27 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> характ. амморов, задние
post Apr 21 2010, 07:13 PM
Сообщение #221
Цитата(Некто @ Apr 21 2010, 05:18 PM) *
Мне кажется, что стабилизатор спереди точно ограничивает ход подвески. А задний стабилизатор при сильном опускании заднего моста уведёт его в сторону."2)лифт не сьедает ходов подвески... " - поговорим про лифт передней подвески.
Гипотетически нижний рычаг в нейтральном положении должен стоять параллельно поверхности дороги.
Грубо говоря у него диапазон хода 90 градусов - на 45 вверх на кочке и на 45 вниз в яме.
Ну конечно, повернуться на 45 градусов не позволят особенности подвески в металле. Но речь про "подвеску в вакууме":)
Получается, что лифтом вы нижний рычаг опускаете вниз на, допустим, 10 градусов. Значит ход вниз уже будет меньше на эти 10 градусов. Я понятно объяснил?
Вот тогда надо знать стандартные ходы подвески, чтобы учесть потерю.
то что вы называите .. biggrin.gif .ыыы задним стабилизатором... это тяга панара... да... может увести, но при лифте в 5см ето смещение не значительно... про это много тем.. и как с этим боротся тоже..
касаемо передней подвески и прочего.... нижний рычаг не ограничивает ход подвески так как проставка под стойку в 3см не достаточно, чтобы рычаг стал работать на излом в низ, а для лифта в 5 см достаточно... соответственно ход подвески в низ ограничен не рычагом а амортизатором ...
так что тут как бы велосипед уже изобретён и ничего придумывать ненадо.... wink.gif
при лифте в 5 см подвеска работает в тех же диапазонах , что и без него..
дмитрий51
post Apr 21 2010, 07:30 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
+1, но верхний рычаг может накосячить при большом вывесе, хотя зависит от машины и лифта
post Apr 21 2010, 07:59 PM
Сообщение #223
тут просто надо вспомнить как часто вам приходилось ездить так, чтоб колёса от земли отрывались.... biggrin.gif вооот...
kesha
post Apr 21 2010, 10:24 PM
Сообщение #224
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Цитата(инженер @ Apr 20 2010, 04:34 AM) *
Поставил вчера на перед вот такие Каябы-доволен как слон biggrin.gif ! Как я ездил раньше. Озвученной на сайте непомерной жесткости не заметилвсе очень комфортно и одновременно исчезла излишняя раккачка кузова на неровностях, рекомендую сомневающимся, брал в экзисте 3,300 штучка. Левая и правая
Артикулы я так понимаю 341395 - левый; 341394 - правый???
А что тогда за артикул в том же экзисте 341190 (той же серии "Excel-G", но без разделения на левый и правый)??? И стоит он по-дешевле немного smile.gif
В чём отличия?
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
myasnik13
post Apr 21 2010, 10:48 PM
Сообщение #225
Пользователь №: 6,391
В чём отличия?
341190 - для моделей с 1994 по 1998 г.
341394 и 341395 - для моделей с 1999 г.
kesha
post Apr 21 2010, 11:04 PM
Сообщение #226
А можно по-подробнее, какие там именно различия? В крепеже? Я по незнанию считал, что у нас там всё одиниковое независимо от года выпуска dumai.gif
Дизельный Grand
инженер
post Apr 22 2010, 07:21 AM
Сообщение #227
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Появились дополнительные крепления провода датчика ABS
дмитрий51
post Apr 22 2010, 09:24 AM
Сообщение #228
+100 biggrin.gif но иногда надо
Некто
post Apr 22 2010, 12:15 PM
Сообщение #229
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
ЅАСНЅ кто-нибудь пробовал?
Амортизаторы для японских и корейских легковых автомобилей
ЅАСНЅ - тopгoвая марка ZF
http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=16
Некто
post Apr 22 2010, 06:01 PM
Сообщение #230
10 Вещей, которые нужно знать об амортизаторах
http://www.4x4extreme.com.ua/dir/index.php...d=100&Itemid=47
Sanich
post Apr 26 2010, 12:59 PM
Сообщение #231
Из: Чепца
Пользователь №: 7,732
место дислокации: Удмуртия, Чепца
Цитата(ghost @ Apr 18 2010, 06:21 PM) *
выкладывай фотку... biggrin.gif интересна ...
Вот еще, вид с верху.
KIA Sportage GTX 2л. 95 л.с. 1993г.в
post Apr 26 2010, 02:55 PM
Сообщение #232
давно собираюс так зделать... и аморты дешевле будут, и ничо разбирать ненадо...ыы
BFGoodrich
post Apr 26 2010, 08:12 PM
Сообщение #233
не предатель
Пользователь №: 2,931
2 амортизатора полюбому дешевле чем 4, а разбирать в 1,5 раза больше
post Apr 26 2010, 10:10 PM
Сообщение #234
ну смысл то в том ,что меняться будут только 2 амора, а про те что в стойке забыть навсегда!!! wink.gif ну если конечн пружины ненадумаю менять... такой аморт поменять по затратам времени и сил выгодней... ну истесна сам аморт дешевле... да и выбор производителей расширяется.....
самоделкин
post Apr 29 2010, 03:09 PM
Сообщение #235
Пользователь №: 7,417
как ранее я писал купил себе заднии амо фирмы оптимал. написано газовые.поставил их себе. езда превратилась в испытание. пробуя продавить их брался где запаска становясь ногой у меня не получилось.хотя проехал 300км.Вчера ездил на такое же растояние. и где то километров через 150 почувствовал изменения.думал что самовнушение.вышел качнул только рукой они продавились как мои старые.Езда стала помягче но не совсем.заказал новые пружины т.к на старых витка нет.Наверное амы прокачались .первый раз с таким сталкиваюсь.Надеюсь поставлю пружины хуже не станет.Вопрос не у кого не было таких чудес.
post Apr 29 2010, 04:49 PM
Сообщение #236
самоделкин
post Apr 29 2010, 05:32 PM
Сообщение #237
Прокачивал каждый раз по B160.gif 10.как положено.Хотя так и не определил однотрубный он или двух.Но на всякий случай перед установкой прокачал.Читал инфу что однотрубный не надо качать.Кстати когда прокачивал он не показался мне сильно жёстким на сжатие.Может кто определит какими техническими характеристиками обладает этот аморт "оптимал A-68782G ;
Sergeigrad
post Apr 29 2010, 05:51 PM
Сообщение #238
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(brat po razumu @ Apr 19 2010, 11:46 PM) *
Аморт-ы SCT 6002, задние для а-ля Волга.Масляные.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=7781
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=7782
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6111
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6113
Это на зимней резине 205/75R15,и укороченных пружинах ВАЗ 2102 (г.Орел).
Аморт-ы живут 7 месяцев,пробег 8т.к.
Держат хорошо.
Слабое место- верхняя резинка.Меняется быстро.Есть на каждом авторынке.
ЗЫ.
Под стандартные пружины можно не лепить кронштейн,а просто разогнуть штатный крепеж.
А поченму на волговские амо нельзя выточить ту же проставку (по чертежам) только резьбу поменять, ну а длинну можно и подогнать?
Волгоград.
Сергей.
самоделкин
post Apr 29 2010, 07:38 PM
Сообщение #239
а что эти амортизаторы.в цене дело или в работе показали с хорошей стороны.пружина стоит наверное волговская.А проставку можно сделать .разница только в резбе.Просто в низу ухо с резинкой на волговских в стандартный разъём не залазиет.
post Apr 29 2010, 07:57 PM
Сообщение #240
Цитата(Художник @ Apr 29 2010, 04:49 PM) *
никода в жизни никакие аморты не прокачивал и проблем небыло никогда... слышал конечно ,что типа добинсо надо , но дык они если непрокаченные ваще выглядят как мёртвые.. во как...
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 08:53 AM
