| YASNYJ |
Mar 30 2009, 10:44 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 15-January 09 Пользователь №: 5,860 место дислокации: Москва |
Взаимозаменяемость передних подшипников.
Вот такой у меня вопрос. Решил я поменять в своем спортике 2 подшипника переднего моста. Внутренний и внешний. Покопался в elcats каталогах и откопал два своих родименьких подшипника. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...DJA723025158720 внешний 12 - 0K01A-33075 внутренний 7 - 0K01A-33047 Ну что ж покапался в экзисте обзвонил диллеров, примерное соотношение цен таково 7ой - в районе 1300 - 1900 руб, 12ый - в районе 650 руб. Потом решил позвонить в еще один магазинчик. Цены надо сказать меня удивили. 7 - 420, 12 - 563. Ну думаю куплю. Приезжаю забираю свои два подшипнника предварительно выяснив условия возврата. Распишитесь получите. Кидаю в багажник и вот сейчас сижу и рассматриваю. Один подшипник родной в красной коробке но с маркировкой 0К672-33047А - насколько я понимаю это внутренний ( http://exist.ru/price.aspx?pcode=JL69349/10&rnd=744118 ). Второй же скорее всего какой то аналог -заменитель в страшненькой коробке с кодом JL69349/10 ( http://exist.ru/price.aspx?pcode=JL69349/10&rnd=744118 ) Но меня грызет червь сомнения - во первых подойдут ли данные подшипники на моего американца или все таки заказать оригинал и не морочить себе голову. Менеджер заверял что он таких подшипников кучу продал на спортики. Но меня то его куча меньше всего интересует. VIN - KNDJA723025158720 |
Mar 31 2009, 08:22 PM
Взаимозаменяемость передних подшипников. Вот такой у меня вопрос. Решил я поменять в своем спортике 2 подшипника переднего моста. Внутренний и внешний. Покопался в elcats каталогах и откопал два своих родименьких подшипника. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...DJA723025158720 внешний 12 - 0K01A-33075 внутренний 7 - 0K01A-33047 Ну что ж покапался в экзисте обзвонил диллеров, примерное соотношение цен таково 7ой - в районе 1300 - 1900 руб, 12ый - в районе 650 руб. Потом решил позвонить в еще один магазинчик. Цены надо сказать меня удивили. 7 - 420, 12 - 563. Ну думаю куплю. Приезжаю забираю свои два подшипнника предварительно выяснив условия возврата. Распишитесь получите. Кидаю в багажник и вот сейчас сижу и рассматриваю. Один подшипник родной в красной коробке но с маркировкой 0К672-33047А - насколько я понимаю это внутренний ( http://exist.ru/price.aspx?pcode=JL69349/10&rnd=744118 ). Второй же скорее всего какой то аналог -заменитель в страшненькой коробке с кодом JL69349/10 ( http://exist.ru/price.aspx?pcode=JL69349/10&rnd=744118 ) Но меня грызет червь сомнения - во первых подойдут ли данные подшипники на моего американца или все таки заказать оригинал и не морочить себе голову. Менеджер заверял что он таких подшипников кучу продал на спортики. Но меня то его куча меньше всего интересует. VIN - KNDJA723025158720 Закажи оригинал - предварительно обговори условия возврата. Произведи замеры всего полученного - понравившееся установи - лишнее верни. Ежели можешь поставить сам подшипники - поставь - но к "плохим" прислушиваться придется. Шум от помирающего подшипника слышно на ходу и уж тем паче вращая колесо на домкрате. Сразу подшипники не умирают - время на диагностику и покупку другого будет. А в идеале конечно же подбор аналогов от известных производителей.... Сам по ленивости (отсутствию времни ) беру фирменные - не факт что они какчественнее - и уж точно не дешевле.... - но 70000-80000 тыщ ходят -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
May 16 2009, 06:14 PM
Закажи оригинал - предварительно обговори условия возврата. Произведи замеры всего полученного - понравившееся установи - лишнее верни. А чего, exist назад принимает, если не подошло или просто расхотелось, вот недавно сам, сайлентблок ,сдал назад, открутили , а он "живой " дело было в болте, сервисмены его приговорили , а "пациент" живехонек , сдал "донора" обратно , приняли , деньги правда я оставил на счету. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| rishat |
May 16 2009, 08:15 PM
Вот и с передними подшипниками у меня беда.
Купил оные в разных местах, сначала на одной стороне менял, затем на другой. С лева пока нормально. А справа - за полторы тысячи пять раз подтягивал, а теперь уже не регулируется - чертовщина, но люфт остался. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
May 16 2009, 08:45 PM
Вот и с передними подшипниками у меня беда. Купил оные в разных местах, сначала на одной стороне менял, затем на другой. С лева пока нормально. А справа - за полторы тысячи пять раз подтягивал, а теперь уже не регулируется - чертовщина, но люфт остался. Посмотри внимательно - может резьба сорвана на регулировочной гайке. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| rishat |
May 16 2009, 09:31 PM
Цитата kross Дата Сегодня, 08:45 PM Посмотри внимательно - может резьба сорвана на регулировочной гайке. Резьба в порядке. Гайка затянулась до " упора". -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| МихаилТ |
May 19 2009, 09:05 AM
Резьба в порядке. Гайка затянулась до " упора". ...попробуй перевернуть гайку.... -------------------- |
| Nydney |
May 21 2009, 11:05 PM
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Взаимозаменяемость передних подшипников. Вот такой у меня вопрос. Решил я поменять в своем спортике 2 подшипника переднего моста. Внутренний и внешний. Покопался в elcats каталогах и откопал два своих родименьких подшипника. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...DJA723025158720 внешний 12 - 0K01A-33075 внутренний 7 - 0K01A-33047 Ну что ж покапался в экзисте обзвонил диллеров, примерное соотношение цен таково 7ой - в районе 1300 - 1900 руб, 12ый - в районе 650 руб. Потом решил позвонить в еще один магазинчик. Цены надо сказать меня удивили. 7 - 420, 12 - 563. Ну думаю куплю. Приезжаю забираю свои два подшипнника предварительно выяснив условия возврата. Распишитесь получите. Кидаю в багажник и вот сейчас сижу и рассматриваю. Один подшипник родной в красной коробке но с маркировкой 0К672-33047А - насколько я понимаю это внутренний ( http://exist.ru/price.aspx?pcode=JL69349/10&rnd=744118 ). Второй же скорее всего какой то аналог -заменитель в страшненькой коробке с кодом JL69349/10 ( http://exist.ru/price.aspx?pcode=JL69349/10&rnd=744118 ) Но меня грызет червь сомнения - во первых подойдут ли данные подшипники на моего американца или все таки заказать оригинал и не морочить себе голову. Менеджер заверял что он таких подшипников кучу продал на спортики. Но меня то его куча меньше всего интересует. VIN - KNDJA723025158720 Родной в красной коробке -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| Роман |
Jun 10 2009, 11:12 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
| mishk23 |
Jun 11 2009, 11:28 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 16 Регистрация: 20-April 08 Пользователь №: 5,011 место дислокации: Cheboksary |
Если гайка родная ТО переворачивать ее НЕЛЬЗЯ, сделал так и кирдык подшипнику. У меня родная гайка с одной стороны плоская к подшипнику а с другой по внутренней стороне кантик гдето 4-5 мм.
Щас поставил гайки откомплекта муфт АВБ и нормуль. |
| rishat |
Jun 11 2009, 03:13 PM
Цитата Роман Дата Вчера, 11:12 PM ну что---разобрался???? Времени нет. От греха подальше, задушил земноводное и заказал комплект оригинала. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| CTAC |
Jun 12 2009, 04:30 AM
Если гайка родная ТО переворачивать ее НЕЛЬЗЯ, сделал так и кирдык подшипнику. У меня родная гайка с одной стороны плоская к подшипнику а с другой по внутренней стороне кантик гдето 4-5 мм. Щас поставил гайки откомплекта муфт АВБ и нормуль. Это износ гайки -------------------- |
| rishat |
Jun 14 2009, 10:20 PM
Спасибо всем ответившим, но такое ощющение , что гайку автомата вы не видели. Перевернуть ее никак не получится, как бы не хотелось.
| МихаилТ |
Jun 15 2009, 09:10 AM
Спасибо всем ответившим, но такое ощющение , что гайку автомата вы не видели. Перевернуть ее никак не получится, как бы не хотелось. а то что гайка автомата это мы должны догадаться.... ПыСы и насчет перевернуть....была у нас и такая машина..... -------------------- |
| Rabbit-NN |
Oct 22 2009, 11:28 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Подниму темку.
Решил на всякий случай прикупить себе комплектик подшипников, т.к. радные уже начали свелять сомнения. Но столкнулся с выше описанным ньюансом - цены варитуются от 500 до 2500 за один подшипник. Изредка проскакивает инфа о производителе - Mobis, SPG... Какие в итоге брать и как определить нужные. Как я понимаю есть куча производителей от китая до серьезных брендов и все продают их под одними и теми же кодами. |
| Петр |
Oct 22 2009, 03:10 PM
Подниму темку. Решил на всякий случай прикупить себе комплектик подшипников, т.к. радные уже начали свелять сомнения. Но столкнулся с выше описанным ньюансом - цены варитуются от 500 до 2500 за один подшипник. Изредка проскакивает инфа о производителе - Mobis, SPG... Какие в итоге брать и как определить нужные. Как я понимаю есть куча производителей от китая до серьезных брендов и все продают их под одними и теми же кодами. Ну Мобис вроде как на конвейре ставят. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| def |
Oct 25 2009, 11:45 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 26-December 07 Пользователь №: 4,150 место дислокации: Пущино Моск. Обл. |
Интересно. код- JL69349/10 на экзисте бьется, как оригинал на мазды, тоеты, о как.
Про Спортидж ни слова, только - PRIDE и RIO -------------------- Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП |
| Mark_KA |
Apr 26 2010, 12:49 PM
Опять борюсь с вакуумом.
Заменил ШРУС (0K012 22 510D), усиленный сальник (0K08A 33 065), игольчатый (0K011 33 152). Собрал... Вакуума нет. Внутренний ступичный сальник? Снял ступицу. А там ржавчина Менять подшипники? Смотрю в экзисте комплект SNR (http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011196&pid=64D064B1) Там два подшипника и два сальника? Но в ступице я видел только один сальник. Что там за второй в комплекте. Да... Калининградец 2004 года. Эскизы прикрепленных изображений |
| Rabbit-NN |
Apr 26 2010, 01:11 PM
Смотрю в экзисте комплект SNR (http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011196&pid=64D064B1) Там два подшипника и два сальника? Но в ступице я видел только один сальник. Что там за второй в комплекте. Да... Калининградец 2004 года. Сальников действительно два. Один внутренний (у меня код 0K08A 33 065) - большой и достаточно дорогой, стоит между шрусом и поворотным кулаком. Ставится только при снятии оного. и Второй - внешний (у меня код 0K081 33 067A) - тонкий и дешевый, стоит между кулаком и ступицей. Кажется он виден у тебя на первой фотке, прижатый подшипником. Но, как и мне в свое время советовали, забей на вакуум. Долго провозишься, восстановишь, проездишь месяц и снова делать будешь. А отказывает привод в самый не подходящий момент. Так и у меня было. Ставь ручные или автоматы и забудь. |
| Mark_KA |
Apr 26 2010, 02:47 PM
Сальников действительно два. Один внутренний (у меня код 0K08A 33 065) - большой и достаточно дорогой, стоит между шрусом и поворотным кулаком. Этот я уже поставил. внешний (у меня код 0K081 33 067A) - тонкий и дешевый, стоит между кулаком и ступицей. Кажется он виден у тебя на первой фотке, прижатый подшипником. Этот вижу. Но в комплекте SNR - два сальника. Это помимо 0K08A 33 065 В комплекте SKF - тоже. http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Index_C...&language=en-GB Заказал комплект SKF за 2450р. Обещали к концу недели привезти. Если не подойдут - обещали забрать обратно. Но, как и мне в свое время советовали, забей на вакуум. Долго провозишься, восстановишь, проездишь месяц и снова делать будешь. Уже два раза менял сальник+игольчатый. Хватает на сезон. Но это вал ШРУСа изношен и стачивает сальник. С новым ШРУСом надеюсь дольше будет работать. Пока только один ШРУС поменял. Второй - в планах. Ставь ручные или автоматы и забудь. В итоге может к ручкам и приду. Пока поборюсь за вакуум |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th February 2026 - 08:07 AM |
