Jan 28 2010, 07:41 PM
#181
Если заменить мои муфты AVM-460 на автоматы, это будет качественней? Надежней? Из машины выходить ненадо? И дайте код пожалуйста что нужно искать! Из машины выходить не надо. Надо сзавать назад после выключения раздатки. Коды ищи в этой ветке, советую не полениться и прочитать ее всю. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| genek |
Jan 28 2010, 09:43 PM
#182
Если заменить мои муфты AVM-460 на автоматы, это будет качественней? Надежней? Из машины выходить ненадо? И дайте код пожалуйста что нужно искать! А я наоборот подумываю приобрести ручные хабы на будущее, при их отключении не надо сдавать на зад, особенно когда узкая обочина или сзади уже подперли.Хотя на автоматах не надо выходить из машины везде есть свои плюсы и минусы. -------------------- FREELANDER 2
| Vasiliy Ermilov |
Jan 31 2010, 01:41 PM
#183
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 19-October 08 Пользователь №: 5,686 место дислокации: Астрахань |
пока жду ремкомплект на ручные хабы, решил ещё раз проверить срабатывают они или нет. Подвесили машину на подъёмнике, отогрели хабы феном добились чтобы они с характерным щелчком переключились. Крутим каждое колесо в отдельности - другое крутится в обратном направлении - вроде как и должно быть... А вот дальше к раздатке ничего не крутится
| sva |
Feb 1 2010, 08:27 AM
#184
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Цитата Vasiliy Ermilov Надо смотреть, крутится ли привод после включения хаба (при кручении колеса рукой). Если привод крутится - значит хаб работает. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Боб-51 |
Feb 1 2010, 01:39 PM
#185
пока жду ремкомплект на ручные хабы, решил ещё раз проверить срабатывают они или нет. Подвесили машину на подъёмнике, отогрели хабы феном добились чтобы они с характерным щелчком переключились. Крутим каждое колесо в отдельности - другое крутится в обратном направлении - вроде как и должно быть... А вот дальше к раздатке ничего не крутится Когда крутите одно колесо , второе придерживайте, тогда кардан должен начать крутиться. Или покрутите за кардан. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Vasiliy Ermilov |
Mar 4 2010, 06:29 PM
#186
Ремкомплекта так и не дождался... Зато нашел мастера который смог открутить злосчастные шпильки, заменить ступичный подшипник (рассыпавшийся), и привести в порядок в полный привод! Хвала ему!!! И открутить смог ударным ключиком, без всяких высверливанией и протачиваний. А самое интересно даже обещал разобраться с родым вакуумным подключением полного привода
| Dimonis |
Apr 9 2010, 10:21 PM
#187
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 18-January 10 Пользователь №: 7,226 место дислокации: Санкт-Петербург |
Сегодня ночью украли муфты, стояли WARN, купил AVM, их снять сложнее, хотя на вид хлипкие какие-то...
-------------------- 2002 г.в., 2.0 DONC, бензин, американец.
| ALECS |
Apr 9 2010, 10:27 PM
#188
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия |
Сегодня ночью украли муфты, стояли WARN, купил AVM, их снять сложнее, хотя на вид хлипкие какие-то... Вот сволочи, пошёл бизнес на поток. Зачем колёса снимать,когда можно деталь которая влезет в пакет. -------------------- ![]() |
| Dimonis |
Apr 10 2010, 02:35 AM
#189
Скорее всего это не бизнес, у меня во дворе пару Спортейджев появилось, наверняка кто-то из них, ни у кого ручных не стояло. Я AVM купил, только из-за геморойности снятия, мол болты не открутить, может не открутят))) А к WARNу претензий нет никаких, 2 года почти пользовался, нареканий нет, посмотрим как AVM себя поведёт.
Кстати, может кто знает где в Питере Лактайт купить, штука хорошая, на работе пользовался, а украсть совести не хватило))) -------------------- 2002 г.в., 2.0 DONC, бензин, американец.
| Icc |
Apr 21 2010, 03:29 PM
#190
Вот и случилось то чего я давно ожедал - накрылись мои автоматические муфты. Купил АВМ-460. Теперь чтобы поставить ручки мне нужны стопорная шайба и ступичная гайка от вакуумных муфт? С машиной достался большой комплект всякого "добра" и в тч два комплекта таких вот штук
. Это они? Есть еще одна непонятная вещь - на плоскости ступичной гайки есть паз, так вот на 2 моих гайках этот паз отличается по глубине примерно на 1 мм. Для чего он нужен и критична ли эта разница? -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| ghost |
Apr 21 2010, 03:36 PM
#191
Вот и случилось то чего я давно ожедал - накрылись мои автоматические муфты. Купил АВМ-460. Теперь чтобы поставить ручки мне нужны стопорная шайба и ступичная гайка от вакуумных муфт? С машиной достался большой комплект всякого "добра" и в тч два комплекта таких вот штук . Это они? Есть еще одна непонятная вещь - на плоскости ступичной гайки есть паз, так вот на 2 моих гайках этот паз отличается по глубине примерно на 1 мм. Для чего он нужен и критична ли эта разница? ага, те что нада... там мсчо поищи маленькие болтики... по 2 на каждую ступичную гайку... -------------------- |
| Icc |
Apr 21 2010, 11:03 PM
#192
ага, те что нада... там мсчо поищи маленькие болтики... по 2 на каждую ступичную гайку... Спасибо. А вот болтиков нету(. Надеюсь они хоть с нормальной метрической резьбой -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| serg898 |
Apr 21 2010, 11:33 PM
#193
Спасибо. А вот болтиков нету(. Надеюсь они хоть с нормальной метрической резьбой - да болтики - любые ...(вот М4 или М5 ...не помню ) - но они там не особо хитрые -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Icc |
Apr 22 2010, 11:58 PM
#194
- да болтики - любые ...(вот М4 или М5 ...не помню ) - но они там не особо хитрые Выяснилось что М5 Я правильно понимаю технологию замены с автоматов на ручки? 1) снимаем муфту 2) снимаем стопорное кольцо 3) вынимаем ответку от автоматов 4) Откручиваем имеющуюся ступичную гайку. (там понадобится какая-то хитрая приспособа???) 5) ставим ступичную гайку от вакуумных муфт 6) ставим стопорную шайбу и прикручиваем ее 2 болтами 7) ставим ручки и отправляемся в грязь на проверку все так? -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| ghost |
Apr 23 2010, 12:23 AM
#195
Выяснилось что М5 Я правильно понимаю технологию замены с автоматов на ручки? 1) снимаем муфту 2) снимаем стопорное кольцо 3) вынимаем ответку от автоматов 4) Откручиваем имеющуюся ступичную гайку. (там понадобится какая-то хитрая приспособа???) 5) ставим ступичную гайку от вакуумных муфт 6) ставим стопорную шайбу и прикручиваем ее 2 болтами 7) ставим ручки и отправляемся в грязь на проверку все так? в общем , всё верно.. -------------------- |
| alexius |
Apr 23 2010, 09:11 AM
#196
я ступичную гайку вакуумных муфт откручивал отверткой, постукивая по ней малость, и закручивал также
| Боб-51 |
Apr 23 2010, 12:05 PM
#197
я ступичную гайку вакуумных муфт откручивал отверткой, постукивая по ней малость, и закручивал также Читаем внимательно! "4) Откручиваем имеющуюся ступичную гайку. (там понадобится какая-то хитрая приспособа???)" -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Apr 23 2010, 01:39 PM
#198
Читаем внимательно! "4) Откручиваем имеющуюся ступичную гайку. (там понадобится какая-то хитрая приспособа???)" да не... всё правильно... если нету хрени для снятия ступмчных гаек, и отвёрткой пойдёт... или даже двумя отвёртками.... -------------------- |
| alexius |
Apr 23 2010, 02:02 PM
#199
у меня отвертки - такие хитрые!!! иногда смотришь на них и думаешь: что-же это за приспасоба такая?!
а это отвертки прикидываются! -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| brat po razumu |
Apr 23 2010, 09:06 PM
#200
Выяснилось что М5 Я правильно понимаю технологию замены с автоматов на ручки? 1) снимаем муфту 2) снимаем стопорное кольцо 3) вынимаем ответку от автоматов 4) Откручиваем имеющуюся ступичную гайку. (там понадобится какая-то хитрая приспособа???) 5) ставим ступичную гайку от вакуумных муфт 6) ставим стопорную шайбу и прикручиваем ее 2 болтами 7) ставим ручки и отправляемся в грязь на проверку все так? 5.1 Регулируем ступичной гайкой люфт подшипников ступицы. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2026 - 01:23 PM |
