9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
Yura
post Apr 18 2010, 08:21 PM
Сообщение #61
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(turkinnikolaj @ Apr 18 2010, 06:59 PM) *
Огромное спасибо за подсказку. А была надежда обойтись малой кровью sorry.gif
Если открутится бак, то больше сложного ни чего нет. Я немного
поддомкрачивал правое заднее колесо, потом ставил домкрат под бак. Проблема может возникнуть со снятием резинового шланга с горловины бака, я применял монтировку.
КСИ
post Apr 19 2010, 10:40 AM
Сообщение #62
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Ну, вот что примерно получилось)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 19 2010, 12:31 PM
Сообщение #63
Данный материал необходимо перенести в "FAQ" и ли в "тех часть" сайта!.
Маленькое но существенное замечание. После воды, бак надо промывать спиртом или крепким самогоном!!!
Если, так не получилось сделать, то в бак добавить любую присадку с функцией удаления воды и бак залить под завязку. И так 2-3 раза.
КСИ
post Apr 19 2010, 01:32 PM
Сообщение #64
Группа: Validating
буду заправлять - плесну стакан вотки..
а поскольку ФАКом на форуме никто особо не занимается - он у меня сделан свой ))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Apr 19 2010, 01:54 PM
Сообщение #65
Из: г. Пенза
Я проделал то же самое, без воды, предварительно просушив и продув воздухом. Если аккуратно сверлить да и хорошим сверлом, то можно без воды. Да и у бака металл мягкий, искру тяжело выбить.
Водка не пойдет, в ней 60% воды, лучше спирт.
КСИ
post Apr 19 2010, 02:01 PM
Сообщение #66
Группа: Validating
Сушить и дуть воздухом долго и, всё равно, опасно..
с водой быстро и наверняка.
Будем искать спирт..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Grey
post Apr 19 2010, 02:09 PM
Сообщение #67
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
хорошая работа...
у тебя крышка бензонасоса прямо под люком, а у меня из люка только провода и шланги можно снять... sad.gif и то с трудом...
Krylan
post Apr 19 2010, 05:51 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 6,162
Я так понял, это общая проблема всех "Грандов". на коротышах все нормально. Я сегодня вообще обнаружил лужу по машиной. Заглянул под днище, а там мать чесная... 32a.gif Бак течёт... Капает с крышки аварийного сброса бензина. Затянул и перестало. Почему потекло - непонятно. dumai.gif
КСИ
post Apr 19 2010, 11:20 PM
Сообщение #69
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Krylan
post Apr 19 2010, 11:28 PM
Сообщение #70
Цитата(КСИ @ Apr 19 2010, 11:20 PM) *
Я неправильно выразился: имется в виду болт, снизу, посередине бака, для сливания бензина.
post Apr 20 2010, 10:45 AM
Сообщение #71
+100
Отлично!
Еще бы убрать все посторонние отзывы куда-нибудь, что бы твой ФАК был "девственно чистым"и содержал только самую "соль".
turkinnikolaj
post Apr 22 2010, 10:47 PM
Сообщение #72
Из: оз. Долгое
Пользователь №: 6,764
место дислокации: Sankt peterbyrg
Цитата(Художник @ Apr 20 2010, 10:45 AM) *
+100
Отлично!
хочу тоже отчитаться по проблеме снятия бака.Уменя гранд 03 годатак вот на грандахпосерединебака есть ещо кронштеин который крепится одним концом к раме посредством 4 болтов а другой конец крепит ленту Болты крепящие бак (спереди и сзади)отвернул запросто а вот , с этим кронштейном справиться не удалось. Одному болту сломал башку ,у двух оторвалась привареая гайка ,один отвернулся. Гайку,крепящую ленту крутить не стал.А проблема оказалась совсем пустяковой; ползая на пузе, зацепил сливной пробкой,с нее ипотекло, вернее закапало. пролазав под машиной 2 дня,и подтянув сливную пробку,понял чтопроблема на этом закончилась-УСПОКОИЛСЯ
Yura
post Apr 23 2010, 01:47 PM
Сообщение #73
Из: г. Пенза
Просматривал фото и увидел внутри бака корыто в котором стоит бензонасос. У меня такого нет.
А какой номер этого бака?
post Apr 23 2010, 02:34 PM
Сообщение #74
Чем насосы отличаются? И нормально ли работает новый?
КСИ
post Apr 23 2010, 05:11 PM
Сообщение #75
Группа: Validating
Вот всё что удалось найти на баке из маркировки
2Художник
Конструктивно - ничем.. По характеристикам затрудняюсь сказать.. Просто у нас в магазинах нашел только вот токой тип (от Бош), ну и ещё какой-то российский..
А как работает сказать пока не могу - до сих пор не проверил..
Как только проведу тестовые испытания - сразу отпишусь!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Apr 23 2010, 09:25 PM
Сообщение #76
Из: г. Пенза
2Художник
А по экзисту какой бьется?
Бензонасос такой, у меня, стоит второй год - проблем нет.
post Apr 23 2010, 10:13 PM
Сообщение #77
B162.gif Спасибо!
Yura
post Apr 26 2010, 11:03 AM
Сообщение #78
Из: г. Пенза
Вчера снял бак для запайки. В двух местах подтекает(сочится).
Все же корыто в баке у меня есть.
Мне не понравилось состояние сетки бензонасоса. Она какая то вся сморщеная. Вроде бак чистый, бензин тоже, а вот сетка как будто чем то забита.
КСИ
post Apr 26 2010, 11:58 AM
Сообщение #79
Группа: Validating
по экзисту напрямую по вин не бъётся.. по киа-трейд вроде 0K01842110D..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Apr 26 2010, 10:43 PM
Сообщение #80
Из: г. Пенза
У меня тоже такой номер.
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 01:48 PM
