1, 2, 3 не важно, работает в режиме не максимальной 'отдачи', а в режиме наименьшего выброса вредных газов. Двиг в ущерб мощности всегда работает на чуть оббедненных смесях. А чиповка снимает эти ограничения, вот лошадки то и прибавляются. Но не много. Австралийцы говорят 16 лошадей. Если их прибавить к 126 и плюс бенз хороший и прямоток с нулевиком то до 150 догнать можно. А для 2х литрового движка 150 конячек очень хороший показатель. А добавьте распредвалы то тут и до 170 дотянуть можно. Это вполне реально. Как я писал в идеале 200 но это без кондера трансмиссии и прочей навесной лабуды типа гура. 200 не светит но 150 очень реально. На обгонах не помешают дополнительные лошади.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| КАА |
Jul 17 2009, 09:27 AM
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
А вот теперь объясни пожалуйста. Качество смеси долно быть вполне определенным. Для полного сгорания топлива нужно строго определенное количество воздуха. Количество проходимого воздуха поределяется по показаниям MAF, из этого рассчитывается, сколько бензина надо впрыснуть. Отлично! Отчиповал. На то же количество воздуха форсунки начали лить больше. Толку с этого? Количество воздуха-то то же, получается богатая смесь. Недогоревшее топливо улетает в выпускную систему, убивая по дороге катализаторы и лямбды. Оно надо? Откуда прибавка мощности-то возьмется? Пока нет принудительного нагнетания воздуха, от бОльшего количества бензина - один вред. Имхо. То есть ваше мнение чтобы поднять мощность существует только один путь поставить нагнетатель? И все переделки со Спортягой только вред. А на счет на тоже кол-во больше бензы, он же пишет что валы поставить а не просто чипануть -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| КАА |
Jul 17 2009, 10:03 AM
#44
Есть максимальная пропускная способность воздуховода, вот под такой максимум и надо чиповать. А мощность прибавляется в основном из-за правельных фаз газораспределения. Углы открывания клапанов. Ведь в такте выхлопа и забора очень важно в какой момент откроется тот или иной клапан. А также время его открытя и площадь сечения получившегося Канала. Если впускной клапан откроется раньше и выпускной, то это позволит получить более качественную смесь. Без примеси остаточных продуктов сгорания. Это приводит к увеличению мощьности и расходу топлива. А катализатор можно выкинуть. Про эти фазы распределения написано в любом учебнике по теории работы ДВС. Я это проходил в универе 5 лет назад. Поэтому конкретную теорию изложить не могу. Но можно поискать в инете. И еще я никого не принуждаю менять расп-валы или чиповать. Для этого тема и создана чтоб обсудить все возможные варианты. Их плюсы минусы и недостатки. Без обид. Если кого обидел. Подскажи пожалуйста где ты собрался чиповать, меня этот момент тоже очень сильно интересует Одинаковые потому что с начала 20 века ничего не изменилось. Теже поршни теже клапана и свечи. Разница как раз только в размерах, форме, материалах, и количестве оных деталей. По поводу лошадей после чиповки так скажу: любой двиг заточенный под нормы евро 1, 2, 3 не важно, работает в режиме не максимальной 'отдачи', а в режиме наименьшего выброса вредных газов. Двиг в ущерб мощности всегда работает на чуть оббедненных смесях. А чиповка снимает эти ограничения, вот лошадки то и прибавляются. Но не много. Австралийцы говорят 16 лошадей. Если их прибавить к 126 и плюс бенз хороший и прямоток с нулевиком то до 150 догнать можно. А для 2х литрового движка 150 конячек очень хороший показатель. А добавьте распредвалы то тут и до 170 дотянуть можно. Это вполне реально. Как я писал в идеале 200 но это без кондера трансмиссии и прочей навесной лабуды типа гура. 200 не светит но 150 очень реально. На обгонах не помешают дополнительные лошади. Очень с тобой согласен))))))))))))))))))))). А валы где изготавливать собрался? -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Jul 17 2009, 12:08 PM
#45
То есть ваше мнение чтобы поднять мощность существует только один путь поставить нагнетатель? И все переделки со Спортягой только вред. Любое форсирование мотора - удар по его ресурсу, даже если это делается грамотными инженерами и механиками завода-изготовителя. Прибавление лошидиных сил не сделает спортягу королем трассы в виду несоответствия данной цели конструкции подвески. Для легкого (да и не очень) оффроада у спортяги лошадей и крутящего момента вполне достаточно. А на счет на тоже кол-во больше бензы, он же пишет что валы поставить а не просто чипануть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КАА |
Jul 17 2009, 02:43 PM
#46
Да. Любое форсирование мотора - удар по его ресурсу, даже если это делается грамотными инженерами и механиками завода-изготовителя. Прибавление лошидиных сил не сделает спортягу королем трассы в виду несоответствия данной цели конструкции подвески. Для легкого (да и не очень) оффроада у спортяги лошадей и крутящего момента вполне достаточно. Изначально речь шла только о чиповке. чем беспокоится о ресурсе движки вы б лучше подсказали где можно Чипануть спортягу. Ресурс движки не на так уж и на много изменяется, я ж его не для спорта готовлю. Да авто валкое согласен, но это еще не повод чтобы мощность не увеличить. Мне лично ее не хватает))))))))))). Повторюсь мне лично, я ведь ни кого не призываю делать этого. А интересуюсь где мне могут грамотно сделать чип тюнинг -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Komsyanin |
Jul 17 2009, 05:14 PM
#47
Чипануть только в москве. В регионах наврядли. А валы надо искать или готовые или фирмы которые их смогут изготовить.
Jul 17 2009, 05:20 PM
#48
| Гарик565 |
Jul 17 2009, 06:11 PM
#49
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 27-May 09 Пользователь №: 6,300 место дислокации: Москва |
Поднимал эту тему в Киа-клубе в форуме Спортажа,под ником Демон.Интересно сделать прибавку мощности без больших затрат,конечно распред валы,шестерни и т.д. для этой машин слишком,но если бы услышать кто сделал реально.Цена от5000р. до 12000р. в Киа-клубе для Спектры и др. от5000р. разговаривал по моему Виталий согласен посмотреть может попробовать,вообщем почитайте,но про Спорта я не дождался отклика.
| КАА |
Jul 20 2009, 08:24 AM
#50
Чипануть только в москве. В регионах наврядли. А валы надо искать или готовые или фирмы которые их смогут изготовить. На счет валов есть Фирма ОКБ Динамика, они возьмутся за изготовление таковых. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| plugg |
Sep 30 2009, 09:58 AM
#51
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-February 08 Пользователь №: 4,465 место дислокации: Москва |
Я так и не понял, кто-нибудь из форумчан чиповал калининградский Спортик? Что это дало, поделитьесь пожалуйста
| Fisher-77 |
Sep 30 2009, 07:00 PM
#52
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
Я так и не понял, кто-нибудь из форумчан чиповал калининградский Спортик? Что это дало, поделитьесь пожалуйста Нашел человека, по телефону сказал, что на всякие спортяги есть прошивки и цена вопроса 5000 р. Это и насторожило - " а че смотреть, без проблем, надо решиться, а мы приедем, и "чипанем" " -------------------- Движение есть жизнь...
| plugg |
Oct 6 2009, 04:54 PM
#53
Нашел человека, по телефону сказал, что на всякие спортяги есть прошивки и цена вопроса 5000 р. Это и насторожило - " а че смотреть, без проблем, надо решиться, а мы приедем, и "чипанем" " А телефончик этого человека не дадите? -------------------- |
| GMS |
Jan 28 2010, 01:37 PM
#54
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,303 место дислокации: Ульяновск |
Кто нибудь зачиповал машину? Какие отзывы? В общем, интересует любая информация.
| kstovchanin |
Apr 23 2010, 09:16 AM
#55
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 14-November 09 Пользователь №: 6,891 место дислокации: Нижний Новгород |
Уважаемые форумчане, 1-го мая в Москве будет проходить акция по чип-тюнингу Туссанов, ваши машинки тоже могут поучаствовать, делать будем бензиновые и дизельные моторы, если интересно, задавайте вопросы.
Да простят меня модераторы, просто не нашёл правил на форуме, может и нарушаю, тогда просто удалите мой пост. Сообщение отредактировал kstovchanin - Apr 23 2010, 09:30 AM |
| BFGoodrich |
Apr 23 2010, 09:37 AM
#56
Уважаемые форумчане, 1-го мая в Москве будет проходить акция по чип-тюнингу Туссанов, ваши машинки тоже могут поучаствовать, делать будем бензиновые и дизельные моторы, если интересно, задавайте вопросы. Да простят меня модераторы, просто не нашёл правил на форуме, может и нарушаю, тогда просто удалите мой пост. 2л. бензин, сколько стоит ? -------------------- |
| kstovchanin |
Apr 23 2010, 10:00 AM
#57
Бензиновые моторы 5500 р., делать будем только машинку в новом кузове, то есть с 2004-го вроде года. Или с пятого они пошли? Разбираться ничего не будет, всё делается через колодку диагностики. Дизеля 112 сил будут стоить 7000 р. Моторы у вас одинаковые с тушканчиками, зайдите на туссан-клуб, там очень много отзывов по работе моей, Павла Paulus, Виталия SVV. Работать будем втроем.
Сообщение отредактировал kstovchanin - Apr 23 2010, 10:03 AM |
| КАА |
Apr 23 2010, 10:07 AM
#58
Моторы у нас с Тушканами разные, здесь обитают первые спортажи, а не спортаж нью
| kstovchanin |
Apr 23 2010, 10:29 AM
#59
Ух, ёлки-палки, промахнулся))). Прошу пардону)))
| DJ.SERG |
Apr 23 2010, 11:00 AM
#60
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Ух, ёлки-палки, промахнулся))). Прошу пардону))) Ну почему-же, наоборот попали. Коли вы занимаетесь чипованием, может откроете нам тайну, возможно ли вообще порошить наши мозги, кроме как замена чипа, если нет то почему? -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Текстовая версия | Сейчас: 6th February 2026 - 03:29 PM |
