7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Про вентилятор кондея
Andsanich
post Apr 25 2010, 02:44 PM
Сообщение #41
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Цитата(Dimon @ Jun 24 2008, 11:19 AM) *
Обычный 8-шный мотор с крыльчаткой.... 700 руб.
Пришлось подрезать крыльчатку, центр вырезать в корпусе и закрепить саморезами к ушкам вентилятора...
И конечно поменять полярность, чтобы дуло в нужную сторону...
Итог: В пробках, поле и т.д. больше шум основного вентилятора ни разу не слышал, т.к. энтот зверь со всем справляется B198.gif
Если можно, то поподробнее про переделку крыльчатки моторчика от 8-ки, потому как тоже решил брать наше производство.
В июле 2009 г. купил родной новый вентилятор кондея на Ферганской, отдал 3800 наших деревянных, а в январе 2010 г. он уже не фурычил. Сегодня его разобрал и увидел вот чего:
Сейчас поеду на Южный порт посмотрю цену, на моторчики от 8-ки.
Цитата(609 @ Jun 1 2009, 02:02 PM) *
Только учти, что купив оригинальный вентилятор ты о проблеме забудешь. Поставив что-то бюджетное от нашемарки обречешь себя на гимор, и в конечном итоге непонятно что выйдет дешевле.
Как же так, я купил оригинал, а гемор появился через 6 месяцев - сгорел моторчик. Так может будет легче с громким моторчиком от 8-ки кататься теже 6 месяцев, но дешевле чем родной.
Я очень сильно удивился, что "родной" через 6 месяцев подкинул проблем.
post Apr 25 2010, 10:53 PM
Сообщение #42
Очень похоже, что в корпус двигателя попала какая то агрессивная жидкость! dumai.gif Возможно, это и послужило причиной!?
Andsanich
post Apr 26 2010, 08:55 PM
Сообщение #43
начало есть -
Из: г.Москва
В январе агрессивных жидкостей не лил, а реагенты не должны были попасть - глубоких луж от реагентов не было.
И еще:
Когда в июле 2009 г. разбирал старый моторчик, то я еле еле (кое-как) сорвал загибы (заклепки) чашки, которые держат основной корпус моторчика. А на этом - я их (загибы) отогнул средней плоской отверткой как пластилиновые, без особого усилия.
Вот теперь и думай как покупать родное, даже в проверенных местах, попадешь на подделку или нет!
Буду мастырить 8-шный моторчик - 850 руб., вчера узнавал на Южном порту.
С Dimon по сотовому поговорил, он сообщил что ни каких трудностей по установке 8-шного моторчика с крыльчаткой нет. Он посоветовал сразу доп-кнопку в салон провести.
Поставлю отпишусь.
post Apr 26 2010, 10:31 PM
Сообщение #44
И еще:
Поставлю отпишусь.
Andsanich
post Apr 27 2010, 02:08 AM
Сообщение #45
начало есть -
Из: г.Москва
Цитата(Художник @ Apr 26 2010, 10:31 PM) *
когда кондей не включен его вентилятор можно использовать как доп-вентилятор охлаждения двигателя т.е. основного радиатора - Dimon говорит, что помогает и очень хорошо.
post Apr 27 2010, 02:18 PM
Сообщение #46
dumai.gif dumai.gif Ну, если, как авариийный вариант, то ДА! Но в аварийном случае можно и провод бросить от АКБ.
А так, исправная система не греется! ИМХО: лучше отремонтировать систему! B228.gif
Andsanich
post Apr 28 2010, 12:08 AM
Сообщение #47
начало есть -
Из: г.Москва
Прошлым летом пару раз закипал в пробках, стоял по 5 минут на обочине с открытым капотом и снова в путь.
Думаю что ремонтить ни чего не надо, а радиатор я мало-мальски промыл. Иногда ошибка P0128 появляется, но контакты датчегов пошеволю и еще на 1500 км. хватает.
Andsanich
post May 2 2010, 12:58 AM
Сообщение #48
начало есть -
Из: г.Москва
Ну вот вроде бы и собрал, понадобилось следующее:
- 8-ошный моторчик с крыльчаткой (846 рублей);
- наша родная основа-рама вентилятора кондиционера (от старого сгоревшего вентилятора);
- 5 капель герметика;
- лобзик;
- дрель со сверлом на 5 мм.;
- магнит (сверлил в квартире, чтоб не мусорить стружкой - магнит пригодился);
- торцевой ключ на 14;
- отвертка крестовая.
Собрал все за 2 часа 15 минут с учетом фотографирования.
Но еще не установил. Установку произведу завтра, отпишусь про работу вентилятора вечером (завтра).
Смотрите и строго не судите, финансы приходится экономить:
B020.gif B020.gif B020.gif B020.gif B020.gif B020.gif B020.gif B020.gif B020.gif
post May 2 2010, 07:12 AM
Сообщение #49
Судя по крайней фотографии, не слишком ли большой зазор (кажется порядка 10 мм) между лопостями и диффузором? dumai.gif
Зазор д.б. 1-3 мм. Чем меньше, тем лучше. Резко возрастает производительность.
Andsanich
post May 2 2010, 07:57 PM
Сообщение #50
начало есть -
Из: г.Москва
Не знаю по какой причине, но мой диффузор от старого вентилятора имеет форму овала.
genek
post May 2 2010, 09:44 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 6,094
- лобзик;
Не понял,а шпильки для чего оставил если крепил через доп.отверстия dumai.gif
FREELANDER 2
Andsanich
post May 2 2010, 11:00 PM
Сообщение #52
начало есть -
Из: г.Москва
шпильки - если выбивать, то моно уши моторчика погнуть (металл фуфловый - мягкий), а еще они впрессованы туда очень качественно - с одной стороны шляпка, а с другой расширение.
Я даже не стал замарачиваться.
post May 3 2010, 07:34 PM
Сообщение #53
Позвал бы на помощь жену болгарина (болгарку) biggrin.gif !
Andsanich
post May 3 2010, 09:28 PM
Сообщение #54
начало есть -
Из: г.Москва
Предполагаю, что энти уши моторчика ничего не весят (легкие), и вид не портят если в черный покрасить.
Jugen
post May 22 2010, 01:08 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 4,988
место дислокации: Центр, угол Марата и Колокольной.
Ну как успехи в установке мотора, отпишись B056.gif .
И кстати - а каков ток потребления у нашего dumai.gif моторчика и у 8рошного dumai.gif , кто-нить мерял?
Дядя Женя
AkusherA
post May 22 2010, 08:38 AM
Сообщение #56
Пользователь №: 7,917
место дислокации: Ставрополь
Вчера имплантировал вентиль аналогичным образом. Все работает окей. Правда, пришлось под крепление рамы подкладывать шайбы 5 мм, цепляет за радиатор. Пробовал вкорячить штатную крыльчатку - на 8-шный двиг не подойдет, можете не заморачиваться. После обрезки лопастей особого дисбаланса не отмечено, ничо не балансировал.
Mugatu
post May 22 2010, 08:49 AM
Сообщение #57
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Уважаемые извините что не совсем "в тему" но всё же спрошу: А как снять переднюю облицовку радиатора??
Т.е. как снять - понятно... Не понятно - как вытащить две нижние защёлки - клипсы - чтобы не сломать их???
Зы: Это та "решетка" радиатора, за которой вентилятор кондея и находится.
Спасибо.
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
Andsanich
post May 22 2010, 09:17 AM
Сообщение #58
начало есть -
Из: г.Москва
Цитата(Jugen @ May 22 2010, 01:08 AM) *
Не было времени обработать фотки.
Сегодня вечером выложу все фото.
Поставил старую нашу крыльчатку на 8-шный моторчик - отлично дует и менять полярность матора не надо.
Andsanich
post May 22 2010, 12:53 PM
Сообщение #59
начало есть -
Из: г.Москва
Ну вот и отчет:
Поставил на 8-шный моторчик нашу родную крыльчатку:
- натфилем расточил более-менее ровное отверстие на нашей крыльчатке
- рассверлил это отверстие до диаметра оси 8-шного моторчика
- проточил натфилем места для посадки шпильки
- из твердой пластиковой трубы сделал ободок что бы шпильку придерживал от выпадания
- шпильку сделал из гвоздя потолще чтоб в отверстии оси моторчика седела потуже и подлиньше чтоб упиралось в ободок
- собрал
- полярность моторчика не менял потому что направление движения моторчика нормально сочитается с наклоном перьев нашей крильчатки
- установил, с установкой под верхнее крепление 5 мм. шайбу чтоб не задивало радиатор кондея
- работает, крутится - нормально, разве что чуть чуть погромче (пошумнее) родного моторчика, а цена в 5 раз дешевле (4200 руб. против 800 руб.)
post May 22 2010, 12:57 PM
Сообщение #60
Спасибо.
Приподнять (или опустить) выступающие язычки до выхода их из зацепления.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 03:58 PM
