| Beldiver |
Apr 26 2010, 08:50 PM
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 25-December 09 Пользователь №: 7,077 место дислокации: Граница Родины |
Цитата ...И у меня управление заслонками не тросиковое... Печку можно отключить "закольцевав" под капотом трубки "НА" и "ОТ" печки - диаметр трубок 18 мм (это в идеале внутренний диаметр закольцовочного шланга - я купил от какого-то тазика шланг похожий на букву С и два хомута - всегда живут в багажнике и с успехом применяется ( и часто) ) Всё открутил..., порвало печку (позавчера снял, времени не было черкнуть). А как управление не тросиковое осуществляется, мне моно сделать (заменить?)? "...всегда живут в багажнике и с успехом применяется ( и часто)" - почему? Вот теперь самое интересное, хреновина на картинки (это управление потоками) так вот вторая пластина (или так сказать "калитка") деформированная, в ексисте глянул походу продаётся вместе с основой, стоит 1200, а нужна тока одна пластина - я правильно понял, что отдельно не купишь? ![]() з.ы. Почему-то мой вин не пробился в елкасте-ексисте KNDJA7234V5537997 |
| kross |
Apr 27 2010, 04:49 AM
#22
Всё открутил..., порвало печку (позавчера снял, времени не было черкнуть). А как управление не тросиковое осуществляется, мне моно сделать (заменить?)? "...всегда живут в багажнике и с успехом применяется ( и часто)" - почему? Вот теперь самое интересное, хреновина на картинки (это управление потоками) так вот вторая пластина (или так сказать "калитка") деформированная, в ексисте глянул походу продаётся вместе с основой, стоит 1200, а нужна тока одна пластина - я правильно понял, что отдельно не купишь? ![]() з.ы. Почему-то мой вин не пробился в елкасте-ексисте KNDJA7234V5537997 на корпусе печки установлены электропривода заслонок .... часто - потому что уже ПЯТЬ печек поменял .... рвет их на скоростях... ( у меня) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| DJ.SERG |
Apr 27 2010, 09:38 AM
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Вот теперь самое интересное, хреновина на картинки (это управление потоками) так вот вторая пластина (или так сказать "калитка") деформированная, в ексисте глянул походу продаётся вместе с основой, стоит 1200, а нужна тока одна пластина - я правильно понял, что отдельно не купишь? на моей то-же была деформирована, вопрос решил путём наклеевания дополнительного паралона в местах, где не прилегало. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Beldiver |
Apr 28 2010, 09:06 PM
#24
Цитата часто - потому что уже ПЯТЬ печек поменял .... рвет их на скоростях... ( у меня) это на каких скоростях? вот думаю мож на аналог какой поменять (испугался!)? |
| Beldiver |
May 6 2010, 08:42 PM
#25
Господа, подскажите вин не бьётся, какую модель выбирать в елкаст. У меня американец 97 года короткий.
SPORTAGE:~99MY 01.10.1995 - 01.11.1998 SPORTAGE:96/12~ 01.11.1994 - 01.12.1997 SPORTAGE:99MY~ 09.07.1999 - 30.12.2002 |
| HandKot |
Feb 14 2011, 10:13 AM
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
Цитата(Beldiver) Не могуу снять управление печкой 2,3,4 тросиками приводятся в действие, вот не соображу как тросики снять. Цитата(Beldiver) Всё открутил как всё таки снять эти тросики управлением климатом? насколько я понял, там есть некие железочки (в виде строчной буковки Т), которые и крепят рубашку тросика, но не понял как их снять. и второе, как потом обратно тросики крепить? |
| МихаилТ |
Feb 14 2011, 03:59 PM
#27
как всё таки снять эти тросики управлением климатом? насколько я понял, там есть некие железочки (в виде строчной буковки Т), которые и крепят рубашку тросика, но не понял как их снять. :dum&i: и второе, как потом обратно тросики крепить? тросики крепятся скобками....типа "защелка"....смотри внимательно.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 06:41 AM |
