5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Задняя дверь ... и бампер
post Feb 3 2010, 09:56 PM
Сообщение #41
Цитата(rom77777rom @ Feb 3 2010, 08:38 PM) *
ДОКЛАДЫВАЮСЬ !!!
Сегодня группа единомышленников во главе с ДЭНОМ (Striker - ом)решили вопрос с зазором между задним бампером и дверью багажника.Были изготовлены металлические проставки и внедряны в дополнение к задним резиновым.В результате зазор из никакого обрел размерность 7-8 мм.При желании он (зазор) может быть восстановлен и с другим размером.
Спасибо Дэну & Company за устранение еще одной недоработки в НАШЕМ авто !!! B084.gif B162.gif
При наличии желающих избавиться от ЭТОЙ недоработки , ДЭН ,я думаю,не откажется повторить сей процесс на другом авто !!! B020.gif B128.gif B162.gif
Проставки ставили между кузовом и рамой? Или как?
rom77777rom
post Feb 3 2010, 09:58 PM
Сообщение #42
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Между кузовом и рамой в ДОПОЛНЕНИЕ к РОДНЫМ РЕЗИНОВЫМ.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
коротышка
post Feb 3 2010, 11:26 PM
Сообщение #43
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
БОДИ лифтер!
читать через -Ё-
rom77777rom
post Feb 3 2010, 11:30 PM
Сообщение #44
Цитата(коротышка @ Feb 3 2010, 07:26 PM) *
БОДИ лифтер!
читать через -Ё-
post Feb 3 2010, 11:47 PM
Сообщение #45
Цитата(rom77777rom @ Feb 3 2010, 10:30 PM) *
rom77777rom
post Feb 3 2010, 11:53 PM
Сообщение #46
malevich
post Mar 19 2010, 12:04 PM
Сообщение #47
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,622
место дислокации: Мск
многое зависит от качества ключей...... лучше всего пользоваться не раздолбанной головкой с длинным рычагом
канонерский
post Mar 30 2010, 09:50 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
У меня задняя дверь стучит на кочках ,покачал руками-тоже стучит,только на кочках чаще,попробовал отрегулировать замок(подвинул вверх на 2-3 мм)результата не принесло,может кто сталкивался с таким? Авто Гранд.
Grand,2003,зеленый.
post Mar 30 2010, 10:20 PM
Сообщение #49
Цитата(rom77777rom @ Feb 3 2010, 09:38 PM) *
ДОКЛАДЫВАЮСЬ !!!
а можно было 4 дЫрки крепления бампера расточить круглым напильничком или высверлить на те же милиметры.......и пониже бампер перевесить... biggrin.gif
post Mar 30 2010, 11:03 PM
Сообщение #50
А почему просто не заменил на новые резиновые подушки? Глядишь еще и виброизоляция улучшилась.
Evol
post Apr 18 2010, 09:59 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 6,427
Цитата(коротышка @ Jan 31 2010, 01:27 PM) *
Выход нашел в маг. "Детали машин ГАЗ" - подушка крепления кабины к раме от ГАЗ-53. Купил 4 шт (высота их для Спортяги великовата) + ножовка по металлу = распилил пополам, получил 8шт подушек не МАГКИХ КАК ПАРАЛОН, А РЕЗИНОВЫХ.
ladosi.gif я в субботу поставил подушки от Газ 53. именно такие. Ставил их целиком, нижнюю подушку(штатную, которые были )рубанул на половину, резьбы хватило. Получился эдакий МиниБодик см на 2 ladosi.gif Я Доволен, сравнение то что было со старыми подушками и сейчас - как табуретка и диван.
При подъеме не уследил и h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF сорвал носик у бочка для ГУР dry.gif B244.gif
По поводу зазоров между бампером и кузовом. Да конечно они большоваты, но я края на саморезы посадил, там где бампера заканчиваются. Считаю что все гуд и в этом нет ничего страшного
цена вопроса 8*45=360р
post Apr 18 2010, 10:50 PM
Сообщение #52
ну вот..ыы уже раму оторвал, всё посмотрел как там да чего... осталось тока нормальный бодик, и ту резину что без бодика не залезла... wink.gif
а бачёк гура..дааа... такая же фигня... только я всё зделал ,всё на место поставил... и подумал, что бачёк немного не ровно стоит, и решил его выправить....ну и там как всегда чпок....ыыы не клеился зараза исчо не чем, пришлось горелкой разогреть бачок и трубочку и приплавить, на время пока новый ехал....
R_S
post Apr 25 2010, 08:16 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 5,786
Мужики , но Вы конечно загнули методами ...
Может кому поможет : у меня дверь начала тереть о бампер, а через пол годика еще и стук спереди появился (он и помог smile.gif).
Полез искать стук спереди, а нашел причину контакта двери с бампером - сдохли подушки крепления кузова к раме !!! Материал их слишком мягок и со временем (мой коротышка 2003г. выпуска) мне напомнил паралон. Причем сдохли именно верхние подушки на которые приходится весь вес кузова, а нижние , кот. под кронштейном как новые. Кузов своим весом продавил верхние подушки - и дверь опустилась в бампер!!!
Во всех маг.зап\частей цены на подушки загнули от 200руб\штука до 400 !!! руб\штука. А их у нас 8шт - считайте!!!!
Результат превзошел ожидания (про дверь - зазоро к бамперу 10мм - вообще молчу) а вот теперь рама и кузов пересталь жить отдельно друг от друга!!! УПРАВЛЯЕМОСТЬ стала лучше, КОЛЛЕЯ на асфальте просто незамечается, В САЛОНЕ стало тише (звуки от подвески остались гдето внизу). Т.е. машинка на ходу стала даже чуть лучше НОВОЙ.
Вся работа своими руками на улице ( естественно летом) около гаража с 2мя домкратами - заняла около 4 часов в двоем.
ЗЫ внимательно читайте статью про боди-лифт - место как снять передний бампер - я читал невнимательно, а то бы уложился часа за 2 sad.gif
Да кстати, в прошлом году вмял запаску в дверь, стекло под замену.
Дверя снимал (снялась легко) возил править и красить+вставить стекло. Так вот при установке заводской возможности сместить крепеж необнаружил.
Я так понял место нахождения подушек - это места A, C, E и G на рисунке http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg_/pril/0016-17.jpg А можно поподробнее насчет процедуры? Вся работа как я понял осуществлялась при помощи 2-х домкратов. Приподнимать надо кузов относительно рамы. За какие места поднимался кузов? Порядок выпоолняемых действий: ослабляем крепления всех подушек с одной стороны, поднимаем эту сторону, вытаскиваем старые, ставим новые подушки, опускаем кузов, крепим новые, затем то же самое с др. стороны. Так? Ничего больше снимать/откручивать не надо?
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
post Apr 25 2010, 10:43 PM
Сообщение #54
весь процес описывать пипц как лень... кароч домкрата 2реичный и штатный... снимаеш все бампира .. откручиваеш все гайки крепления кузова... желательно вэдэшкой за день их обработать... с зади- отсоединяеш болтик крепления бензошлангов в арке , перед- снимаеш бачёк гур, и пластиковую крышку двигателя.... потом по очереди... зад поднимаеш реечным домкратом , так чтобы вставить штатный между рамой и кузовом.. ну и далее всё логично... тока не забывайте про безопасность!!! ставьте дополнительные подпорки на время замены подушек!!! перед точн так же... на лифтованных машинах над смотреть за тормозными шлангами... перед придётся поднимать достаточно высоко....
R_S
post Apr 25 2010, 11:22 PM
Сообщение #55
Спасибо! принцип понял.
Evol
post Apr 26 2010, 12:14 AM
Сообщение #56
Вначале одну сторону приподнял боком, с помощью 1го домкратом, подложил между рамой и кузовом чурки, потом поднял другую сторону уже выше, поставил там подушки... и вернулся к другой стороне, поднял выше, поставил подушки и вытащил чурки smile.gif
post Apr 26 2010, 12:27 AM
Сообщение #57
Sergeigrad
post May 15 2010, 10:57 PM
Сообщение #58
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(коротышка @ Feb 1 2010, 06:58 PM) *
Это по подробней
1 - сзади контакт резб.части амо с кузовом (до рамы кузов всетаки недоставал), теперь повыше
2, 3, - резьба уперлась в железо кузова
4, 5 - был контакт (5 - подушка за передним колесом)
9, 10, 11 - результат
ЗЫ к народу сразу вопрос:
на заднюю дверь кто нибудь переносил запаску с калитки?
обшивку снял поглядел - а там пусто, наружний металл и все !!!
зреет мысль - отрезать часть внутренней обивки, приварить лист толщиной 3 до 5 мм, сверлить наружний метал, вывести кронштейн под колесо (примерно так)
Вот порядок фото несовпал, плиз.
Подушки совсем убитой фото нет, она превратилась просто в паралон.
Доброго времени суток.
А подскажи пожалуйста еще по этим подушкам от ГАЗ-53 - Ты писал, что это подушки между кабиной и рамой, а мне в магазине сказали что такие (см фото) подушки под движком у ГАЗа стоят.
Может это не они?
Размеры : внутр диам 20, наружний по середине - 55, максимальный диам по шишкам 69 и 72.Высота 64 мм.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Волгоград.
Сергей.
sergey2010
post Jan 17 2011, 07:36 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 8,901
место дислокации: одесса
Фото отчёт по " замена подушек кузова " .Если гремит снизу не спешите делать ходовую , проверте подушки , "может их уже там нет " )))
А вот собственно и фото , как мы в Одессе меняем подушки включаем смекалку и вперёд !!!!
<&&mp; :-)ref=":-)ttp://img641.im&&mp;ges:-)&&mp;ck.us/g/139dd.jpg/" t&&mp;rget="_bl&&mp;nk">Сайт </&&mp;>
не знаю как вставить фото!!!!!!!!!!
кому надо , по запросу сброшу!!!!!
или как фотки вставлять подскажите ???
Сообщение отредактировал sergey2010 - Jan 17 2011, 07:48 PM
post Jan 17 2011, 08:47 PM
Сообщение #60
Цитата(sergey2010 @ Jan 17 2011, 05:36 PM) *
Фото отчёт по " замена подушек кузова " .Если гремит снизу не спешите делать ходовую , проверте подушки , "может их уже там нет " smile.gif)))
Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:16 AM
