9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
genek
post Apr 26 2010, 11:50 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,094
Цитата(Yura @ Apr 26 2010, 11:03 AM) *
Вчера снял бак для запайки. В двух местах подтекает(сочится).
Все же корыто в баке у меня есть.
Мне не понравилось состояние сетки бензонасоса. Она какая то вся сморщеная. Вроде бак чистый, бензин тоже, а вот сетка как будто чем то забита.
Сетка забита скорее всего смолами. Купи балончик жидкости для чистки карбюратора и промой.Лей прямо на сеточку из баллона должна промыться,мне помогло.
FREELANDER 2
Yura
post Apr 27 2010, 10:18 AM
Сообщение #82
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я перед зимой снимал насос, сетка была еще страшней, но это от герметика.
За год промывал ее уже 2 раза и остатки герметика ни как не уйдут. Сейчас купил новую сетку.
КСИ
post Apr 27 2010, 10:09 PM
Сообщение #83
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Ну вот и оттестил машинку после замены. Итоги двойственные..
1. Тяга опеределенно улучшилась. Особенно чувствуется на оборотах выше средних, что вобщем-то объяснимо..
2. История с запуском наоборот усугубилась.. Напомню: при запуске стартер маслает довольно долго.. Если же перед запуском принудительно включить насос - запускается с четверти пинка.. Мой вывод - где-то теряется давление и потом дооолго нагнетается при пуске.. С новым насосом почему-то это "долго" стало ещё дольше((
Куда смотреть? Похоже следующий объект для издевательств - регулятор давления??
з.ы. вопрос между делом - ВИНС горит? И какие ещё жижи можно исапользовать для промывки системы? Скоро очередная замена масел/фильтров, хочу до кучи скинуть рампу, опустить бензонасос в ведро с какой-нить жижей и продуть всо это дело.. Вот думаю - не полыхнуло бы..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Apr 27 2010, 10:38 PM
Сообщение #84
Должен гореть не хуже бензина! B228.gif Но специально не поджигал! biggrin.gif
КСИ
post Apr 27 2010, 11:09 PM
Сообщение #85
Группа: Validating
тогда как сделать эту процедуру безопасно? вроде лить в бак не хочется.. или ничё страшнава?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Apr 28 2010, 10:06 PM
Сообщение #86
Из: г. Пенза
Я покупал промывку и лил в бак. Ни чего страшного не произошло, хотя говорят, что в бак лить не стоит.
После применения промывки и по сей день движок работает хорошо.
Валеха
post Apr 29 2010, 09:53 AM
Сообщение #87
Из: Приморский р-н
Пользователь №: 7,807
место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н
Господа! У меня следующая проблема. Из крышки бака выходят две трубки и вот одна скажем прогнила и бензин течет. Можно ли как нибудь вылечить не снимая бака. Типа замазать поксиполом или холодной сваркой. Еще мне показалось что эта крышка вроде должна откручиваться тк она круглая и по кругу пластмасса (в грязи не разобрал). А может сняв (открутив) крышку эти трубки можно заменить? (спортаж 1996г кореец короткий 16 клап автомат) Дайте дельный совет чтоб своими усилиями исправить проблему. 32a.gif 32a.gif 32a.gif sorry.gif
Сообщение отредактировал Валеха - Apr 29 2010, 10:04 AM
KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
post Apr 29 2010, 11:09 AM
Сообщение #88
Горит как бензин!
ВИНС и есть смесь легких углеводородов.
Сообщение #89
Бак у тебя новый!?
ИМХО Если новый, то можно смело заливать в бак однорапзовые спецпромывки топливной системы! Но лучше проконсультироваться и лить проверенные! И в будующем регулярно использовать мягкие промывки! Я постоянно использую Хай Гировский мягкий очиститель инжекторов, ПОМОГАЕТ РЕАЛЬНО!!!!!
Валеха
post Apr 29 2010, 12:50 PM
Сообщение #90
Из: Приморский р-н
Нароодд посоветуйте что нибудь 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif B198.gif B198.gif B093.gif
Yura
post Apr 29 2010, 01:35 PM
Сообщение #91
Из: г. Пенза
Подача бензина - пластиковая трубка. Прогнила обратка, можно змазать, но лучше снять крышку и заменить трубку, бензин все же.
Валеха
post Apr 29 2010, 02:21 PM
Сообщение #92
Из: Приморский р-н
Обе трубки мет. , травит подача. sorry.gif А крышка как снимается, типа откручивается? h975g.GIF Как там меняется трубка? h975g.GIF
post Apr 29 2010, 04:40 PM
Сообщение #93
В подаче давление до 3 атм. Надо запаивать и лучше латунью. ИМХО. Крышка крепится винтами.
Валеха
post Apr 29 2010, 05:05 PM
Сообщение #94
Из: Приморский р-н
А есть картинка (фото)этого процесса? sad.gif И почему тогда часть из которой выходят трубки круглая? B093.gif Или я что-то не догоняю? B093.gif
post Apr 29 2010, 05:26 PM
Сообщение #95
Валеха
post Apr 29 2010, 05:52 PM
Сообщение #96
Из: Приморский р-н
Grey
post Apr 29 2010, 09:26 PM
Сообщение #97
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Можно и припоем свинцово-оловянным запаять. Пропаять хорошо сложно будет, но возможно. Или эпоксидным клеем с бинтом заклеить. Можно двухкомпонентный хват применить. Цена вопроса копейки. Эпоксидка вещь!!! Тока зачищай все хорошенько, и обезжиривай. Можно еще коническую резьбу в существующей трубке нарезать и штуцер вкрутить, но это сложнее.
Yura
post Apr 29 2010, 11:15 PM
Сообщение #98
Из: г. Пенза
Сегодня поставил бак после запайки. Когда завел двигатель вылетела ошибка Р0405 - низкий уровень сигнала датчика А.
Где находится этот датчик?
Валеха
post Apr 30 2010, 09:27 AM
Сообщение #99
Из: Приморский р-н
Посмотрел. И что самое интересное, так это то что как всегда повезло на индивидум, ladosi.gif те. бак полностью пластиковый, крышка круглая откручивается(обоймой) в общем не как у всех B162.gif (фото выложу позже) Так что только паять или что-то в этом роде dumai.gif тк. бензонасос только на заказ и то не факт что придет ц=12тр а замена бака с другим бензонасосом итог 15тр sad.gif
Эпоксидка дааа!! Мой тесть ей газовый баллон заделал (была мааааленькая дырочка) и ок B162.gif ladosi.gif
Валеха
post Apr 30 2010, 11:40 AM
Сообщение #100
Из: Приморский р-н
Вот фотки, катчество rvu-i-mech.gif (г) делал телефоном.
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2026 - 07:47 PM
