OREL |
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск ![]() |
Так я думаю, что вариться будет метал от 5мм толщиной. Но кто его знает может я себе бок на машине распорю.
kross |
#42
Так я думаю, что вариться будет метал от 5мм толщиной. Но кто его знает может я себе бок на машине распорю. Есть вариант устраивающий всех. Коллега приобрел наш отечественный сварочник - делают в Ростове (нужно уточнить город заодно и модель аппарата). Заплатил 15000 рубчиков. - агрегат прислали по почте. Аппарат - инвертор .... есть вариант подключения аргона... и есть механизм протяжки проволки для полуавтомата. Понятно дело придется докупать горелки ... держаки... баллон. Коллега все докупил - любительски варит замечательно. И доволен ..... ![]() Дополню. В аппарате есть электродная сварка постоянным током ( годятся ВСЕ электроды) .... возможность варить аргоном ( очень специфичная сварка ... достаточно дорогое удовольствие и большие требования к чистоте поверхности)... и полуавтомат - варит все - но лучше тонкое кузовное .... 5 мм и далее вероятно накладно - расход проволки- уточню - сам полуавтоматом не работал - так что это предположение. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
BFGoodrich |
#43
ДАк что всетаки народ посоветуете Инвектор или полуавтомат. Варить буду только связаное с машиной, ну или еще чтонибуть, но в основном связаное с машиной. И подскажите модель, и какова его цена, плюс расходные материалы. Если собираешься варить кузовню,то лучше полуавтомата аппарата нет.И если собираешься варить много и хорошо,то цена будет точно за 10 тыс руб.По полуавтоматам есть хорошая фирма Цебора (Cebora) пробовал сам таким варить-одно удовольствие.А обычный сварочник электродный по моему есть в каждом третьем гараже. -------------------- |
Некто |
#44
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Есть вариант устраивающий всех. Коллега приобрел наш отечественный сварочник - делают в Ростове (нужно уточнить город заодно и модель аппарата). Заплатил 15000 рубчиков. - агрегат прислали по почте. Аппарат - инвертор .... есть вариант подключения аргона... и есть механизм протяжки проволки для полуавтомата. Понятно дело придется докупать горелки ... держаки... баллон. Коллега все докупил - любительски варит замечательно. И доволен ..... ![]() Дополню. В аппарате есть электродная сварка постоянным током ( годятся ВСЕ электроды) .... возможность варить аргоном ( очень специфичная сварка ... достаточно дорогое удовольствие и большие требования к чистоте поверхности)... и полуавтомат - варит все - но лучше тонкое кузовное .... 5 мм и далее вероятно накладно - расход проволки- уточню - сам полуавтоматом не работал - так что это предположение. Вы узнали навание этого чудо-аппарата? |
kross |
#45
kross |
#46
Увижу-спрошу.... Спросил - марка на память не помниться .... аппарат живет в гараже не близко от дома .... Не быстро но обещано сказать.... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
#47
Спросил - марка на память не помниться .... аппарат живет в гараже не близко от дома .... Не быстро но обещано сказать.... ![]() ![]() Название аппарата - Контур 150 - ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Некто |
#48
kross |
#49
Спасибо. Посмотрю, почитаю. http://radixrnd.ru/forum/viewforum.php?f=2 - похоже там живут спецы от сварки.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#50
НАЗВАНИЕ ТАКОЕ:WILMAR HI-FI 250.1.AC WELDING.ВАРИЛ ГЛУШИТЕЛЬ ДВОЙКОЙ СИНЕЙ ЛОСИНООСТРОВСКОЙ.ЛЕПОТА!приятного. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#51
Название аппарата - Контур 150 - ![]() ВЕЩЬ!!!: http://video.mail.ru/mail/avaks.63/33/136.html ...........Художнику смотреть нИзя - а то купит!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#52
ВЕЩЬ!!!: http://video.mail.ru/mail/avaks.63/33/136.html ...........Художнику смотреть нИзя - а то купит!!! ![]() ![]() ![]() А я посмотрел! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#53
А я посмотрел! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Был под 15 - при заказе с завода В Ростове -на- Дону...( с пару лет назад ) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Evol |
#54
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
rom77777rom |
#55
Боб-51 |
#56
Ш......ик!!! ![]() Не ори на меня! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Был под 15 - при заказе с завода В Ростове -на- Дону...( с пару лет назад ) Сейчас под 19000 р. ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
#57
А я вот чем варю. Металл 5-ку варит с небольшим разогревом и больше минусов нет. Макс сварочный ток 220А. Есть функция-заклёпочник, удобно при сварке кузовни.
709 |
#58
А я вот чем варю. Металл 5-ку варит с небольшим разогревом и больше минусов нет. Макс сварочный ток 220А. Есть функция-заклёпочник, удобно при сварке кузовни. заклёпочник-это что-то типа контактной сварки? -------------------- |
BFGoodrich |
#59
заклёпочник-это что-то типа контактной сварки? Не совсем, но качество получается просто супер. Там сопло специальное с прорезями одевается на горелку, Сопло длиннее немного штатного-простого, я делаю если нужно сварить например 2 листа- сверлю в одном листе отверстие ф-8 мм.,выставляю время сварки, просто. подставляю горелку- нажимаю курок-идёт протяжка-сварка-я курок держу, и он сам прекращает протяжку в нужный момент. Очень удобно-можно работать без маски, точка получается без излишков металла и полностью ровная- с небольшой впадиной (как настроить отсечку). ![]() ![]() Кстати, а ни кто не пользовался случайно подогревателями газа? Интересует по углекислоте. Стали тут недавно ворота варить, а мороз ударил , устали редуктор греть. Интересуюсь с целью какой лучше покупать, много разных видел. -------------------- |
kross |
#60
А я вот чем варю. Металл 5-ку варит с небольшим разогревом и больше минусов нет. Макс сварочный ток 220А. Есть функция-заклёпочник, удобно при сварке кузовни. Хороший аппарат.... Седня заваривал трещины на глушителе обычной электродной сваркой.. пожалел что не прикупил полуавтомата. Спасли только дорогущие электроды которые позволяют наращивать металл на тонкий истлевший ... да и то на до определенной степени истлевший... Обогрев редукторов... ![]() ![]() ![]() Может есть смысл прикупить простенький инвертор -постоянку - для сварки ворот... и тд. - с баллонами газовыми возиться - тяжелые они... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 05:25 AM |
